Przesuniêty przez: Robertlodz09 2014-03-23, 16:18
dejmon
Wys³any: 2014-03-23, 15:29   Pistolet do bazy i klaru
Poszukuje pistoletu co na da siê do klaru oraz bazy rozpuszczalnikowej RP
Co polecicie ??
Kupi³bym nowke RP ale nigdzie nie umie znale¶æ poni¿ej 1600z³ bez digi .
znalaz³em taki ale nie wiem czy siê nada .
http://allegro.pl/sata-je...4078672161.html
Wys³any: 2014-03-23, 16:16
Vat bêdziesz odlicza³? Je¶li masz kogo¶ kto Ci odliczy to kup nowy.
Jak masz przeznaczone 1600 na gun, to dozbieraj te 50 czy 70z³ i kup nowy. Bêdziesz mia³ spokój. Tak kupisz trupa do reanimacji, a stare to zawsze stare.
Wys³any: 2014-03-23, 17:13
dejmon napisa³/a:
Je¶li pytasz o taki model .... to tak :tak:
Sata jet 3000 B RP z dysz± 1.2 jest przeznaczona do baz metalicznych i lakierów nawierzchniowych
chocia¿ do tych drugich (lakierów nawierzchniowych) bardziej nadaje siê z dysza 1.3
osobi¶cie do akryli i poliuretanów najlepiej mi odpowiada dysza ... 1.4 ;)
ale to dlatego ¿e ja lubiê "szybkie tempo pracy " x2 ;)
Do prac przy renowacji pow³ok na autach przeznaczone s± 4 dysze:
1.2 ,1.2 S , 1.3 , 1.4
