piotr993
Wys³any: 2013-11-05, 18:56   Malowanie felg farb± w sprayu problem
Witam mam problem pomalowa³em felgi sprayem deco lack po czym musia³em wywa¿yæ ko³o i musia³em domalowaæ kawa³ek i przy ma³ej próbie domalowania lakier zacz±³ siê marszczyæ nie wiem dlaczego a chcia³bym je jeszcze pomalowaæ bezbarwnym z utwardzaczem pistoletem i boje siê ze ca³e felgi siê pomarszcz± mo¿e kto¶ co¶ doradziæ jakim bezbarwnym ¿eby siê nie pomarszczy³o i twardy by³
Wys³any: 2013-11-05, 19:05
A szlifowa³e¶ w ogóle, przemywa³e¶ zmywaczem, chcesz po ilu¶ tam dniach pomalowaniu "baz±" pomalowaæ to bezbarwnym ????? ^^ ^^
Nie ma szans ¿e to wypali
piotr993
Wys³any: 2013-11-05, 19:21
felgi stalowe by³y dobrze przygotowane szlifowane odt³uszczane na to posz³a baza jak ju¿ pisa³em baza w pe³ni wysch³a i teraz chcia³bym na to daæ bezbarwny z utwardzaczem jak wyczyta³em baza to emalia i nie wiem jak to teraz dalej zrobiæ
Wys³any: 2013-11-05, 19:22
piotr993 napisa³/a:
Nie musisz siê obawiaæ,,, po prostu na 100% sie pomarszcz±.
Dlatego nie polecam NIGDY sprayowego podej¶cia do napraw elementów.
piotr993
Wys³any: 2013-11-05, 19:28
no spoko m±dry polak po szkodzie to mo¿e by kto¶ doradzi³ co teraz z tym zrobiæ jak uratowaæ sytuacje da siê to czym¶ zamalowaæ ¿eby nie zdzieraæ tego co jest
Wys³any: 2013-11-05, 19:34
Piaskowanie i od nowa... tym razem ju¿ normalnie, produktami 2K (czyli z utwardzaczem).
Wys³any: 2013-11-05, 19:35
Ja bym to wypiaskowa³ ale druciakiem na wiertarce i pomalowa³ wszystko pistoletem nie da siê tego tanio i bez widocznie zabazgraæ
Hehe Lackdoctor, Uprzedzi³e¶ mnie :)
Wys³any: 2013-11-05, 19:48
K³adziesz bezbarwny z pistoletu a bazê czego ze spraya? gdzie tu logika?
Wys³any: 2013-11-05, 19:53
:help: :help: :help: :help: :help: :help: :x: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help:
piotr993
Wys³any: 2013-11-05, 20:04
no ok za³ó¿my ze wszystko zedrê i dajmy na to kupie bia³y podk³ad czy mogê na sam podk³ad daæ daæ bezbarwny i czy robiæ na mokro czy czekaæ a¿ podk³ad wyschnie i wtedy bezbarwny.
Wys³any: 2013-11-05, 20:23
Lackdoctor Tobie najlepiej radzi! :tak:
W tytule Twojego postu le¿y odpowiedz.... :D
Wys³any: 2013-11-05, 21:13
Hehe teraz czytam swój post mia³o byæ "wypaskowa³ albo druciakiem"
sebasmg5
Wys³any: 2013-11-05, 21:41
osz w morde podklad bezbarwnym zalewac? jeszcze bialy, to z pewnoscia bedzie antykorozyjna sila.
piotr993
Wys³any: 2013-11-06, 00:02
No panowie nie takiej pomocy oczekiwa³em i da³em rady sam po kilku testach odkry³em ¿e lakier nie rozcieñczony nak³adany pêdzelkiem nie wchodzi w reakcjê z baz± dziêki czemu nie muszê szlifowaæ kompletu felg ja rozumiem ¿e jak siê ma warsztat to naj³atwiej wypiaskowaæ i pomalowaæ od nowa ale w moim przypadku taniej by wysz³o nowe stalówki kupiæ ni¿ zleciæ to takim specom jak wy dziêki za brak pomocy i temat do zamkniêcia
Wys³any: 2013-11-06, 00:10
:shock: :shock: :shock: :shock:
piotr993 napisa³/a:
Pozdrawiamy.
Siekiera
Wys³any: 2013-11-06, 00:59
Nie chce krakaæ ale ten twój test mo¿e okazaæ siê kosztowny. Napisz co¶ po pierwszym myciu myjk±.
piotr993
Wys³any: 2014-09-09, 13:48
po ca³ym sezonie felgi s± nadal bia³e lakier nie schodzi my³em ju¿ nie raz myjk± i o dziwo nic siê nie dzieje :)
