Przesuniêty przez: Robertlodz09 2014-02-13, 12:15
paulo
Wys³any: 2014-02-13, 09:37   WYBÓR KOMPRESORA
Kolor:
Rozmiar:
Witam! Mam ma³y problem przy wyborze kompresora a w³asnie pare dni wcze¶niej zakupi³em sobie satê 4000 hvlp i chcia³bym aby zakupiony komresor mi trochê pos³u¿y³ ! komresory te ró¿ni± siê wydajno¶ci± i obrotami które chyba maj± duze znaczenie w ¿ywotno¶ci kompresora cena tych dwóch kompresorów podobna. Proszê o pomoc przy wyborze , który bedzie najlepszy do saty 4000 hvlp a zrazem zywotny!
Z PODZIEKOWANIEM PAULO
KOMPRESOR KUPCZYK 1
Zasilanie - 400 V
Pojemno¶æ zbiornika - 270 Litrów
Typ pompy - B 5900 B
Obroty sprê¿arki - 1200 obr/min
Ilo¶æ t³oków - 2
Ilo¶æ stopni sprê¿ania - 2
Poziom ha³asu - 89 db
Wydajno¶æ teoretyczna - 653 l/min (39,2 m3/h)
Wydajno¶æ efektywna - 485 l/min (29,1 m3/h)
Ci¶nienie maksymalne - 10 Bar
Silnik - 4,0 kW (5,5 KM)
Waga: 160 kg
Wymiary: 1500x700x1170
KOMRESOR KUPCZYKA 2
Zasilanie - 400 V
Obroty sprê¿arki - 1400 obr/min
Ilo¶æ t³oków - 2
Poziom ha³asu - 94,9 db
Wydajno¶æ efektywna - 550 l/min (33,0 m3/h)
Waga: 180 kg
Wymiary: 1520x590x1150
Wys³any: 2014-02-13, 14:31
Powinny byæ takiej samej ¿ywotno¶ci zak³adaj±c, ¿e bêd± chodziæ pod sat± non stop. Poiewa¿ ten który ma wiêksze obroty ma wiêksz± wydajno¶æ i czê¶ciej siê wy³±czy, zatem siê sch³odzi.
Z kolei ten co ma mniejsze obroty bêdzie wy³±cza³ siê rzadziej co zwiêkszy jego temp pracy i na to samo wyjdzie.
Jak dla mnie wybór obojêtny.
Kup Abaca oryginalnego zamiast kupczyka.
diablo74
Wys³any: 2014-02-13, 20:34
W³a¶ciwie to dwa podobne kompresory oba na ABACA pompie a to ju¿ nie ¼le, lepiej linki by¶ da³ bo mo¿na by obejrzeæ a poza tym popieram przedmówcê oryginalny Abac i tyle chocia¿ najwa¿niejsza pompa a to maj± dobre wiem co piszê mam abaca na pompie b6000 i to nie mój pierwszy abac, pozdrawiam
piotrekpiotrek
Wys³any: 2014-02-16, 22:04
Zanim kupisz postaraj siê znale¼æ gdzie¶ w sklepie taki kompresor i o ile to mo¿liwe niech ci go uruchomi± i zmierz czas nabicia od 0 do 10 bar a potem policz sobie wydajno¶æ, wzory znajdziesz w necie. ABAC potrafi mocno naci±gaæ je¶li chodzi o to co pisze a to co wychodzi faktycznie. Do hvlp musi byæ minimum 500l na wydmuchu wtedy bêdziesz mia³ spokojn± g³owê, tylko tej faktycznej wydajno¶ci. Ja od siebie mogê poleciæ ci Waltera z serii HD. Koszt troch wiêkszy ni¿ jaki¶ kupczyk ale ja i kilku moich znajomych jeste¶my z nich zadowoleni. Pozdrawiam.
Wys³any: 2014-02-16, 23:06
Od siebie odradzam Waltery. Co prawda odradzam seriê GK, hd nie mia³em, ale jak masz ju¿ wydaæ tyle kasy na sprê¿arkê bez mo¿liwo¶ci naprawy(regeneracji) to lepiej kup Airpol N30, lub N50.
Przy Airpolu jak siê wszystko wyklekocze, to sobie zregenerujesz wszystko i masz dalej kilka lat u¿ytkowania.
