NIMAGO
Wys³any: 2013-11-26, 20:46   Szukam ciekawego efektu
Sk±d: Rzeszów
W zimie bêdê malowa³ swój motocykl i szukam jaki¶ ciekawych pomys³ów na jego pomalowanie.
Chodzi mi o uzyskanie jakiego¶ ciekawego efektu.
Aerograf odpada, poniewa¿ go nie posiadam.
Przegl±daj±c forum natrafi³em na taki tutorialek:
1. na zmatowiona powierzchnie dajemy bialy podklad, tu musimy zmieszac troche fullera z biala baza, fuller jest po to aby rozpuszczalnik z bazy nie ruszyl bialego koloru,
2. w m/m na poprzednia warstwe rzucamy troche srebra, grubosc ziarna wedle uznania
3. calosc musimy dobrze wysuszyc, najlepiej nie majac IR dzialac nastepnego dnia
4. mieszamy czarna baze z rozpuszczalnikiem, robimy proby folia, ale na oko 25 % czarnego 75 % rozpuszczalnik
5. dobrze poprosic kogos o pomoc, kupujemy folie spozywcza, taka do kanapek, ktora sie klei do siebie, jan niezbedny np, w 2 osoby tuz po nalozeniu bardzo grubo czarnej farby nakladamy folie po calosci, tak aby sie przykleila
6. folie lekko ugniatamy, marszczymy,
7. po kolo 5u minutach folie odrywamy i mamy taki efekt:
8. Na calosc nastepnie dodajemy lakier transparentny brillant (Standox), kolor jaki chcemy, tu byla wisnia, rowniez dobrze mozemy uzyc kazdej innej transparetnej farby,
9. Po tym jak wszystko nam sciemnialo wedle uznania pistoletem cieniujemy czarnym ranty
tak aby uzyskac efekt 3d, mozemy to robic do bolu miedzy klaramia, na hawku bylo chyba 15 warstw lakieru, po pojawieniu sie slonca widac jest jakby struktura byla w srodku zbiornika,
10. kladziemy 1szy lakier bezbarwny, nie musimy sie starac o odkurz itp, ten lakier jest aby wyrownac powierzchnie,
11. po 24 h szlifujemy wszystko na rowno, cieniujemy jeszcze raz ranty,
12. lakierujemy finalnie elementy (ilosc tych operacji wedle uznania)
13. polerujemy
niestety nie znalaz³em nigdzie zdjêæ jak ten efekt wygl±da.
Chêtnie przyjme wszystkie sugestie i pomys³y na ciekawe pomys³y.
mariusz80
Wys³any: 2013-11-26, 21:04
Sk±d: WZ
tu masz ten efekt, ju¿ takie co¶ robi³em
https://www.youtube.com/watch?v=Lv5eT0Y85vQ
NIMAGO
Wys³any: 2013-11-26, 22:36
Sk±d: Rzeszów
dziêki,
Ten Pan z w/w filmiku fajnie te¿ pokaza³ efekt kropel wody.
Znalaz³em te¿ taki plik: >>CLICK<<
Tylko ¿e brak jest w nim opisów jak uzyskaæ efekty.
mariusz80
Wys³any: 2013-11-27, 07:49
Sk±d: WZ
robisz to dwoma kolorami- bia³ym i np. trochê ciemniejszym od t³a na którym to bêdzie. Na element polakierowany baz± "rzucasz" krople wody, nastêpnie aerografem lub pistoletem na ma³ym ci¶nieniu ( ¿eby krople siê nie rozp³ynê³y ) prószysz od do³u ciemniejsz± a od góry bia³± bazê. Czekasz a¿ woda wyparuje, przemywasz zmywaczem, k³adziesz klar i gotowe. Proste ;)
NIMAGO
Wys³any: 2013-11-27, 14:23
Sk±d: Rzeszów
Pierwszy:
Drugi:
Jak uzyskaæ takie efekty??
mariusz80
Wys³any: 2013-11-27, 14:49
Sk±d: WZ
jak to jak?? przecie¿ wszystko masz na tych filmach. O te lakiery i dodatki zapytaj kolegê Chino
NIMAGO
Wys³any: 2013-11-27, 14:56
Sk±d: Rzeszów
mariusz80 napisa³/a:
Pierwszy efekt:
1. K³ade baze: czarny solid
2. Czekam a¿ wyschnie
3. K³ade srebn± bazê tylko jak±?
4. Mieszam kolor czerwony z lakierem i rozcieñczalnikiem i tym maluje?
5 Na koñcu sam lakier bez dodatków?
mariusz80
Wys³any: 2013-11-27, 15:10
Sk±d: WZ
to s± inne lakiery ni¿ te do refinishu, napisz do Chino podpowie Ci jakie materia³y kupiæ ¿eby uzyskaæ taki efekt
Wys³any: 2013-12-27, 10:10
I tu siê mylisz.
Wszystkie te efekty powstaj± ze zwyk³ych mieszalników.
Efekt jest albo lepszy albo gorszy
Kwestia Twojej wiedzy o materia³ach na mieszalniku...
Ps. Ten efekt, który chcesz uzyskaæ to "marblizer" (marmurkowanie na polski)
Zajrzyj do tematu "Technika foliowa" na forum i siê zdziwisz :)
mariusz80
Wys³any: 2013-12-27, 11:37
Sk±d: WZ
je¶li siê mylê to przepraszam za wprowadzenie w b³±d, ale nie wiedzia³em, ¿e ze zwyk³ego mieszalnika mo¿na uzyskaæ ten efekt spêkania. Nie chodzi mi o kolory a o ten dodatek, który to powoduje w³a¶nie ten efekt.
Wys³any: 2013-12-27, 14:52
Z³y przep³yw informacji.
Mo¿e mówimy o 2 podobnych technikach ?
ALSA stosuje dodatek by uzyskaæ efekt zamro¿enia.
A przy marblize wystarcza folia...miedzywartwa Kandy go potêguje.
mariusz80
Wys³any: 2013-12-27, 15:55
Sk±d: WZ
w³a¶nie o to mi chodzi³o
to ¿e przy u¿yciu folii mo¿na uzyskaæ podobny efekt ze zwyk³ego mieszalnika to wiem, bo jak ju¿ napisa³em wcze¶niej robi³em tak
Wys³any: 2013-12-27, 16:11
Spoko.
Wiêc mówimy o 2 technikach i 2 ró¿nych efektach.
Zamro¿eniu
Marmurkowaniu
Obydwa przyjemne wizualnie
Wybór nale¿y do za³o¿yciela tematu :)
