Przesuniêty przez: Tech 2009-04-22, 20:33
mirh
Wys³any: 2008-02-14, 19:09   Jak zdj±æ b³otnik w lanosie?
Go¶æ
Jak wy¿ej. B³otnik z przodu. ¦ruby od góry, z do³u 2(?) i nie wiem czy przy reflektorze tam te¿ jakiej¶ nie ma? Potrzebujê zdj±æ do pomalowania i usuniêcia rdzy.
Amiggo
Wys³any: 2008-02-14, 19:36
I pod zderzakiem zaj¿yj, zaj¿yj koniecznie. :wink:
online
Wys³any: 2008-02-14, 19:52
MTGarage.
Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
pod drzwiami przednimi w poziomie gornej krawedzi blotnika bêdzie sruba jak dobrze pamietam (musisz otworzyc drzwi).
pod mask±
pod reflektorem
pod zderzakiem
na samym dole pod drzwiami
mirh
Wys³any: 2008-02-14, 22:18
Go¶æ
Czy w warunkach gara¿owych tzn. bez podno¶nika tylko na lewarku jestem w stanie bez wiêkszych problemów go zdj±c i zalo¿yc z powrotem? Jak siê dostaæ do tej ¶ruby pod reflekorem?
online
Wys³any: 2008-02-15, 13:12
MTGarage.
nie potrzeba ¿adnego lewarka :grin:
na pewno jest tak (jestem pewien)
dwie na dole pod drzwiami
dwie pod zderzakiem
pod mask±
jedna pod drzwiami u góry
pod lamp± nie ma jednak chyba...
Prezes
Wys³any: 2008-02-19, 17:58
W 'Lanosie' najprawdopodobniej tak, jak w 'Nubirze', czyli:
Otwórz maskê;
* Odkrêæ zderzak od nadkola, odchyl nadkole;
Odkrêæ wkrêty mocuj±ce zderzak do b³otnika i odchyl zderzak;
Wymontuj reflektor;
Otwórz przednie drzwi;
Wybadaj okolice przedniego chlapacza, a najlepiej w ogóle go zdejmij.
W tym momencie masz dostêp do wszystkich potrzebnych ¶rub i wiesz, gdzie s±.
* - na pocz±tek zamiast tej czynno¶ci proponujê zdj±æ ko³o i nadkole, ¿eby mieæ pojêcie, o co chodzi.
