skiba1
Wys³any: 2013-10-27, 16:18 Lakierowanie jasny metalik
Witam panowie niedlugo bede malowal auto w jasnym metaliku bedzie to baza deeber. I tutaj moje pytanie na ktore nie wyczytalem konkretnej odpowiedzi:
I warstwa niepelna
II druga mokra pelna
i trzecia i ostatnia warstwe przepruszyc zmiejszajac material?
Baza konwencja!!! |
Wys³any: 2013-10-27, 17:11
Pomóg³: 7 razy Posty: 1975
1 warstwa taka przeswitujaca chmurka taki obloczek czekasz 10 min az bedzie matowe.
2 warstwa wylana mokra ktora po 10 15 min bedzie matowa.
po tym czasie ogladasz auto mocnym oswitleniem no i patrzysz czy sa przebitki jesli tak to te miejsca.
przed malowaniem zrob natrysk probny zeby zobaczyc odcienie bo pewnie bedzie inny
:-)po ost warstwie z +odzinke daj na luz i bezbarwny obloczek 10 min i pelna warstwa badz cxzujny ! |
Miki
Wys³any: 2013-10-27, 17:41
Pomóg³: 10 razy Posty: 523
YAMAHER, ale ty pie...lisz to a¿ g³owa ma³a. |
_________________ Mart-Dent |
hamir
Wys³any: 2013-10-27, 18:21
YAMAHER, mozesz jasniej bo sie juz pogubilem |
Wys³any: 2013-10-27, 20:10
Pomóg³: 3 razy Posty: 848
Godzine po ostatniej warstwie bazy jakbym tak robi³ to na bu³ki bym nie zarobi³... Ja daje ostatnia warstwe niepe³na przepruszam poprostu wyrównuje zeby nie by³o chmur 5-7min i lece bezbarwnym a nie godzine.... hahah |
Wys³any: 2013-10-27, 20:38
Skuterek zrobi³ siê pierwszym guru na forum...T³ucze posty na kilogramy,byle du¿o,specjalista od mdf-u i lusterek zamiast morki. |
skiba1
Wys³any: 2013-10-27, 21:01
Szczerze to ja az taki zielony nie jestem zeby w takie brednie wierzyc co napisal yamaher.
Moje zdanie jest takie jak nie wiem na 100% to sie nie odzywam |
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2013-10-27, 22:25
Pomóg³: 10 razy Posty: 950
DeBeer zaleca 2 pe³ne warstwy. |
_________________ ¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem... |
Miki
Wys³any: 2013-10-27, 22:39
trze¼wy inaczej napisa³/a: | DeBeer zaleca 2 pe³ne warstwy. |
Jak i wiêkszo¶æ systemów konwencjonalnych. |
Wys³any: 2013-10-27, 23:32
No to jak poczeka pare min wiecej to juz pewnie sie wszystko spier... Juz nie zarobi na utrzymanie rodziny.
jak mu np cos sie stanie z baza np zoczkuje gdzies od tluszczu albo jakies wtracenie to co lepiej na pale zalewac ?
Zapomnialem ze kazdy ma przeciez komore..
Myszko miki wyluzuj |
Wys³any: 2013-10-28, 07:47
Czego ma zoczkowac przeciez chyba przemywa przed malowaniem ? |
Miki
Wys³any: 2013-10-28, 07:52
YAMAHER, ja jestem lu¼ny, ale jak czytam takie bzdury to niez³± mam polewê. Ty cz³owieku nie masz ¿adnego pojêcia o lakiernictwie, tobie siê tylko wydaje ¿e co¶ potrafisz. Wiêc b±d¼ tak dobry i nie pisz ju¿ dobrych rad bo coraz bardziej siê pogr±¿asz. |
skiba1
Wys³any: 2013-10-28, 10:35
Jak czytam takie "z³ote rady" to nie wiem czy mam sie smiac czy p³akaæ. Popieram przedmowce pogr±¿asz tymi g³upotami... |
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2013-10-28, 18:16
Kolego, bazy DeBeer lakieruj na 2 pe³ne warstwy w odstêpie 15 minutowym. Skoñczysz drug± warstwê, umyj pistolet, rozrób sobie klar, poczekaj a¿ siê odpowietrzy i k³ad¼ bezbarwny. Jak wyjd± wady, to bêdzie problem. Jak nie, bêdzie weso³o. |
skiba1
Wys³any: 2013-10-28, 21:42
Czyta³em ze w bazach metalicznych konwencjonalnych na koncu robi sie wypruszke dlatego pytam |
Wys³any: 2013-10-28, 21:45
Nie robi siê wypruszki,tylko przed lakierowaniem sprawd¼,który sposób nak³adania daje wiêksz± pasowalno¶æ odcienia.Mo¿e siê okazaæ,¿e kolor pasuj±cy w wersji wylanej ca³kowicie spaskudzisz stosuj±c ow± os³awion± wypruszkê. |
Wys³any: 2013-10-28, 21:52
Miki
Wys³any: 2013-10-28, 22:40
jacenty 741, to nie jest jaka¶ os³awiona wypruszka tylko w niektórych systemach jest to wymóg. W innym przypadki kolor nie bêdzie siê zgadza³ z fiszk±. |
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2013-10-29, 06:50
W DeBeer 2 pe³ne warstwy i koniec. Wypyla siê np. w Spectralu. Pierwsza æwieræwarstwa po to aby roz³o¿yæ równomiernie ³adunki elektrostatyczne, potem pierwsza, druga i po ok. 5 minutach skrêcamy materia³ o 1/3 i ci¶nienie do 1,6-1,7 bara, i wypylamy z odleg³o¶ci ok. 40cm. W DeBeer wypruszka rozja¶ni kolor i nie bêdzie taki jak kolor z fiszki. W Spectralu natomiast wiele kolorów bez wypruszki jest za ciemnych wzglêdem fiszki albo s± inne pod k±tem. |
Wys³any: 2013-10-29, 07:40
Miki,szacun za Twoj± uwagê,zgadzam siê z tym,ale zrozum,co napisa³em:CZASAMI W CIEMNO STOSUJ¡C JAKO OSTATNI¡ WARSTWÊ WYPRUSZON¡ MO¯ESZ ZEPSUÆ KOLOR,dlatego przed lakierowaniem trzeba to sprawdziæ natryskiem. |
Miki
Wys³any: 2013-10-29, 08:29
jacenty 741 napisa³/a: | przed lakierowaniem trzeba to sprawdziæ natryskiem. |
dobrze prawisz, trza siê napiæ |
Wys³any: 2013-10-30, 13:06
Pomóg³: 34 razy Posty: 1179
Rzadko zwracam uwagê na b³êdy ortograficzne,ale poniewa¿ termin PRÓSZYÆ jest czêsto stosowany przez nas wiêc pozwalam sobie Panów u¶wiadomiæ |
Wys³any: 2013-10-30, 16:18
O widzisz |
