johnyy2
Wys³any: 2013-12-10, 22:41   Jaki silnik do sprezarki?
Sta³em siê posiadaczem sprê¿arki firmy BLITZ bez silnika. Dokupi³em do niej silnik 3 kw 960 obr/min bo znajomy powiedzial ze sprê¿arka ta jest wolnoobrotowa. Sprê¿arka baardzo d³ugo nabija st±d moje pytanie. Jaki silnik powinna mieæ sprê¿arka o nastêpuj±cych parametrach :
zbiornik 350 l
max ci¶nienie 15 bar
liczba t³oków 2
3 kw
950 U/min
400 l/min
W tej chwili ko³o sprê¿arki ma ¶rednice 450 mm a silnika 150 mm.
Z góry dziêkuje i pozdrawiam.
zloty213
Wys³any: 2013-12-11, 02:44
z³oty
Sk±d: Podkarpacie
Siemano:)
Znalaz³em takie co¶ mo¿e masz podobn±, (albo nie), w linku foto opis i dane techniczne
http://www.swistak.pl/a46...TZ-15BAR-V.html
Pozdrawiam :]
tomek70
Wys³any: 2013-12-11, 06:32
johnyy2 napisa³/a:
W tej chwili Twoja sprê¿arka krêci siê z prêdko¶ci± ok. 300 obr/min. Nic dziwnego ze wolno nabija. Na Twoim silniku powiniene¶ mieæ ko³o ok. 45 cm.[trochê bez sensu] albo silnik 2800 obr/min z ko³em ok 15 cm.
johnyy2
Wys³any: 2013-12-11, 14:12
Jak zmieniê szajbe na 450 mm to bêdzie chodzi³o czy szukaæ drugi silnik?
tomek70
Wys³any: 2013-12-11, 17:12
Bêdzie chodziæ.
johnyy2
Wys³any: 2013-12-11, 22:55
Ok. Dziêki. Pozdro!
johnyy2
Wys³any: 2013-12-17, 11:22
Witam ponownie.
Mam kolejne pytanie. Ko³o o ¶rednicy 450 mm jest trudno dostêpne i drogie wiêc doszed³em do wniosku ¿e taniej i szybciej bêdzie kupic ko³o o ¶rednicy takiej jak na silniku. Bêdzie ok?
mariusz80
Wys³any: 2013-12-17, 14:05
Sk±d: WZ
powinno byæ ok, wtedy te¿ bêdziesz mia³ prze³o¿enie 1:1
Vesto43
Wys³any: 2013-12-17, 18:37
Tyle ¿e to du¿e ko³o przy sprê¿arce wymusza obieg powietrza do ch³odzenia. Je¶li wstawisz tam zwyk³± szajbe 150tke to musisz te¿ postaraæ siê o jaki¶ wentylator. Chyba ¿e kompresor bêdzie u¿ywany sporadycznie w cyklu pracy 10% max 15% to mo¿e zostaæ bez ch³odzenia.
Moja rada jest taka:
Oddaj ten silnik co kupi³e¶, i we¼ jaki¶ szybszy silnik, np. 2940rpm. Wolno obrotowy silniczek na prze³o¿eniu 1:1 pomimo tego ¿e ma moc wystarczaj±c±, bêdzie mia³ ciê¿ki start a co za tym idzie du¿y pr±d rozruchowy oraz wiêksze ryzyko przegrzania(je¶li bêdzie czêsto siê w³±cza³). I zamiast kombinowaæ z dwiema szajbami, zostaw t± na sprê¿arce w spokoju a na silniku (je¶li wybierzesz ten 2940rpm) za³ó¿ szajbê 135mm i obroty na sprê¿arce powinny wynosiæ ~950. Je¶li silnik kupi³e¶ u jakiego¶ dogodnego handlarza to powinno siê udaæ go wymieniæ bez wiêkszych kosztów. A ma³a szajba 135 bêdzie nieco tañsza od 150tki. Je¶li dopadniesz szajbê 130 lub 140 po okazyjnej cenie to te¿ nic wielkiego siê nie dzieje, obroty na pompie w niedu¿ym stopniu siê zmieni±.
Je¶li tak zrobisz jak mówiê to bêdzie prawie tak jak fabryka przykaza³a. Je¶li zrobisz tak jak chcia³e¶ wcze¶niej to te¿ jako¶ to bêdzie chodzi³o, pod warunkiem ¿e nie bêdzie gania³o non stop.
johnyy2
Wys³any: 2013-12-30, 16:04
Witam. pójdzie mi ta sprezarka na silniku 1.5 kw 2600 obrotów?
Vesto43
Wys³any: 2013-12-30, 20:12
No nie przesadzaj. ¯eby nie spaliæ silnika bêdziesz musia³ tak dobraæ prze³o¿enie ¿e ta sprê¿arka to bêdzie ledwo pukaæ i znowu bêdziesz marudzi³ ¿e s³abo bije.
http://allegro.pl/silnik-...3830098835.html
Takie co¶ powinno ¶migaæ. Silnik 3kW, 2800 rpm trójfazowy. Do tego ko³o pasowe 135 i gra gitara.
Hincó
Wys³any: 2014-01-07, 08:03
Uwazaj na silniki robione u ¿ó³tych
Tamel indukta mez vem siemens to dobre silniki
http://allegro.pl/show_item.php?item=3841971707
Ja czekam na paczke, go¶æ ma ich wiecej, du¿o wiecej ni¿ na allegro
johnyy2
Wys³any: 2014-01-14, 20:17
Kupi³em silnik 3 kw o obrotach 2800 z kolem 135 mm i sprezarka juz fajnie chodzi ;) .
Dziekuje za pomoc i pozdrawiam.
Vesto43
Wys³any: 2014-01-14, 23:26
Cieszê siê ¿e moje pisanie nie posz³o na marne. Pozdrawiam.
