mjanik10
Wys³any: 2013-12-14, 15:08   problem z baz±
witam , mam problem mianowicie po polakierowaniu baz± pojawi³a siê masa rys , oczek oraz w niektórych miejscach farba siê " podnios³a , pojawi³a siê dziwna struktura " .
Dodam ¿e podk³ad zosta³ idealnie przygotowany , wyrównany papierem p1200 , dok³adnie odt³uszczony zmywaczem silikonowym.
Temperatura podczas lakierowania 17,5*C , odwadniacz , odolejacz na wyj¶ciu z kompresora oraz na wej¶ciu do pistoletu . Baza to czysta czerñ troton 1k za 55z³ 1l .
Jak my¶licie czego to mo¿e byæ wina ?
Z góry dziêki za pomoc . Pozdrawiam
mjanik10
Wys³any: 2013-12-15, 16:15
Witam, dowiedzia³em ¿e puszka bazy mog³a spêdziæ kilka dni w minusowej temperaturze . Jak my¶licie mo¿e to byæ tego wina ?
hubson85
Wys³any: 2013-12-15, 17:15
malarz artysta
Sk±d: wzy
podk³ad mia³e¶ dobrze doschniêty? Obstawiam ¿e nie i warstwy wesz³y w reakcjê, albo za du¿o rozpuszczalnika.
spawanie gumowymi elektrodami plastikowego amelinium w os³onie podtlenku lpg
mjanik10
Wys³any: 2013-12-15, 17:26
Podk³ad dobrze wyschniêty ( ok 24h w temp 20*C ) a rozcieñczalnik wed³ug zaleceñ producenta .
Wys³any: 2013-12-15, 20:23
mjanik10 napisa³/a:
A da³e¶ utwardzacz?
mjanik10
Wys³any: 2013-12-15, 20:44
Oczywi¶cie ¿e tak :)
hubson85
Wys³any: 2013-12-15, 22:08
malarz artysta
Sk±d: wzy
Za grubo mo¿e bazy nala³e¶ i posz³a reakcja z poprzedni± warstw±. Ca³o¶æ tak wysz³a czy tylko jakie¶ ³aty? Jest te¿ opcja ¿e w tych miejscach za mocno poszlifowa³e¶ podk³ad i poprzednia warstwa zareagowa³a z rozpuszczalnikiem
Wys³any: 2013-12-15, 22:20
mjanik10 napisa³/a:
Foty, foty, foty...
mjanik10
Wys³any: 2013-12-15, 22:29
Na ca³o¶ci nie ale na ok 60% powierzchni
Wys³any: 2013-12-16, 10:23
hubson85 napisa³/a:
Prawdopodobnie jeste¶ nabli¿ej przyczyny,dlatego stosuje natrysk kontaktowy tzw."przyprószenie" przed po³o¿eniem pierwszej warstwy.
hubson85
Wys³any: 2013-12-16, 11:18
malarz artysta
Sk±d: wzy
No w³a¶nie te¿ pruszê przed wylaniem bo mia³em podobny problem jak kolega. Tym bardziej w niskich temperaturach.
mjanik10
Wys³any: 2013-12-16, 13:25
Problem zosta³ rozwi±zany winowajc± okaza³a siê baza . jeden element polakierowa³em baz± firmy t4w a drugi baz± troton , element pomalowany t4w wyszed³ idealnie a trotonem beznadziejnie . Pozdrawiam i dziêki za pomoc
