mirok78
Wys³any: 2013-11-13, 21:10   To jak, pomo¿ecie ? :) znów pistolet...
Przegl±dam forum i jestem przera¿ony jak wielka ilo¶æ informacji mnie w tym temacie ominê³a :) Pewnie jeste¶cie juz zmêczeni ciag³ym zawaracaniem g³owy, ale na prawdê
nie ogarniam tego wszystkiego. Szef ka¿e mi w pracy lakierowaæ ro¿ne nasze badziewia i robie co mogê, odziedziczy³em jakie¶ stare pistolety i ró¿nie to wychodzi. Najczêsciej kiepsko :)
Ale jest szansa, ¿e naci±gne szefa na jaki¶ nowy sprzêt, wiêc mo¿e co¶ doradzicie ?
Pierwszy temat to lakierowanie bezbarwnym elementów z w³okna wêglowego.
Uzywamy Spectral KLAR 575.
Mam z tym 3 rozne problemy
1. skóra pomarañczowa :)
2. kraterki
3. czasem odpryskuje przy nawet lekkim uderzeniu (zw³aszcza teraz jak siê zrobi³o zimniej)
kwestia temperatury ?
Czy stosowanie pzp Dupount 800R ma jakikolwiek sens?
Druga sprawa, to du¿e elementy pokryte ¿elkotem. Farba to by³a LP155P poliuretan.
Probuje malowaæ ale robiê albo skóre, albo jest w ogóle chropowate...
Pomijaj±c kwestie po prostu umiejêtno¶ci, mo¿ecie doradziæ co¶ w kwestii sprzêtu?
By mi choæ trochu ul¿yæ ?
Czy potrzebne bêda dwa pistolety, czy starczy jeden do obu tematów ?
Jaka dysza, jakie ci¶nienie ?
Facet nie kupi mi guna za 1000zl, ale ze 2-3stowki wy¿ebram. Starczy?
Na co mam zwrócic uwage przy kupnie?
Wyczyta³em, ¿e nitro mo¿e niszczyæ pistolety, czy wiêc do mycia u¿ywaæ czego¶ innego?
Czy ¿elkot mo¿na bezpo¶rednio malowaæ czy trzeba stosowaæ jaki¶ podk³ad?
Je¶li jeszcze nie zanudzi³em to dziêki :)
"thanks you from the mountain" :) )
Gandziorz
Wys³any: 2013-11-16, 03:05   Re: To jak, pomo¿ecie ? :) znów pistolet...
mirok78 napisa³/a:
2. kraterki
Da³e¶ wpierw plastyfikator?
dav91
Wys³any: 2013-11-16, 17:23
czyta³em na s±siednim forum ¿e ¿elkot oddzielali epoksydowym i pó¼niej normalnie podk³ad akrylowy i co tam dalej chcesz, chropowato¶æ i skórka pomarañczy mo¿e zale¿eæ od paru czynników. Polecam zastosowaæ siê do porad w tym linku http://www.novol.pl/att/1/AKADEMIA_NOVOL.pdf podanym przez Lackdoctora
mirok78
Wys³any: 2013-11-17, 13:38
Ale w zwi±zku z czym tem plastyfikator?
To ma pomóc na odpadanie przy uderzeniach?
Poki co zmajstrowa³em porz±dne ogrzewanie, teraz
mam w lakierni 25C a nie 15 :) Jak jest cieplo
to lakier sie trzyma.
dzieki za tego linka novol
