natium
Wys³any: 2014-03-26, 08:30   Odolejacz odwadniacz
Siemka tak jak w temacie potrzebuje dobrej firmy 2 w 1 , od 150 do 250zl kupie cos dobrego ;]
Wys³any: 2014-03-26, 11:53
CKD kup, sza³u nie robi, ale lepsze ni¿ yato.
natium
Wys³any: 2014-03-27, 08:35
KK mylisz ze taki wystarczy ? http://allegro.pl/red-fil...4020513270.html a jesli chodzi o cale to patrzec po moich przewodach czy jak ?
mariusz80
Wys³any: 2014-03-27, 08:46
Sk±d: WZ
kup raczej na 1/2
natium
Wys³any: 2014-03-27, 11:44
bo czym sie rozni 1/2 od 1/4 ?
Wys³any: 2014-03-27, 12:46
natium napisa³/a:
Tym ¿e ten pierwszy jest zalecany do lakierni a ten mniejszy ju¿ nie
tak¿e do³ó¿ lub uzbieraj czy po¿ycz na ten 1/2 cala
Ró¿ni± siê wielko¶ci± .... wszystkiego :tak:
Wys³any: 2014-03-27, 13:55
Ogólnie to te filtry nie s± do lakierni. Bardziej do warsztatów, jakich¶ stref przygotowawczych itd. Jak bêdzie problem z powietrzem na poziomie sprê¿arki to one nie daj± sobie rady, a np saty ju¿ tak.
Najlepiej kupiæ na 1/2" dlatego, ¿e pojemniki s± wiêksze i przep³yw powietrza.
CKD 1/4 jest tym samym co 3/8". Tylko inne redukcje s±.
Jak nie masz kasy to i na 3/8" wystarczy pod satê.
Najlepiej to za sprê¿ark± zrobiæ filtr, separator wody po³±czony z wk³adem z br±zu spiekanego saty. To koszt oko³o 500z³. I w kabinie ckd, wtedy ju¿ nie powinno byæ problemów i ckd pos³u¿y du¿o d³u¿ej.
Wk³ad ckd ten olejowy kosztuje prawie tyle co ca³y zestaw CKD na 1/4"...
natium
Wys³any: 2014-03-28, 08:33
a sata ile by kosztowa³a ? jak powyzej 500zl to lipa dzieki za podpowiedz pozdrawiam
Wys³any: 2014-03-28, 20:51
Sata 100 prep koszt w granicach 1500-2000 brutto. Zale¿y gdzie kupujesz. To s± dwa filtry.
A przerobiony separator wody OMI z wk³adem z brazu spiekanego saty oko³o 500z³, ale to jest 1 filtr jakby nie patrzeæ.
Najlepiej OMI z wk³adem za sprê¿ark±, a dalej w kabinie CKD.
natium
Wys³any: 2014-03-29, 09:20
koszt nie na moja kieszeñ dobra wiem na czym stoje dzieki ch³opaki trzymcie sie ;]
Wys³any: 2014-04-06, 14:21
Panowie
te tematy powtarzaj± siê w kó³ko !!!
Zaczyna to byc monotonne.
proszê uwa¿nie ¶ledzic tematy archiwalne forum....
http://lakierowanko.info/...6&highlight=936
