pitervr6
Wys³any: 2013-11-24, 11:50   Dupont 3760S opinie
Sk±d: rze
Witam, lakierowa³ ktos tym bezbarwnym jakie wrazenia, wydajnosc, efekt ? ciekawe tez jak jest po czasie czy nie matowieje ?
nitroosek
Wys³any: 2015-12-07, 00:03
¦wietny po³ysk, nie matowieje po d³u¿szym czASIE, dobrze siê rozlewa, ³atwo siê poleruje, nie jest "¿ó³ty", odporny na zarysowania.
Powiem tak, przetestowa³em w ¿yciu Standox Cristall Pro, Standox High pro, APP spezial s, spies heckera 9000 cos tam, profixa, 4cr, Kapci, i jaki¶ cars (50 z³ za litr). Z tych wszystkich lakierów Dupont wyra¼nie siê wyró¿nia, a cenowo wychodzi niewiele wiêcej od takiego Cristal pro, który przy nim jest drogim szajsem.
lakierok
Wys³any: 2015-12-08, 20:36
Sk±d: Okolice
nitroosek napisa³/a:
Po ile p³acisz za 1l plus utw. czyli komplet.
sawmaster
Wys³any: 2015-12-09, 16:32
Sk±d: Bia³ystok
na miro-farby.pl jest rozlewany za 100z³ komplet ale to kupowanie kota w worku
bienek
Wys³any: 2015-12-13, 00:07
Swego czasu pamiêtam, ¿e by³y problemy z 3750 bo dosyæ czêsto zdarza³o siê, ¿e odchodzi³ od bazy. Czy ten 3760S ju¿ jest pozbawiony tej wady? I jak siê ma ten lakier do np. Novola 565 czy innych popularnych lakierów jak mipa cc8 czy general 6000HS? Mo¿e kto¶ u¿ywa³ i podzieli siê swoj± opini±.
nitroosek
Wys³any: 2016-01-28, 23:55
lakierok napisa³/a:
setka mi co¶ ko³o 16 z³ wychodzi. Tanio nie jest, novolami, czy innymi MSami bêdzie du¿o taniej, ale po³ysku po roku czasu nie zobaczysz, nie mówi±c ju¿ o obróbce po malowaniu.
sawmaster napisa³/a:
100z³ komplet
Oj, to nie wiem czy to ten lakier... al moge sie myliæ.
bienek napisa³/a:
Nigdy mi nie odszed³. Wystarczy pracowac po bo¿emu ;)
bienek napisa³/a:
mipa
Chcia³bym jeszcze to wypróbowaæ. Ostatnio u mnie na mie¶cie otworzy³a sie z pomp± now± lakiernia. Ochy achy siê w radiu sypa³y, zagada³em do go¶cia (akurat lakiernia jest po s±siedzku) jaki bezbarwny maj±, a tu mipa...
glover
Wys³any: 2016-01-29, 09:20
Pomiêdzy 160 za litr a jak piszesz Novolami jest jeszcze spory zakres cenowy i s± lakiery które nie trac± po³ysku.
nitroosek
Wys³any: 2016-01-30, 17:55
glover napisa³/a:
Jakie? Potestuje, ca³y czas szukam co¶ tañszego, w relatywnie podobnej jako¶ci.
glover
Wys³any: 2016-01-30, 19:01
Ca³kiem udany jest Mipa CS85 bo CS90 i te z serii CC to ju¿ VHSy a nie wiem czy lubisz ale jak lubisz to te¿ polecam.
Bardzo dobry jest General 6000, ³adny po³ysk i nie traci go a je¿eli VHS to General 7500 bo jest szybszy i twardszy ni¿ 7200. 7200 dobry jest na lato. Oba te¿ nie trac± po³ysku.
Ceny to zale¿y gdzie kupujesz ale wszystkie s± w zakresie o którym pisa³e¶.
Je¿eli mia³bym decydowaæ w cenie ok. 100z³ to General 6000, teraz oczywi¶cie na szybkim utwardzaczu H500
lukas
Wys³any: 2016-02-02, 09:23
Ogólnie mo¿na powiedzieæ ¿e utrata po³ysku zale¿y wprost proporcjonalnie od ceny lakieru ;)
Im tañszy lakier tym gorsze surowce i wiêcej dodatków które odparowuj± z lakieru w szybszym lub wolniejszym tempie a to przek³ada siê na widoczny skurcz pow³oki który jest nierównomierny i efektem tego jest utrata po³ysku.
Nie mówiê tu o innych wadach lakierniczych które powoduj± ró¿nego rodzaju zamglenia, zmlecznienia a jedynie o skurczu czyli mikro porach w których za³amuje siê ¶wiat³o. To jest najczêstsza utrata po³ysku.
Ca³a zabawa polega na znalezieniu odpowiedniego kompromisu pomiêdzy jako¶ci± surowców i cen±.
Wiadomo ¿e do ceny dochodz± jeszcze kwestie wizerunkowe, koszty szeroko rozumianego marketingu a w tym uzyskania tzw. po polsku "aprowali" ;) czyli dopuszczeñ do stosowania przez konkretne koncerny samochodowe i dla ka¿dego z osobna.
To wszystko kosztuje i pó¼niej znajduje odzwierciedlenie w cenie z której jak wiadomo trzeba jeszcze co¶ odsypaæ ubezpieczycielom, sieciom dealerskim itp.
St±d bior± siê bardzo wysokie ceny lakierów których producenci nastawieni s± na obs³ugê sieci serwisowych, bo tam na ka¿dym kroku trzeba komu¶ co¶ p³aciæ.
W tym wszystkim najmniej znacz±cy jest klient który kupuje taki lakier w sklepie.
To nie on przynosi dochód firmie wiêc jego zdanie siê nie liczy. Je¿eli chce p³aciæ za te wszystkie fanaberie biznesowe to p³aci i mo¿e siê wtedy pochwaliæ przed kolegami ¿e pracuje na lakierze za 300 z³ za litr a ¿e lakier jest warty 100z³ to ju¿ inna kwestia ;)
glover
Wys³any: 2016-02-02, 18:17
lukas, dobrze to uj±³e¶ :spoko:
