masteriusz
Wys³any: 2014-02-07, 18:48   Prównanie sprê¿arki VKM 402 z HS 14
Sk±d: Tarnowskie Góry
Budujê kompresor, mam ju¿ butlê po LPG 80L. W³±cznik z zaworem bezpieczeñstwa i zawór zwrotny juz idzie a teraz pora na serce uk³adu:)
mam na chwilê obecna 2 wyj¶cia:
1. kupiæ HS 14 - w bab stanie z ko³em pasowym 19cm i szukaæ do tego silnika (koniecznie 1 fazowy) - cena okazyjna 90z³
2. Sprê¿arka z silnikiem VKM 402 - 2 t³oki silnik 2,2KW, wed³ug googli efektywnie 250L/min przy 8bar a 235L/min przy 10bar
jak znajde tani silnik to w zasadzie hs z silnikiem mogê mieæ w tej samej cenie co tego 2-t³okowca
link to VKM http://www.fps-compressors.co.uk/vkm_402-3.html
Nie wiem co wybraæ? - nie wiem jak trwa³± jest VKM bo Hs jest praktycznie niezniszczalny jak siê o niego dba...
Wys³any: 2014-02-07, 18:59
A do czego bêdziesz go u¿ywa³??
masteriusz
Wys³any: 2014-02-07, 19:04
amatorskie malowanie - jaka¶ maska, ostatnio malowa³em owiewki z swojego motocykla. No a jak wydajno¶æ pozwoli chcia³bym pod³±czyæ jaki¶ klucz udarowy. jednak jestem hobbyst± a nie lakiernikiem wiec kompresor bêdzie ¶miga³ w sumie na pó³ gwizdka :D W zesz³ym roku raptem 3 razy u¿y³em pistoletu:)
Wys³any: 2014-02-07, 19:07
Rozejrzyj siê mo¿e za jak±¶ hs 21 wydajno¶æ ponad 500 l/min :)
Ja za czê¶ci na t± da³em 1000z³ :)
http://bar-lak.pl.tl/Spr%...%F3bka-180l.htm
A jestem bardzo zadowolony
masteriusz
Wys³any: 2014-02-07, 19:10
jakbym dysponowa³ taka sum± :P chce ca³o¶æ za kilka stówek :D
poza tym silnik do tego pewnie z 4KW? znów 500z³ lekko :P
Wys³any: 2014-02-07, 19:13
Ja za 4kw da³em 200z³ ale taki 2 kw spokojnie starczy, ja kupi³em taki du¿y bo mia³y by¶ 2 pompy :)
Ale pod to pod³±czysz sate albo jak±¶ szlifierke rupesa czy 3m
masteriusz
Wys³any: 2014-02-08, 10:12
a mo¿esz zidentyfikowaæ t± sprê¿arkê?
http://tablica.pl/oferta/...html#4445b9b665
Wys³any: 2014-02-08, 11:17
masteriusz napisa³/a:
Zak³adasz ... muzeum ... ? ;)
Czy zbierasz z³om aby sprzedaæ w punkcie skupu surowców wtórnych .... :tak:
Wys³any: 2014-02-08, 11:32
Mia³em okazjê rozkrêcaæ tak± sprê¿arkê ..... tam nawet nie ma panewek na korbowodach
to taka "jednorazówka" ... jak pada kupujesz nastêpn± .... ;)
Ale zostaje Ci silnik ... zawsze mo¿esz go sprzedaæ albo dokupiæ sama pompê ,je¶li tylko znajdziesz j± w oddzielnej sprzeda¿y bez silnika ....
W co w±tpiê poniewa¿ to jest tak "skonstruowane" ¿e bez silnika takiej pompy nie kupisz ,
no chyba ¿e w czê¶ciach gdzie¶ znajdziesz ......
masteriusz
Wys³any: 2014-02-08, 12:10
czyli najlepiej HS ?
masteriusz
Wys³any: 2014-02-09, 11:36
Mam HS-11 wygrzeba³em gdzie¶ - ale murze zrobiæ szlif - ³o¿yska super ale sta³± d³ugo i cylinder troszkê podrdzewia³+zawory.
Gdzie kupie czê¶ci do tego HSa?
Mam jeszcze pytanie - w ci±gniku za sprê¿ark± by³ odolejacz - czy te¿ muszê go montowaæ?
Za zbiornikiem bêdê mia³ reduktor z odwadniaczem
