ATM_12
Wys³any: 2013-11-11, 11:29   Eskort kolor P9
Eskort 1997r. do lakiernika nie jadê bo wiadomo....... .Zaszpachlowa³em parê miejsc i chcia³bym je pokryæ lakierem w sprayu.
1/. Gdzie mogê znale¼æ wyszukiwarkê mojego koloru tj. czerwony P9 ?.
2/. Czy w sprayu znajdê kolor-bazê oraz lakier bezbarwny, czy te¿ spraye s± uniwersalne
tj. dwa w jednym.
3/. Czy do lakierów w sprayu stosuje siê wcze¶niej podk³ad?
Z góry dziêki fest za wszelkie sugestie.
ps. Wiem, ¿e to pó³¶rodek, ale có¿ ¿ycie ... .
hamir
Wys³any: 2013-11-11, 11:49
Sk±d: Astana
ATM_12,
1. najlepiej udaj sie do mieszalni która nabija spraye na miejscu (przy urzyciu spektro,lub fiszek) znajdzie zblizony odcien i umiesza baze i nabije do szpraya.
2.tak,musisz odzielnie dokupic bezbarwny w sprayu..(istnieja lakiery z efektem metalicznym,ale to inna bajka)
3.Tak pod baze musisz dac podklad jesli bylo szpachlowane..
ATM_12 napisa³/a:
dlatego nie spodziewj sie cudow ;)
ATM_12
Wys³any: 2013-11-11, 14:12
1/. Czyli jeden spray baza w kolorze nadwozia a drugi bezbarwny jako warstwa zewnêtrzna?
2/. Podk³ad to jaki¶ specjalny musi byæ?
3/. Po po³o¿eniu bazy i odczekaniu a¿ wyschnie ( jak d³ugo? ) na to idzie bezbarwny i koniec?.
4/. Czy miêdzy baz± a bezbarwnym polerujemy?
Cudów, no co¶ Ty, aby nie razi³o za bardzo w oczy ;)
Na marginesie, motipy itd. ile w tym prawdy, ¿e mo¿na z nich dobraæ kolor?.
Co to jest spectro?, bo fiszka to chyba próbnik paskowy.
hamir
Wys³any: 2013-11-11, 15:10
Sk±d: Astana
ATM_12, masz na PW napisane.jak cos to pytaj tam,nie zasmiecajmy forum ;)
