maciej1411
Wys³any: 2013-11-25, 17:04   pistolet wysoko i niskoci¶nieniowy
Jaka jest ró¿nica pomiêdzy nimi??
Gandziorz
Wys³any: 2013-11-25, 18:48
By³o wiele razy. U¿yj opcji szukaj.
Niskoci¶nieniowe czyli niskie ci¶nienie na wej¶ciu i jeszcze mniejsze na wyj¶ciu, dok³adna aplikacja, pistolety raczej niezbyt szybkie, dobra atomizacja towaru i oszczêdno¶æ towaru.
Du¿e zapotrzebowanie powietrza dochodz±ca do 400l/min.
Wysokoci¶nieniowe czyli du¿e ci¶nienie na wej¶ciu (ok. 3,5bar), ma³o zapotrzebowanie na powietrze ok. 100 do 200l/min, szybkie nak³adanie, du¿y odkurz, niezbyt oszczêdne w nak³adaniu,.
hamir
Wys³any: 2013-11-25, 19:07
Sk±d: Astana
HVLP jest skrótem od High Volume Low Pressure (du¿y wolumen ma³e ci¶nienie); jest okre¶leniem na uznany w skali miêdzynarodowej niskoci¶nieniowy proces lakierowania.
Ci¶nienie wewnêtrzne w dyszy wynosi w przypadku pistoletów HVLP maksymalnie 0,7 bar, dziêki czemu uzyskiwany jest stopieñ nanoszenia materia³u wyra¼nie powy¿ej 65%.
Aby za pomoc± pistoletów HVLP uzyskaæ znakomite efekty lakierowania, do rozpylenia potrzebny jest wiêkszy wolumen powietrza. Dla zak³adów, które dysponuj± tylko ma³ym kompresorem, bardziej odpowiednie bêd± pistolety lakiernicze o technologii RP.
Trzeba równie¿ wiedzieæ, ¿e wiêksze zu¿ycie powietrza praktycznie nie wp³ywa na rentowno¶æ pistoletów HVLP. Oszczêdno¶ci na drogim materiale lakierniczym uzyskane dziêki pistoletom HVLP przewy¿szaj± znacznie niewielkie koszty dodatkowe wynikaj±ce ze zwiêkszonego zu¿ycia powietrza.
RP
RP jest skrótem od Reduced Pressure (zredukowane ci¶nienie) - do zoptymalizowanych pistoletów wysokoci¶nieniowych, za pomoc± których mo¿na uzyskaæ perfekcyjne wykoñczenie i równocze¶nie skuteczno¶æ nanoszenia materia³u powy¿ej 65%.
Pistolety RP spe³niaj± tym samym za³o¿enia dyrektywy EU-VOC i dziêki temu zwi±zane z tym jednolite przepisy prawne na terenie Europy.
Przej¶cie z technologii wysokoci¶nieniowej na technologiê RP.jest dla ka¿dego lakiernika bez problemu mo¿liwe. Mo¿e on pracowaæ zgodnie ze swoimi przyzwyczajeniami .
Tekst pobrany ze strony http://www.sata.com/index...vlppistolen&L=6
https://www.sata.com/inde...=rppistolen&L=6
U¿yj opcji SZUKAJ :tak:
