krzysiek98
Wys³any: 2013-12-11, 20:31   Plastiki
Witam, mo¿e doradzicie mi co¶ co zrobiæ z moimi plastikami w Hondzie? Kiedy j± kupi³em by³y popêkane, niektórych fragmentów brakowa³o. Dorobi³em, wyszpachlowa³em szpachl± do tworzyw sztucznych, pêkniêcia poskleja³em banda¿em z ¿ywic±. Pomalowa³em na czarny po³ysk, no ale po czasie znowu s± takie "ryski" s± one tak jakby jakie¶ pêkniêca. Mo¿ecie co¶ doradziæ? Ewentualnie czy dobrze mi siê wydaje ¿e na czarnym kolorze widaæ to najbardziej? Je¿eli tak to czy na czerwonym po³ysku tak¿e bêd± tak bardzo widoczne? ;)
Wys³any: 2013-12-11, 20:32
A doda³e¶ do lakieru, uelastyczniacza??
krzysiek98
Wys³any: 2013-12-11, 20:35
No szczerze, no to nie :P Przyznam siê. Nawet nie wiedzia³em ¿e trzeba :D
To masz przyczyne :)
Poczytaj troche o tym :)
krzysiek98
Wys³any: 2013-12-11, 20:38
Ok. Dziêki kolego. No to po ¶wiêtach Hania "idzie w obroty" :D
Wys³any: 2013-12-11, 20:39
Nie ma sprawy, powodzonka, jak czego¶ nie wiem to lepiej siê spytaæ ni¿ robiæ 2 razy :)
mariusz80
Sk±d: WZ
Niekoniecznie, jak siê dobrze naprawi taki plastik to i bez uelastyczniacza da radê.
Wys³any: 2013-12-11, 20:40
Nie zgodzê siê, jak malowa³em jaki¶ czas temu od rieja to by³y masakrycznie giêtnie, bez uelastyczniacza nie da rady, pozatym w du¿ym stopniu zapobiegnie odprysk±.
krzysiek98
Wys³any: 2013-12-11, 20:42
No odpryski te¿ s± :/
Wys³any: 2013-12-11, 20:43
mariusz80
Wys³any: 2013-12-11, 20:53
Sk±d: WZ
Ok, róbcie jak chcecie. Ja wiem swoje.
Wys³any: 2013-12-11, 20:56
Nie ¿ebym podwa¿a³ twój sposób czy co¶:D
Ale zawsze lepiej kapn±æ, maj±tku to nie kosztuje 20z³ za 0,5l z novola bodaj¿e PLUS 770
mariusz80
Wys³any: 2013-12-11, 21:00
Sk±d: WZ
Nie o to chodzi czy podwa¿asz czy nie, moim zdaniem uelastyczniacz nie jest a¿ tak konieczny. Poszuka³bym raczej mikro pêkniêæ na plastiku przed polakierowaniem
Wys³any: 2013-12-11, 21:13
Dawniej by³em ¶wiadkiem wylakierowañ kilkunastu motocykli. Bez uelastyczniaczy i czarów. Nieraz widzê te motocykle po dzi¶ dzieñ. Jedynie jakis odprysk czasem jest widoczny. Tak to nie ma ¿adnych spêkañ.
Tak¿e @mariusz80 ma jak najbardziej racjê.
Wys³any: 2013-12-11, 21:22
To zale¿y jaki jest plastik, s± takie co w ogóle siê nie gnie a jest taki co gniê siê w diab³y ;D
krzysiek98
Wys³any: 2013-12-11, 21:24
"Gnie siê w diab³y" Ty chyba o moim mówisz :D
Wys³any: 2013-12-11, 21:27
Mówie na przyk³adzie gdy malowa³em Rieja MRX-a kiedy¶ ju¿ kto¶ je malowa³ to wszystko popêkane piz*de jasn± :)
Wys³any: 2013-12-11, 21:34
juny napisa³/a:
Jak trzymasz go w rêku.Ale czy po przykrêceniu na motor dalej zachowuje siê jak szmata?Pewnie nie,a przecie¿ chodzi o to,¿eby w trakcie normalnej eksploatacji nie pêka³,a nie przy jakich¶ zwariowanych testach na skrêcanie.
Obstawiam niedok³adne przygotowanie do lakierowania,brak uelastyczniacza nie ma tu nic do rzeczy.
krzysiek98
Wys³any: 2013-12-11, 21:36
Robi³em to ju¿ dwa razy i mam w zwyczaju ¿e jak ju¿ co¶ robiê to konkretnie. Wszystko okey, a po jakim¶ czasie zaczynaj± siê odpryski, "ryski". ;)
zed
Wys³any: 2013-12-11, 21:56
jacenty 741 napisa³/a:
dok³adnie ,chc±c usun±æ 'pajêczynê' z plastiku trzeba zacz±æ od wszytkich popêkanych warstw lakierniczych,bo inaczej zawsze wyjdzie .Kolejna sprawa to klejenie plastików w³óknem ,plastiki powinno sie spawaæ tym samym materia³em ewentualnie kleiæ specjalnym klejem.¯ywica jest zbyt twarda i zawsze bêdzie pêkac,wystarzy popatrzeæ na wszelkiego rodzaju dok³adki podc zderzak czy progi zrobione z laminatu,byle krawê¿nik i muka
mariusz80
Wys³any: 2013-12-11, 22:05
Sk±d: WZ
zed, ten specjalny klej to masz na my¶li "plasti fix" czy jako¶ tak?
zed
Wys³any: 2013-12-11, 22:17
mariusz80 napisa³/a:
nie wiem ,wiem tylko ¿e nie wszystkie plastiki mo¿na spawaæ, np 'pur' sie nie spawa i nale¿a³oby go pokleiæ czyms do tego celu przeznaczonym. 3m ma chyba w ofercie kleje do plastków i U-pol.
mariusz80
Wys³any: 2013-12-11, 22:25
Sk±d: WZ
O takie co¶ mi chodzi³o
https://www.youtube.com/w...be_gdata_player
zed
Wys³any: 2013-12-11, 22:35
ciekawe ,ale na szczescie wiêkszo¶æ plastików do sam i moto daj± sie spawaæ
https://www.youtube.com/watch?v=MjSIkFvFMPs
u-pol
https://www.youtube.com/watch?v=AR_ObGXO-bI
3m
https://www.youtube.com/watch?v=gMr9aJ-j0NQ
mariusz80
Wys³any: 2013-12-11, 23:07
Sk±d: WZ
Te¿ u¿ywam spawarki do plastiku
Wys³any: 2013-12-12, 00:35
Ten klej z proszkiem mam. Jeszcze go nie testowa³em. Natomiast testowa³em u-flex takie w³ókienka(niby metoda uniwersalna).
Jak siê siatkê nierdzewn± wtopi w spawany materia³ i potem u flexem wzmocni to np uchwyty s± bardzo mocne.
Normaln± spawark± te¿ lecê, ale ostatnio mia³em ró¿ne przygody z oznaczeniami. Te plastiki dostêpne na allegro niby maj± ró¿ne oznaczenia, ale jak¿e mo¿na siê zdziwiæ, ¿e pasek pp nie trzyma na zderzaku pp. Od jakiego¶ czasu robiê zawsze próby na jakim¶ fragmencie.
Fajnie by³oby robiæ wszystko jakim¶ klejem z kardrid¿a, ¿eby by³o szybko, tanio i na nie pêka³o.
PROJEKTOR
[Usuniêty]
Wys³any: 2013-12-12, 03:32
krzysiek98 napisa³/a:
Do tej pory za ka¿dym razem gdy ¿ywicy nie pokry³em ¿elkotem wcze¶niej czy pó¼niej ZAWSZE mniej lub bardziej wychodzi³y babole.
Poza tym s± maty z w³ókna - tak zamiast banda¿y :D
A generalnie lepiej unikaæ po³±czenia plastiku z ¿ywic± i w³óknem je¶li mo¿na u¿yæ plastiku.
mariusz80
Wys³any: 2013-12-12, 08:11
Sk±d: WZ
KK, ile da³e¶ za ten klej z proszku?
Wys³any: 2013-12-12, 14:07
Dosta³em to gratis jak zamawia³em plastiki do spawania, wiêc nie wiem dok³adnie ile to kosztuje.
Wys³any: 2013-12-12, 17:29
PROJEKTOR napisa³/a:
No i muszê zgodziæ siê z przedmówc± ! :)
Gdzie ABS kleic ¿ywic± poliestrow± z mat± szklan± ???
To siê nie ³±czy !
Zawsze musze odrywaæ te babole bo odchodz± od plastiku keidy zakoñczy siê proces sieciowania.
To siê KUPY nie trzyma :)
A praca i materia³y zmarnowane.
Ps. Tanie lakiery bez plastyfikatora pêkaj±. Dro¿sze przy du¿ym ugiêciu te¿ pêknie.
Bo przy 250 km/h te owiewki dr¿± jak g³upie.
I masz pajêczynke na bezbarwnym....
krzysiek98
Wys³any: 2013-12-14, 23:14
Witam, panowie jako i¿ ¿e w niedalekiej przysz³o¶ci :P chcê siê zabraæ za mój motocykl, mam do was nastêpuj±ce pytania, czym posklejaæ plastiki, jaka szpachla, jaki podk³ad, jaka baza, jaki klar, co trzeba dodaæ, chcê ¿eby to mia³o rêce i nogi. I jeszcze jedno pytanie co s±dzicie o tych wynalazkach; PLASTILAK ? P³ynna guma? Warto? ;)
