thedawidos
Wys³any: 2014-02-02, 20:21   Piaskowanie plastiku
Sk±d: Wlkp. Ko¶cian
Tak jak w temacie ciekawi mnie fakt czy istnieje co¶ takiego jak piaskowanie plastiku , s³ysza³em ¿e przy tej pracy zastêpuje sie piasek ( ¶cierniwo) na jaki¶ piasek tynkarski czy jest co¶ takiego w ogóle ??
Wys³any: 2014-02-02, 20:22
Ja kiedy¶ piaskowa³em idzie, tylko mase dziurek
thedawidos
Wys³any: 2014-02-02, 20:27
Sk±d: Wlkp. Ko¶cian
Dok³±dniej to mam do pomalowania skutera który by³ malowany przed tem z 3 razy i nie ma sensu zje¿d¼aæ tego papierem bo k*** mnie wzmie i wpad³em w³a¶nie na te piaskowanie, czy da rade potem do dolaæ te dziurki na podk³adzie ??
Wys³any: 2014-02-02, 20:28
Zale¿y jaki to plastik, ja jak wujowi malowa³em to twardy ale kruchy plastik
Ty masz jaki¶ elastyczny?
thedawidos
Wys³any: 2014-02-02, 20:31
Sk±d: Wlkp. Ko¶cian
no plastik na skuterze no to wiadomo ciê¿ko podpisaæ czy twardy czy kruchy
Wys³any: 2014-02-02, 20:33
No gnie siê czy jest twardy ?
thedawidos
Wys³any: 2014-02-02, 20:35
Sk±d: Wlkp. Ko¶cian
tak jest elastyczny.
Wys³any: 2014-02-02, 21:39
To mo¿esz spróbowaæ na kawa³ku
Wys³any: 2014-02-02, 22:34
Nie lepiej jaki¶ preparat do usówania pow³ok lakierniczych?
Wys³any: 2014-02-03, 19:11
KK napisa³/a:
na plastik bym nie ryzykowa³ - no chyba, ¿e s± preparaty, których mo¿na u¿ywaæ na plastiku
Wys³any: 2014-02-04, 00:03
W mieszalni u mnie go¶æ mia³ jaki¶ spray, podobno bior± te¿ na plastik i nic siê nie dzieje. Go¶æ jest konkretny. Tylko nie pamiêtam jaka nazwa dok³adnie.
Wys³any: 2014-02-05, 18:22
stosowa³em takowy spray remover - Troton i powiem, ¿e dzia³a lepiej jak scansol, bo wg mnie scansol to dzia³a opornie...
