Marcinek_189
Wys³any: 2014-01-17, 19:34 Przygotowanie pod lakier
Witam, jestem tu nowy i napewno siê powtarzam lecz moje google albo s³abo szuka albo ja co¶ z³e wpisuje. A interesuje mnie kilka kwestii bo chce przygotowaæ w³asne wozid³o i oddaæ do po³o¿enia bazy w kabinie lecz teraz kwestia taka wydar³em miejscowo rdzê po³o¿y³em epoksydowy i po 20min akrylowy po wyschnieciu w temperaturze ok 10stopni gdy¿ s± to warunki gara¿owe zaczynam szlif. Na pocz±tku jadê 400 potem przechodzê na 600 i 800 wszystko na sucho i zaczyna siê problem gdyz pojawiaj± siê miejsca gdzie zamiast robic siê gladko robi siê chropowato tak jak by ktos przelecial papierem grubym co z tym robic drzec do go³ej blachy czy poozyc jeszcze raz akrylowy po zmatowieniu 400? |
Wys³any: 2014-01-17, 23:12
Pomóg³: 23 razy Posty: 3347
Wys³any: 2014-01-18, 09:19
Pomóg³: 4 razy Posty: 905
Bubel stary.
Epoxyd nigdy nie doschnie w takiej temperaturze.
A reszta pracy to absurd gdy nie wysuszysz materia³ów. |
Wys³any: 2014-01-18, 10:12
Zaleca siê nak³adanie podk³adu epoksydowego w temp. wy¿szej ni¿ 15 st. |
Marcinek_189
Wys³any: 2014-01-18, 13:34
Fotek niestety mam za s³aby aparat ¿eby to uchwyciæ co siê dzieje, a co do temperatury owszem wiem ze powinno siê robiæ przy 15 stopniach lecz k³ad±c podk³ad mo¿e da siê jako¶ oko przymkn±æ na temperaturê. Pytanie jeszcze takie czy 800 na sucho jak wszystko zeszlifuje na g³adko moge juz oddac pod baze? |
mariusz80
Wys³any: 2014-01-18, 13:44
Pomóg³: 11 razy Posty: 923 Sk±d: WZ
500 na maszynkê wystarczy, miejsca trudno dostêpne proponuje 600 na g±bce. Oczywi¶cie jak Ci podk³ad doschnie w takiej temperaturze, bo na pewne rzeczy nie da siê przymkn±æ oka. |
Marcinek_189
Wys³any: 2014-01-18, 14:05
Tu k³ania sie robota rêczna gdy¿ przy amatorskich warunkach brak maszynki dlatego wszystko g³askam rêcznie na klocku i tu pytanie czy 800 na klocku starczy pod baze? |
Wys³any: 2014-01-18, 14:13
Przymkn±æ oko mo¿esz przed snem.
20 stopni celciusza przez ca³y czas pracy i polimeryzacji(pe³ne utwardzenie) materia³u ( podk³ad akrylowy 4 doby) to minimum
Kabina nie wybacza b³êdów !!! |
Wys³any: 2014-01-18, 14:46
Chyba, ¿e jeste¶ malarz - szpachlarz ?! |
Marcinek_189
Wys³any: 2014-01-18, 15:25
Ani malarz ani szpachlarz po prostu siê uczê roboty w tym przypadku na swoim autku. 20 stopni my¶lê ze jak od rana bêdê pali³ w kozie to ok 20stpni bym nagrza³ pytanie tylko jeszcze jakim papierem zaczynaæ i koñczyæ pod bazê? przewa¿nie robi³em 600 i 800 na mokro lecz chce tym razem przygotowaæ wszystko na sucho papierem Indasa
Rhynosoft Roll bo taki tylko dostane w mie¶cie. I teraz tak jadê wstêpnie 400 potem 600 i 800 wszystko na sucho i czy to wystarczy pod baze czy 1200 jeszcze poprawiaæ? Oraz je¶li mam pomalowane epoksydowym i akrylem m/m i wszystko stoi 3 dni to jak wygrzeje te elementy jeszcze przy piecu to powinno wszystko siê utwardziæ? Je¶li kto¶ by³ by tak mi³y i trochê mnie pokierowa³ jak najlepiej zrobiæ maj±c gara¿ niewielka kozê do ogrzania i ca³y samochodzik do wstawienia progów i przygotowania pod podk³ad. |
mariusz80
Wys³any: 2014-01-18, 15:32
600 to max na sucho |
Marcinek_189
Wys³any: 2014-01-18, 15:49
mariusz80 napisa³/a: | 600 to max na sucho |
przy rêcznej robocie bez maszynki? |
mariusz80
Wys³any: 2014-01-18, 16:01
Je¿eli wcze¶niej robi³e¶ tylko na mokro to podziel t± gradacje przez 2, wyjdzie gradacja na sucho. |
Marcinek_189
Wys³any: 2014-01-18, 16:08
Okej to od poniedzia³ku kupuje papier Indasa Rhynosoft Roll na g±bce 600 i jadê pod lakier rozumiem ze miejsca gdzie tylko odnawiam kolor tak samo 600? |
Marcinek_189
Wys³any: 2014-01-18, 16:11
A jeszcze odno¶nie suszenia czy zamiast profesjonalnych lamp grzewczych mo¿na te elementy co siê da grzaæ bezpo¶rednio przy kozie oczywi¶cie z zachowaniem pewnego odstêpu ¿eby nie odparzyæ lakieru. |
mariusz80
Wys³any: 2014-01-18, 16:18
Papier na g±bce stosuj np. na zderzaku gdzie jest du¿o kr±g³o¶ci, zakamarków( jest dro¿szy od kr±¿ków ) na zwyk³y element stosuj kr±¿ki. Podk³ad zacznij 400 pó¼niej 600 tam gdzie masz tylko do zmatowania bezbarwny u¿yj sobie szarej w³ókniny. |
Marcinek_189
Wys³any: 2014-01-18, 16:21
To ju¿ wszytko wiem tylko ze co do papieru to zwyk³y tylko 400 najwiêcej maja z metra + w³a¶nie ta oferta tego na g±bce co mo¿na na sucho i mokro robiæ . |
hamir
Wys³any: 2014-01-18, 18:03
Marcinek_189, musisz tez wiedziec ze gradacje papieru moga sie roznic w zaleznosci od producenta,lub nawet w obrebie tego samego producenta (rozne linie) |
arkadiusz2363
Wys³any: 2014-01-18, 18:08
Loopez
Pomóg³: 2 razy Posty: 123 Sk±d: Przeworsk
kiedys lakierowa³em akrylem:) zrobilem 400 na sucho i bylo git:) |
_________________ Nie chce byc amatorem:(
hamir
Wys³any: 2014-01-18, 18:12
zgadza sie,400 pod akryl na sucho jak najbardziej,pod baze to juz za grubo |
arkadiusz2363
Wys³any: 2014-01-18, 18:19
Loopez
szkoda ze kolega maszynki nie ma:) to 400 na sucho tez by by³o git;p haha |
Marcinek_189
Wys³any: 2014-01-18, 18:32
To samo zrobiê rêcznie co maszynko tylko ¿e troszkê d³u¿ej zastanawiam siê tylko nad ta 600 czy nie bêdzie to za ma³o pod baze? |
arkadiusz2363
Wys³any: 2014-01-18, 18:34
Loopez
nie to samo:) rêcznie robisz automatycznie grubsze rysy:) tak juz jest. zrób 800 tylko sie przy³ó¿:) u¿yj lampy i przygl±daj sie czy wszystko jest g³adziutko:) |
Wys³any: 2014-01-18, 22:13
-1
Marcinek_189 napisa³/a: | To samo zrobiê rêcznie co maszynko tylko ¿e troszkê d³u¿ej zastanawiam siê tylko nad ta 600 czy nie bêdzie to za ma³o pod baze? |
Prawde mówi±c ...
https://www.youtube.com/watch?v=GyJq1lQULvQ
i tyle ! |
zloty213
Wys³any: 2014-01-19, 17:00
-1
z³oty
Pomóg³: 1 raz Posty: 93 Sk±d: Podkarpacie
