Przesuniêty przez: Tech 2009-04-25, 16:41
DrCruel
Wys³any: 2006-09-11, 10:40   Lakierowanie profili ALU - rama motocykla
bartek
Do³±czy³: 23 Lis 2005
Wys³any: 26 Lut 2006 02:37 pm Temat postu: lakierowanie profili alu... konkretnie - rama motocykla.
witam, jak to tego podejsc, najmniej pracochlonnym sposobem ?
chodzi tutaj o czarny mat.
odpadaja poklady wypelniajace, rama sama w sobie ma ziarnista strukture i taka ma pozostac.
pozdrawiam, bartek.
bartek
Wys³any: 26 Lut 2006 03:05 pm Temat postu:
ponizej dwa zdjecia.
Rama wyglada dokladnie tak jak na pierwszym zdjeciu.
Oczekiwany rezultat - drugie foto
Jak tu sie obejsc bez proszku
pozdrawiam.
http://bartus.neostrada.pl/rama01.jpg
http://bartus.neostrada.pl/rama02.jpg
andrew
Do³±czy³: 11 Lut 2006
Sk±d: gdynia
Wys³any: 26 Lut 2006 07:14 pm Temat postu:
nie lakieruj
daj w czarny oksyd.
Go¶æ
Wys³any: 26 Lut 2006 10:21 pm Temat postu:
andrew napisa³:
nie lakieruj
daj w czarny oksyd.
Hmm.. chyba jednak zostane przy pierwotnym pomysle, elastycznej folii 3M'a nie pamietam konkretnej nazwy, najnormalniej w swiecie widoczne elementy zostana oklejone czarna matowa folia.
Rozchodzi sie tu tylko o unikniecie zbytniego kontrastu srebrnej ramy do kolorystyki calego motocykla.
Dzieki, pozdrawiam.
Lukasz
Do³±czy³: 24 Lis 2005
Sk±d: Poznañ
Wys³any: 27 Lut 2006 10:28 am Temat postu:
Mo¿na po³o¿yc czarn± emaliê akrylow± 2K z dodatkiem matuj±cym.
malarz
Do³±czy³: 01 Pa¼ 2005
Wys³any: 27 Lut 2006 11:19 am Temat postu:
no pewnie ¿e mo¿na czrnym matowym akrylem ale pod spód kwasówka i M/M podk³ad akrylowy
proszkiem by³oby taniej, pod warunkiem ¿e znajdziesz lakierniê proszkow± co ma na bie¿±co czarny mat to wtedy za 60-80 z³ mog± ci t± ramkê posypaæ ale jak bêd± musieli zamówiæ to krzykn± wiêcej
malarz-tynkarz to dobry fach !!!
fifka
Do³±czy³: 14 Lis 2005
Sk±d: otwock
Wys³any: 28 Lut 2006 09:06 am Temat postu:
Lakiernia Proszkowa,Piaskowanie
05-400 Otwock-¦wierk 31
22/788-85-14
Bartek, polecam Ci firmê w mojej okolicy z której us³ug ju¿ ko¿ysta³em przy rekonstrukcji motorowerów Simson '57r,a wielu miejscowych motocyklistów maluje u nich swoje ramy przed sezonem.
Wiadomo¶ci proszê na priv.
Go¶æ
Wys³any: 28 Lut 2006 01:24 pm Temat postu:
Co mia³e¶ na my¶li ?
Reaktywny czy cu¶ na ALU
bartek
Wys³any: 01 Mar 2006 03:21 am Temat postu:
fifka napisa³:
22/788-85-14
Dzieki za adres Robert, wszystko pieknie,
tylko proszek wiaze sie z rozebraniem calego motocykla.
Dodatkowo musialbym ta rame wyslac.
Lepsza juz bedzie prowizora - folia.
Pozdrowienia.
wojtas-k3
Do³±czy³: 01 Lut 2006
Wys³any: 01 Mar 2006 09:08 pm Temat postu:
kolor mo¿esz zrobiæ w akrylu. mo¿e to byæ g³adki mat ,mo¿e to byæ drobna struktura.to by wygl±da³o wtedy jak plastik. my¶lê ¿e rzecz± najwa¿niejsz± jest podk³ad. epoxydowy lub trawienny musisz dac dla przyczepno¶ci i ochrony przed wilgoci±. . mokro na mokro i bêdzie dobrze przy najmniejszej roboci¿nie. skoro to nie jest go³a rama, to musisz zamaskowaæ pozosta³e elementy i malowaæ. dodam ¿e dla porz±dnej roboty powiniene¶ rozebraæ sprzêt i ramka na stojak .tyle mogê Ci tutaj doradziæ ,ja zreszt± tak bym zrobi³.
Marcin17Tbg
Do³±czy³: 07 Sty 2006
Sk±d: Tarnobrzeg
Wys³any: 02 Mar 2006 10:24 pm Temat postu:
wojtas-k3 napisa³:
Jak siê z akrylu robi mat? I jakie wychodz± tego koszty oprócz oczywi¶cie samego akrylu
Go¶æ
Wys³any: 03 Mar 2006 08:48 am Temat postu:
to proste! dodj¹c œrodka matuj¹cego.z mieszalnika uzyskasz dodaj¹c odpowiednich komponentów. ka¿dy dorobi Ci iloœæ jak¹ potrzebujesz. do tego oczywiœcie utwardzacz.
