natium
Wys³any: 2014-02-19, 13:30   Materia³y ¶cierne
Siemka kto¶ uzywa³ tej firmy papieru ?
http://www.elakiery.pl/pr...t-115-mm-x-25-m
nawet dobra cena jak za 25m jak kto¶ ma jakies inne materia³y sprawdzone moze mi poleciæ z gory dzieki :roll:
tomek70
Wys³any: 2014-02-19, 14:54
Na g±bce to akurat u¿ywam 3m , ale pozosta³e tylko Indasa. Z³ego s³owa nie powiem.
natium
Wys³any: 2014-02-19, 15:00
ja tez wlasnie uzywam 3m FIne and superfine no ale to wychodzi bardzo tanio ciekawe jaka zywotno¶æ tego papieru
diablo74
Wys³any: 2014-02-19, 15:13
Na mokro to jeszcze jako¶ tam idzie ale na sucho to ju¿ pora¿ka to jest zwyk³y papier indasy na mokro tylko przyklejony do g±bki jak ¼le trafisz to siê jeszcze po namoczeniu odklei od g±bki jak u¿ywasz 3m to jakby¶ siê przesiad³ z mesia do malucha ale to tylko moja subiektywna opinia, pozdrawiam
natium
Wys³any: 2014-02-19, 22:36
dzieki bo juz chcialem zau mawiaæ komplet, jednak zostane przy fine ogolnie polecam sa twarde i wydajne tylko niestaty ,,-" jest cena 4zeta za sztuke :nie:
zbocze z tematu ten kubek http://www.elakiery.pl/pr...ubek-rps-system
to jest niby do jednokrotnego uzytku tak pisze a jak bym go my³ nitrem to by mi posluzy³ jaki¶ czas i czy pojedzie bez adaptera do saty 1000 rp 1.3?
Wys³any: 2014-02-19, 22:41
Jak masz to szybkie zapiêcie QCC czy jako¶ tak to podejdzie.
Kubek pos³u¿y kilkana¶cie razy.
Mam takie, tylko kupi³em na allegro po 7z³ sztuka.
diablo74
Wys³any: 2014-02-19, 22:43
Kubek sprawa super oryginalnych od moich zabawek nawet z pud³a nie wyj±³em myjesz normalnie i jazda dalej z czasem zmyje siê podzia³ka i to tyle niee wiem jak ma sata 1000 ale jak ma z³±cze qcc czy jako¶ tam to bêdzie ok
natium
Wys³any: 2014-02-20, 13:56
bo mysla³em o 3M PPS no ale na allegro 300z³ kosztuje 50szt a nikt nie chce taniej za³atwiæ tylko do 3M PPS jest potrzebny adapter kolejny koszt 100z³ :roll:
Wys³any: 2014-02-20, 14:48
Kolego 300 same miekkie gówna z sitkami i za¶lepki. 100-120 dwa twarde kubki. No i adapter. Razem ponad 500z³. .... drogo, ale marzy mi siê to.
Ch³opaki z forum mówili, ¿e podobno przy pps zmienia siê odcieñ bazy, gdy¿ pistolet ma ciê¿ej zassaæ farbê.
natium
Wys³any: 2014-02-21, 18:02
nie zmienia sie odcieñ kolega na tym pracuje jest zadowolony
Wys³any: 2014-02-21, 21:44
Muszê to mieæ, ¿eby oceniæ. Szkoda, ¿e tak drogo, ale mo¿na lakierowaæ w odwrotnej pozycji, super sprawa.
mariusz80
Wys³any: 2014-02-21, 22:01
Sk±d: WZ
KK napisa³/a:
Przydaje siê jak cholera
Wys³any: 2014-02-21, 23:14
Przy ciê¿kim sprzêcie siê przydaje.
Po za tym po co siê ograniczaæ skoro jest taka mo¿liwo¶æ. Jak w kubku ma³o farby, a chcê polakierowaæ co¶ od spodu to fajtam gunem, ¿eby co¶ wlecia³o, a tak nie ma stresu. Stres jedynie w portfelu.
mariusz80
Wys³any: 2014-02-21, 23:18
Sk±d: WZ
Co¶ za co¶ :-)
natium
Wys³any: 2014-02-22, 10:20
Ale do kubka pps potrzebna jest waga bo na tej podzia³ce nic nie widaæ i czy wystarczy taka kuchenna waga i jak 100ml to 100g . To jest ten minus :>
sebasmg5
Wys³any: 2014-02-23, 17:31
proporcje wagowe sa czesto inne !!! :shock:
natium
Wys³any: 2014-02-23, 19:47
Nowlasnie i tutaj lipa z pps chyba ze ktos ma jaki¶ patencik
Wys³any: 2014-02-23, 20:36
Producenci materia³ów podaj± te¿ wagowo proporcje, a w razie czego to mo¿na dowiedzieæ siê u ¼ród³a tym bardziej, ¿e pracuje siê na jednym systemie. Lub listwe stosowaæ.
natium
Wys³any: 2014-02-24, 18:44
no wiem ze podaja nie wiem chyba wezme sobie narazie rps kubek
Wys³any: 2014-02-24, 22:41
Mam te¿ rps. Sza³u nie ma, fajne gdy mo¿esz po lakierowaniu wyæpn±æ kubek, a jak masz myæ to praktycznie to samo co normalny kubek tylko, ¿e l¿ejsze.
Jak dla mnie super sprawa pod warunkiem, ¿e rzeczywi¶cie u¿ywamy jednorazowo.
Kup z dwa kubki i zobacz jak to wygl±da.
natium
Wys³any: 2014-02-25, 09:30
No wczoraj sobie zamówi³em 3 sztuki zobaczê. Dzieki
