Przesuniêty przez: Robertlodz09 2014-04-15, 21:12
scooter1978
Wys³any: 2014-04-15, 18:35   Kompresor. Da rade uratowac
Witam. Mam kompresor Fiack (niepamietam modelu) butla 100L silnik swiezo przewiniety, na 230V. Niestety cos skrzypi w tlokach jak wlacze na chwile, z obawy o calkowite zniszczenie wylaczam. Przypuszczam ze pojawia sie odpowiedzi typu idz do mechanika. OK. Ale co jesli nieda sie uratowac cylindra tlokow mozna gdzies dostac "zammienik" ze tak to nazwe czy moze kupic mniejszy, butle zostawic jako dodatkowy zbiornik.Za modre i pomocne rady z gory dziekuje.
dav91
Wys³any: 2014-04-15, 19:11
my¶lê ¿e skoro z takim pytaniem piszesz na forum to raczej z mechanik± cienko, skrzypienie jako piszczenie mo¿e to byæ pêkniêty pier¶cieñ na t³oku, trzeba rozebraæ i sprawdziæ, mo¿esz kupiæ pompê tylko szukaj czego¶ lepszego, silnik i zbiornik mo¿esz wykorzystaæ, uchwyty dorobisz lub mo¿e bêdzie pasowa³o i bêdziesz zadowolony :)
PS teraz widzê ¿e napisa³e¶ ¿e masz na 230V czyli du¿ej mocy ten silnik nie ma, wiêc z pomp± te¿ nie poszalejesz.
Wys³any: 2014-04-15, 21:21
scooter1978 napisa³/a:
Mam kompresor Fiack
To wszystko wyja¶nia ... masz serwis i dostêp do czê¶ci
Sprawdza³e¶ czy masz olej w pompie .. ? ;)
Je¶li jest to niestety ale musisz pompê rozebraæ lub oddaæ do osoby która ma pojecie o naprawie kompresorów czy silników spalinowych.
Trzeba rozebraæ i zweryfikowaæ które czê¶ci wymagaj± wymiany (np. t³oki)
a które mo¿na naprawiæ (np. szlif cylindrów)
Ewentualnie mo¿esz kupiæ now± pompê ale odpowiedni± do "mocy" posiadanego silnika :tak:
