mati86
Wys³any: 2013-11-08, 18:43 Jaki kompresor wybraæ?
Witam wszystkich planuje zakup kompresora do profesjonalnego malowania.
bedê malowa³ osobowe samochody i busy,pojedyncze elementy równie¿,
chcia³em kupiæ co¶ konkretnego,porz±dnego i na lata.cena 5-6 ty¶.
zastanawiam siê nad tym , a wy co by¶ cie mi polecili panowie? |
Wys³any: 2013-11-08, 23:49
Pomóg³: 23 razy Posty: 3347
Od siebie mogê poleciæ Airpol Poznañ N30. Mo¿liwo¶æ pe³nej naprawy, szlifu cylindrów, wa³u, nadwymiarowe t³oki. 540l/min wydmuchu. Do tego po zmianie silnika i zwiêkszeniu obrotów na kole sprê¿arki mo¿esz osi±gn±æ oko³o 750l/min. Czyli rozwojowa.
Te sprê¿arki wychodzi³y fabrycznie dawniej z wiêkszym silnikiem i ze zwiêkszonymi obrotami.
Airpol ma pompê oleju, je¶li braknie oleju lub pompa nie poda ci¶nienia, to automatycznie siê wy³±cza.
Jak nie by³o fazy to te¿ siê wy³±czy³. Walter chodzi³ na dwóch fazach(shit).
Kup raz, a dobrze i na lata.
Wszystkie kupczyki odradzam, waltery z serii gk te¿, seria hd ponoæ lepsza, ale jak dla mnie Walter nie istnieje.
Atlas copco automan podobno jest w miarê trwa³y.
Wybiera³em miêdzy atlas copco, a airpol.
Waltera mia³em dawniej, gk530 i nie polecam. |
dav91
Wys³any: 2013-11-09, 19:39
Posty: 194 Sk±d: Wroc³aw
znajomy równie¿ ma Airpol tylko chyba N50 i równie¿ chwali, wiêc chyba trwa³a konstrukcja |
mati86
Wys³any: 2013-11-09, 20:13
dav91
Wys³any: 2013-11-09, 22:08
pierwsza i druga to w sumie te same kompresorki takie same pompy silnik tej samej mocy ten sam baniak tylko nazwa firmy inna , ludzie z forum maj± te pompy B6000 i niektórzy chwal± najlepiej jak by siê kto¶ wypowiedzia³ kto tak± pompê ma, ja osobi¶cie je¶li mia³ bym ³adowaæ tyle kasy bra³ bym airpol |
Wys³any: 2013-11-10, 00:00
Tak te pompy to Abac. Kolega pewnie chcia³by do 5 ty¶, ale najlepiej jakby by³a za 4200.
S³uchaj juz konkretne rady pad³y.
Airpol, ewentualnie Atlas copco. Z atlasem powiniene¶ w cenie siê zmieniæ. Na atlasie copco siedzi podobno ABAC seria profi line.
Jak siê upar³e¶ na sprê¿arkê z abac na podk³adzie to kup orygina³ ABAC, dro¿ej, ale na pewno oryginalna.
Kupczyk podobno pompy montuje chiñskie. |
mati86
Wys³any: 2013-11-10, 10:29
Wys³any: 2013-11-10, 20:16
Dok³adnie.
lub
http://www.airpol.com.pl/..._Olejowe_pl/N30
Airpola kupisz np w Kaliszu w Jag Marze na zamówienie. Taniej o parê stów ni¿ u dystrybutora z Poznania i £odzi.
Ten go¶æ co sprzedaje atlas copco z Twojego linku ma te¿ na stanie Airpole n30 i n50. Mo¿na wybraæ. |
mati86
Wys³any: 2013-11-13, 08:32
dav91
Wys³any: 2013-11-13, 15:40
jeszcze jedna kwestia, kiedy¶ przeczyta³em taki post nie pamiêtam kto to napisa³ ale brzmia³o to mniej wiêcej tak "kompresor jak najwiêkszy, luftu nigdy za ma³o" moim zdaniem to jest bzdura, kupuj±c kompresor t³okowy za powiedzmy 15 ty¶ (nie znam cen tak z g³owy piszê, chodzi o przyk³ad) musimy siê liczyæ z tym ¿e on nie jest wieczny co z tego ¿e mamy 2000 L/min skoro u¿ywamy tylko 500, nagle co¶ padnie chcemy naprawiæ a tam czê¶ci w cenie nowych chiñskich kompresorów, przejd¼my do sedna im dro¿szy kompresor tym czê¶ci eksploatacyjne dro¿sze, Aripola masz 5.5k za nówkê, ¶rubówkê masz za 6k jak padnie Ci ¶rubówka to koszt naprawy mo¿e Ciê trochê za³amaæ. |
Wys³any: 2013-11-13, 16:00
5500 za airpola? Teraz ju¿ nie pamiêtam, ale ja p³aci³em chyba 5400 w Kaliszu, ale jestem tam sta³ym klientem. Tak¿e cenê masz dobr±.
Aha przestrzegam przed jednym. W tych sprê¿arkach schodzi ze zbiornika minimalnie powietrze przez zaworki zwrotne. Jest na to jaka¶ norma w Airpolu. Je¶li przez ile¶ tam minut zejdzie okre¶lona ilo¶æ atmosfer to oni wymieniaj± zaworki. Oczywi¶cie serwis doje¿d¿a na miejsce. |
Miki
Wys³any: 2013-11-13, 16:23
Pomóg³: 10 razy Posty: 523
dav91, Z tym ¿e tan np: ten który ma 2000L/min za³±czy siê na 10sek ,5 razy dziennie, a ten s³abszy bêdzie chodzi³ przez 3min 50razy dziennie. Zgadnij który siê pierwszy zajedzie. |
_________________ Mart-Dent |
Wys³any: 2013-11-13, 16:50
Im wiêkszy kompresor tym lepszy. Mniej siê meczy, luftu nie braknie nigdy. Ma³e gówna mia³em i wiem co mówiê. |
dav91
Wys³any: 2013-11-13, 17:21
doskonale wiem o co wam chodzi, tylko ja mówiê o kompromisie pomiêdzy wydajno¶ci± a cen± urz±dzenia i przeznaczeniem, to tyczy siê prawie wszystkich rzeczy jak np. samochody, ci±gniki, jakie¶ maszyny typu tokarka, spawarka itd |
mati86
Wys³any: 2013-11-13, 20:00
KK, w kaliszu 5400 netto+ przesy³ka tyle mi powiedzieli to
¿adna rewelacja jak bêdê bra³ na kogo¶ i jeszcze muszê siê z nim podzieliæ vatem to miodow nie widzê.
za 5500 mam bez faktóry z gwarancj± i dostaw±. |
dav91
Wys³any: 2013-11-13, 20:11
wydaje mi siê ¿e ok , jeszcze je¶li mia³ by¶ mo¿liwo¶æ i wzi±³ na fakturkê |
Wys³any: 2013-11-14, 18:15
Mo¿e i tak by³o. No ja mia³em 5400 poniewa¿ vat mi oddaj± ca³y zawsze. |
Gandziorz
Wys³any: 2013-11-16, 03:22
Co siê psuje w kompresorach w wiêkszo¶ci przypadków?
Pompa!
S± fajne wydajne pompy z CHRL.
Np.
Pompa DP1000 nowa kosztuje 900z³, wydajno¶æ 982l/min.
Jak wytrzyma 2 lata (na tyle jest gwarancja) to op³aca siê wydaæ siano na chine. |
Wys³any: 2013-11-16, 19:19
Przecie¿ to wali olejem i grzeje siê jak cholera. Pompa musi emitowaæ jak najmniej ciep³a i oleju. |
dav91
Wys³any: 2013-11-16, 20:03
dok³adnie, bie¿ airpola albo co¶ markowego w chiny siê nie ³aduj |
Gandziorz
Wys³any: 2013-11-17, 09:46
Kto¶ u siebie mia³ któr±¶ z tych pomp czyli DP1000 lub PV3080 ¿e mo¿e siê o nich wypowiadaæ? |
Gandziorz
Wys³any: 2013-11-17, 15:12
Jest jeszcze opcja ¿eby przerobiæ silnik malucha na sprê¿arka.
Jeden silnik daje ok. 600l/min. Jakby daæ 2 silniki i daæ silnik 5,5kW to da³oby to nam prawie 1200l/min
Butlê 200l od 0 do 8bar nabija³by w 1:20min. My¶lê ¿e wówczas da³oby siê spokojnie piaskowaæ bez obawy ¿e zabraknie wiatru.
Jedna taka sprê¿arka wysz³aby ok. 300z³. Dodatkowo nie musimy siê martwiæ o czê¶ci i awaryjno¶æ. |
Wys³any: 2013-11-17, 17:19
Gandziorz 300z³? Czasu pracy nie liczysz? ¯eby na koñcu po skleceniu takiej sprê¿arki i po policzeniu swojego czasu pracy nie wysz³o z 3 ko³a lub wiêcej.
Osobi¶cie wolê nowy czysty zbiornik, bezawaryjn± pompê i bezawaryjny osprzêt. Kombinowanie by³o modne 20-30 lat temu jak nie by³o mo¿liwo¶ci zakupu sprzêtu. Te¿ mam sprê¿arkê samoróbkê, tata zrobi³ dawno dawno temu. Czy jest to sprzêt bezawaryjny? Nie i nigdy nie mia³ taki byæ, po prostu potrzeba by³o posiadaæ co¶ czym napompuje siê ko³a lub przedmucha. Tanie naprawie, ale gówniane. Choæ olejem nie rzyga³o jak to walter gk robi³.
Te pompy które wrzuci³e¶ to szajs. Nie wiem czy to jest to samo co Sumake, ale sumake jest w Walterze. Te¿ gówno, ale lepsze ni¿ najtañsza Chiñszczyzna.
Ju¿ po samym po³o¿eniu pow³oki lakierniczej widaæ, ¿e id± po kosztach...:D
Jeszcze jedno, plusem airpola jest dostêp do ka¿dej czê¶ci w przystêpnej kasie. T³oki nadwymiarowe s±, szlif cylindrów przewidziany, szlif wa³u, tak jak w dobrym starym silniku. Pompa oleju, brak smarowanie sprê¿arka siê nie w³±czy, lub sama siê wy³±czy, wielka zaleta. |
Gandziorz
Wys³any: 2013-11-21, 16:36
Co do chin i pompy DP1000 to w Bydgoszczy jest sklep gdzie sprzedaj± te chinczyki i posiadaj± pe³ny serwis pogwarancyjny.
Je¿eli chcesz samemu tez nie ma problemu, posiadaja tloki, pierscienie, uszczelniacze i wszystko co potrzeba do naprawy. Wiec china a china to ró¿nica. |
Wys³any: 2013-11-21, 20:17
Nie wydaje mie sie.
Abac te¿ ma czê¶ci zamienne. Jak kupisz w czê¶ciach sprê¿arkê to Ci na trzy pompy abaca starczy.
Nie porównuj ju¿ chinoli bez szlifu do porz±dnej maszyny.
Do waltera te¿ mo¿na kupiæ t³oki i cylindry, ale zregenerowaæ ju¿ nie mo¿na nic. Koszt remontu po³owy pompy w czê¶ciach jest dro¿szy ni¿ kupienie pompy nowej.
Skoro chcesz chinola i ju¿ siê napali³e¶ to kup, ciesz siê itd, ale nie wmawiaj, ¿e to jest dobre i bezawaryjne, serwis mog± mieæ i to nic nie znaczy. |
Vesto43
Wys³any: 2013-12-16, 03:05
Pomóg³: 1 raz Posty: 43
Propos chiñskiej pompy DP1000, kolega ma tak± w warsztacie ju¿ 5 rok. Z wygl±du siê ró¿ni od tych sprzedawanych dzisiaj, korpus jest nieco inny. Wiem tyle ¿e uszczelki pod cylindrami by³y zast±pione jakim¶ sylikonem. O innych naprawach nie s³ysza³em. Sprê¿arka ta zasila monta¿ownicê do opon i klucze pneumatyczne. Po 5 latach klepie nadal i ma siê ca³kiem dobrze ale trzeba wspomnieæ o tym ¿e jest ju¿ porz±dnie zapocona olejem. Trudno mi powiedzieæ jak intensywnie ona pracuje, bo wiadomo jak to na wulkanizacji, jak s± przek³adki to przez 14 godzin dziennie w³±cza siê co 5 minut. Jak przek³adki siê koñcz± to ju¿ tylko normalna praca przy naprawach. Sprzêt jest w³±czany tylko gdy potrzebny. Co jak co, ale my¶lê ¿e ten chinol wart by³ tych 900z³, ale dla lakierni potrzebuj±cej powietrza non stop przez 10h na dobê to nie polecam. Pewnie po roku zarzyga siê olejem, chyba ¿e kto¶ wliczy coroczn± wymianê albo remont pompy w koszta to siê op³aci. Kolega z tego warsztatu do malowania korzysta z innego kompresorka, wiêc my¶lê ¿e ta dp1000 lubi smarowaæ powietrze. |
mati86
Wys³any: 2013-12-25, 11:44
dziêki wszystkim za pomoc.
zamykam temat. |
