		 questra75
                			      Wys³any: 2014-03-19, 09:18   Spawanie plastiku
               Witam. Chyba temat w dobym dziale. Zakupi³em spawarke at3000 doedukowa³em sie z instrukcji obs³ugi oraz z filmików i fotek w internecie.
Pierwsze próby spawania za mn±... i pisze ze jest to ³atwiejsze od spawania metalu chocia¿ w ¶lusarstwie czuje sie bardziej na si³ach niz w tworzywach sztucznych.
Problem polega na oznaczeniu czy Plastik ABS z domieszka PE (ABS+ PE) da sie pospawaæ spoiwem z samego absu czy szukaæ takiego samego ?
Druga sprawa
spawam temp ustawiam sobie na urz±dzeniu at3000 350st zgodnie z karta tech topnienia tworzyw sztucznych i próbuje spawaæ metod± wahad³ow±. Przygotowany element przepala mi na wylot tak jakby spoiwo przechodzi³o na drug± str. Czego to moze byc wina ? za duzy nacisk na spoiwo ? za duzo temp ?
trzecia sprawa czy element spawany musi byc pospawany za 2 str ?
dopiero cos tam próbuje spawaæ na starych plastikach itd ale nie wiem gdzie pope³niam b³êdy...
pozdrawiam |
		 sebasmg5
                			      Wys³any: 2014-03-19, 10:18
               | Sprobuj kierowac nadmuch bardziej na spoiwo oraz zmniejsz na nie nacisk. Jesli wykonasz na elemencie dobra fazke, to nie zawsze konieczne jest spawanie z dwoch stron, choæ w wiekszosci spawam obustronnie. |
		 questra75
                			      Wys³any: 2014-03-19, 12:15
               tylko z 2 str jednakowym spoiwem czy tym "plaskim" od wewnêtrznej ?
spróbuje dzis ogarn±æ to
co do domieszek tego abs wypowie sie ktos czy da sie pospawac spoiwem abs czy trzeba kupic abs+pe abs+xx ? |
                			      Wys³any: 2014-03-19, 15:48
                  Pomóg³: 23 razy Posty: 3347
               Niektóre materia³y wymagaj± mocnego nacisku, zale¿y ile jest wype³niacza.
Druga sprawa wydmuch regulujesz w zale¿no¶ci od grubo¶ci spawanego przedmiotu. Nie mo¿e byæ tak, ¿e dasz wydmuch na maxa i zadan± temp i bêdziesz spawa³ 1mm grubo¶ci plastik, bo nie obejrzysz siê, a ju¿ dziura.
Zawsze na jakim¶ niewidocznym miejscu sprawd¼ czy plastik siê klei, czyli wykonaj test, przyspawaj, niech ostygnie i poci±gnij za pasek mocno. Wa¿ne, ¿eby siê nie oderwa³o ca³e i nie by³o nalotu takiego jak talk pod spodem. Niby jak jest co¶ jak talk, to plastiki siê ze sob± nie po³±czy³y, ale wype³niacz jedynie i kaszanka.
Spawaj zawsze z dwóch stron, z jednej to kiszka a nie spawanie. No i paski w poprzek spawu tez dawaj. |
		 lukasz509
                			      Wys³any: 2014-03-19, 22:10
               | Zawszê ale to zawsze spawaj z obu stron inaczej pêknie to wiecej ni¿ pewne co do spoiwa pierwsze oznaczenie jest materia³ drugie to dodatek wiec samym abs powiniene¶ to pospawaæ wykonaj probe.co do przetapiania widocznie masz za du¿a temp.Rób sobiê fazê lutownica i jak spawasz nie grzej w jednym miejscu d³ugo najlepiej kup sobie bucik do szybkiego spawania u³atwi ci naukê.Wydrukuj sobie tabele z spoiwami i temp. tam masz opisane jakiego spoiwa u¿yc itp. |
