Tucznik19
Wys³any: 2014-02-22, 16:56   Problem z podkladem
Sk±d: Ma³opolska
Witam. Oko³o 2 tygodnie temu, lakierowa³em kumplowi bmw e36. Dzisiaj zadzwoni³ po mnie, i powiedzia³ ¿ebym przyjecha³ i zobaczy³ co dzieje siê z autkiem. Jak malowa³em autko, to czê¶æ auta zosta³a zapodk³adowana podk³adem "troton v2007 odcieniu ciemny szary" a czê¶æ auta czyli dwoje drzwi od lewej strony i przedni b³otnik 4max-em szarym. Na aucie ewidentnie tam gdzie stosowa³em podk³ad z trotona, powychodzili kropeczki, które pod paznokciem s± miekkie tak jak by by³a tam woda, czy co¶ tego typu, a podk³ad nie zosta³ przetarty do szpachli ani nic tego typu. Natomiast tu gdzie k³ad³em 4max-a nie ma nic. Pytanie moje brzmi czy faktycznie jest to wina podk³adu i czy chc±c powtórnie malowaæ te elementy, trzeba ten podk³ad ¶ci±gaæ do zera? Zaznaczam ze od pocz±tku by³o co¶ nie tak, bo ten podk³ad wogóle nie chcia³ siê szlifowaæ, twardy jak ska³a. Z góry dziêki :)
Wys³any: 2014-02-22, 17:48
Podk³ady z trotona kiedy¶ u¿ywa³em jak z motocyklami grzebali¶my. Gówniane s±, po czasie siada³o wszystko dziwnie i w obróbce mi siê nie podoba³.
Mam takie samo co¶ na mojej 25 letniej corolli. Umy³em kiedy¶ auto karcherem i jak±¶ dziwn± chemi±. Maska corolli by³a malowana mo¿e z 10 lat temu. Tylko na tym elemencie wysz³y takie góreczki, jak siê je naci¶nie to jakby woda z tego wylatywa³a. Nie wiem co zrobi³o taki zamêt i po tylu latach od lakierowania, ale albo chemia, albo temperatura wody za wysoka, albo ci¶nienie.
diablo74
Wys³any: 2014-02-22, 20:47
nie posz³o przypadkiem nitro do tego podk³adu?
Tucznik19
Wys³any: 2014-02-23, 13:59
Sk±d: Ma³opolska
Posz³o... a to zle??? :shock:
Wys³any: 2014-02-23, 14:21
Pewnie, ¿e tak. Nie stosujemy nitro. Nitro tylko do mycia pistoletu.
Tucznik19
Wys³any: 2014-02-23, 15:19
Sk±d: Ma³opolska
A czym rozcieñczaæ? Jaki¶ rozpuchol specjalny czy co¶? I jeszcze jedno, wy¿ej pisa³em co z tym zrobiæ? I jeszcze jedno, ten drugi podk³ad tez by³ rozcieñczany nitrem i nic siê z nim nie dzieje, mo¿e to poprostu kwestia tego, ¿e jeden pod wp³ywem nitra gazuje, a drugi nie.
Wys³any: 2014-02-23, 15:20
Do rozcieñczania s³u¿y rozcieñczalnik akrylowy.
A baze czym rozcieñczasz ??
Wys³any: 2014-02-23, 15:33
Pewnie ludwikiem.
Do bazy rozcieñczalnik bazowy, do lakieru akrylowy i tego siê trzymaj.
Nie ma znaczenia dlaczego gazuje podk³ad, takie rozwi±zanie jest niedopuszczalne.
Wys³any: 2014-02-23, 15:50
Panowie a tak nawiasem mówi±c pracowa³em oststnio na podk³adzie firmy lechler model chyba 04 310. I jest to mega podk³ad w technologi m/m mozna pomalowac podk³adem i tak zapewnia producent nawet do 5dni po³ozyc lakier bazowy bez matowienia... Polecam
Wys³any: 2014-02-23, 15:54
Jaki koszt?
diablo74
Wys³any: 2014-02-23, 16:57
Tucznik19 napisa³/a:
Nitro to nieodpowiednia "mikstura" bo mo¿e mieæ w sobie wodê nie wnikaj±c w inne sk³adniki mo¿e wyj¶æ lub nie to rozrabianie nitrem to co ci siê przydarzy³o to siê chyba w³a¶nie nazywa wodniaki tak¿e kolego nitro tylko do mycia pistoletu
Wys³any: 2014-02-23, 19:22
Kolego KK wiesz ze nie wiem bo bra³em pare rzeczy i nie bra³em faktury... ale w granicach 100zl-120z³ :D Ale jest spoko strasznie d³uga ''¿ywotno¶c'' Polecam :D
Wys³any: 2014-02-23, 19:23
oznaczenie Tego poodk³adu 04 310 taka puszka z ¿ó³t± naklejk± z przodu :D
Wys³any: 2014-02-23, 22:58
A jak my¶lisz ..... ;)
Masz dwie mo¿liwo¶ci .... tj. mo¿esz siê wypi±æ ty³kiem na "reklamacje" .... ;)
albo to robiæ jeszcze raz .... wiem ¿e poprawki "bol±" :tak:
ale lepiej poprawiæ ni¿ ma siê za tob± ci±gn±æ taka "ruchoma reklama" ;)
Jednak wybór nale¿y tylko do Ciebie :tak:
Kolego to zostañ przy tym .... skoro siê "nic nie dzieje" ;)
widocznie to wina ... tych materia³ów (podk³adu) a nie Ciebie .... ;)
W zaufaniu Ci napiszê ¿e podobno .... mo¿na kupiæ "dobre nitro" ;)
one do wszystkiego jest dobre .... ;) ^^
We¿ kolego i przeczytaj (poszukaj) sobie sk³ad chemiczny rozcieñczalnika Nitro :tak:
Tak ,jest dedykowany rozcieñczalnik do wyrobów akrylowych :tak:
Do wyrobów nitro dodajemy rozcieñczalnik nitro
do wyrobów olejnych jest rozcieñczalnik olejny
do wyrobów ftalowo-karbomidowych mamy rozcieñczalnik ftalowo-karbomidowy
a do wyrobów akrylowych .... stosujemy tylko rozcieñczalnik akrylowy :tak:
Tucznik19
Wys³any: 2014-02-24, 22:52
Sk±d: Ma³opolska
Dobra koledzy dziêkuje wam bardzo za odp. ale pytaj±c co z tym zrobiæ, mia³em na my¶li czy trzeba zdzieraæ ca³y podk³ad czy nie? ¯eby potem znowu nie zes*a³o i nie wysz³o od nowa?
Wys³any: 2014-02-24, 23:28
Zdzieraæ.
Wys³any: 2014-02-24, 23:39
Tak jak ju¿ napisa³ kolega KK
KK napisa³/a:
Zdzieraæ.
:spoko:
Bêdziesz wtedy "spa³ spokojnie" ... :tak:
