fosforu
Wys³any: 2014-02-06, 21:56   czy ¶redznica i d³ugo¶æ wê¿a ma znaczenie???
witam
mam taki drobny dylemat. Mianowicie mam pompê Speeflo commander (bardzo powietrzno ¿erny, 550 l/min nie wyrabia) zdaniem mojego ojca (szefa) "¶rednica i d³ugo¶æ wê¿a nie ma znaczenia co do wydajno¶ci powietrza, tylko jest najwa¿niejsze ¿eby kompresor nad±¿a³". Wiêc teraz pytanie czy ma on racje czy nie?
Wys³any: 2014-02-06, 22:04
:nie:
ma znaczenie
fosforu
Wys³any: 2014-02-06, 22:19
to czyli to nie ma znaczenia czy 12,5 w±¿ czy 25???
Wys³any: 2014-02-06, 22:23
fosforu napisa³/a:
Nie ma racji :)
Srednica ma znaczenie
fosforu
Wys³any: 2014-02-06, 22:40
aha
spoko
jest jaki¶ wzór na wyliczenie wydajno¶ci powietrza albo jaka¶ tabela (¿e przy ¶rednicy X mamy wydajno¶æ Y). Czy mo¿e jaki¶ sposób na udowodnienie mu ¿e sie myli
Wys³any: 2014-02-06, 22:42
Hehe fajnie by by³o :)
Ja siê jeszcze z czym¶ takim nie spotka³em :)
Matix
Wys³any: 2014-02-06, 23:20
Sk±d: Rybnik
We¼ pod³±cz pod kran w±¿ o ¶rednicy 6mm i 12mm tej samej d³ugo¶ci i sprawd¼ czy przy tym samym ci¶nieniu wody i tym samym czasie naleci ta sama ilo¶æ wody :D ^^ ^^ Wtedy przekonasz swojego ojca :tak:
Wys³any: 2014-02-07, 01:10
Mój ojciec tak samo, ¿e wê¿e 8 starcz± do pneumata.
Za³o¿y³em 10mm i chodzi wszystko o niebo lepiej.
Mocniejsze uderzenie pocz±tkowe, szybsza praca, mniejsze zu¿ycie klucza.
W necie jest film firmy Chicago pneumatic z testem na ró¿nych wê¿ach i z³±czkach.
http://www.youtube.com/watch?v=M3ecnshGlEg
marer
Wys³any: 2014-02-07, 06:36
Sk±d: Podkarpacie
KK napisa³/a:
Mo¿esz rozwin±æ co to znaczy ?
Wys³any: 2014-02-07, 11:24
Nie no od tego klucz siê nie zu¿yje :)
Tylko bêdziesz d³u¿ej krêci³ :)
Vesto43
Wys³any: 2014-02-07, 12:38
A no w³a¶nie, czy krótszy czas pracy nie oznacza mniejszego zu¿ycia?
Jeszcze wa¿ne jest porównanie, fosforu napisa³ o wê¿u 12,5 vs. 25 co przy zapotrzebowaniu 550l/min my¶lê ¿e nie bêdzie mia³o a¿ takiego znaczenia ¿eby robiæ z tego problem bo ten 12,5 wystarczy w zupe³no¶ci. Chyba ¿e mówimy o d³ugo¶ciach ponad kilkadziesi±t metrów to wtedy mo¿na siê zastanawiaæ. Jeszcze trzeba wzi±æ pod uwagê ograniczenia na z³±czkach.
Bo mo¿na pod³±czaæ sprzêt nawet do rurki calowej ale co z tego jak z³±czka chiñska bêdzie mia³a przekrój roboczy wielko¶ci ³ebka zapa³ki.
Wys³any: 2014-02-07, 12:44
No dobra ale to siê przek³ada na 8h codziennej pracy w warsztacie przez 10lat to tak
Ale nie do sporadycznej pracy :)
GMC
Wys³any: 2014-02-07, 19:13
Nawet baby wiedz± ¿e ¶rednica i d³ugo¶æ WʯA ma znaczenie :mrgreen:
Vesto43
Wys³any: 2014-02-08, 03:50
GMC napisa³/a:
Nic dodaæ nic uj±æ, to wszystko w temacie wyja¶nia.
fosforu
Wys³any: 2014-02-10, 22:56
a macie jakie¶ propozycje w zwi±zku ze z³±czkami które bêd± mia³y du¿± przepustowo¶æ???
Wys³any: 2014-02-10, 23:01
Rectus ma Ultraflow, ale jedna kosztuje 60-70z³. Mam takie.
fosforu
Wys³any: 2014-02-11, 15:08
ja te¿ my¶la³em nad takim rozwi±zaniem jak na za³±czonym zdjêciu
Plik ¶ci±gniêto 57 raz(y) 36.13 KB
fosforu
Wys³any: 2014-02-11, 15:10
uzyskam wtedy du¿± przepustowo¶æ. koszt takiego systemu na jednym wê¿u mnie wyjdzie nie wiêcej ni¿ 50z³ + w±¿
fosforu
Wys³any: 2014-02-11, 20:45
co o tym my¶licie?
Wys³any: 2014-02-11, 20:56
My¶limy, ¿e rób co chcesz. Jak te z³±czki ogrodowe wytrzymaj± kilka bar to czemu nie. Kombinuj.
Matix
Wys³any: 2014-02-11, 21:05
Sk±d: Rybnik
Z³±cze k³owe jest wykorzystywane przy piaskowaniu na wê¿ach dostarczaj±cych powietrze, wiêc takie s³abe to one nie s± ;)
Wys³any: 2014-02-11, 21:09
Na moje oko to wygl±da jak z³±czki ogrodowe za psi grosz z atestem nabitym przez Józka z pod budki z piwem, no ale je¶li takie z³±czki kupuj± w hydraulicznym i to dzia³a przy piaskowaniu to czemu nie. Zawsze jaka¶ nowo¶æ do wykorzystania.
fosforu
Wys³any: 2014-02-11, 21:32
z tego co znalaz³em to zale¿nie od producenta te z³±czki wytrzymuj± od 12 do 40 bar
fosforu
Wys³any: 2014-02-11, 21:57
http://www.wezezlacza.pl/...CFU7HtAodAi8ALw
tutaj jest nawet dowód na to ¿e te z³±czki s± te¿ typowo do powietrza
Wys³any: 2014-02-11, 23:03
Rzeczywi¶cie.
Panie a drogie to?
fosforu
Wys³any: 2014-02-11, 23:07
tak od 10z³ do nawet 50z³ za ten sam element tylko innej firmy
zloty213
Wys³any: 2014-02-11, 23:32
z³oty
Sk±d: Podkarpacie
Mia³em przy kompresorze za³o¿ony taki zawór kulowy 1/2 to pêk³, za³o¿y³em od gazu i git majonez :)
fosforu
Wys³any: 2014-02-12, 21:08
to wiadomo ¿e trzeba za³o¿yæ te lepsze zawory. na zdjêcie wrzuci³em pierwszy który znalaz³em
Vesto43
Wys³any: 2014-02-13, 13:38
Nie wyobra¿am sobie trzymania takich z³±cz pod pistoletem. Przerabiam takie rzeczy rok w rok na swoim stanowisku w pracy, o ile przy niskim ci¶nieniu w wodzie jest beznadzieja tak przy wysokim ju¿ jest toto w miarê szczelne. Lecz gdy przyjdzie to odkrêcaæ, przykrêcaæ przek³adaæ pistolety to radzê siê wyposa¿yæ w komplet zapasowych uszczelnieñ bo siê odgniataj± i z czasem twardniej±. No i mêcz siê z ci±g³ym zamykaniem dop³ywu powietrza bo pod ci¶nieniem nie zwolnisz takiego z³±cza. Chyba ¿e lubisz siê si³owaæ. Przerabia³em te¿ te du¿e hydrauliczne z³±czki, owszem s± szczelne ale znów na jednej jest 3 oringi, które równie¿ z czasem siê zu¿ywaj±. Ko³nierz z³±czki mêskiej z czasem pod wp³ywem ci¶nienia jest odgniatany przez kulki, co pó¼niej przy regularnym odpinaniu powoduje uszkodzenia uszczelnieñ, wiêc te¿ bez rewelacji.
Niema co kombinowaæ, tylko raz zainwestowaæ w solidny w±¿ ze z³±czami rectusa a pó¼niej tylko mêskie pozak³adaæ do pistoletów.
