pawko200
Wys³any: 2014-04-22, 13:46   Klar matowy po malowaniu obcierki zderzaka
Witam ,Mam do was pytanie a konkretnie chodzi o matowy klar .Mia³em na zderzaku ma³a obcierke ,wszystko zmatowi³em papierem 800 i 1000 odt³usci³em ,najpierw podk³ad na zderzak potem przetar³em paierkiem i na to po³o¿y³em klar odczeka³em z godzine i prysn±³em lakierem bezbarwnym .Zderzak wysech³ ale w miejscu malowania jest matowy .... Dodam ,ze robi³em to wszystko sprayem z dobran± i nabit± farb± .Jaki nastêpny etap zrobic ,aby uzyskaæ po³ysk ?Czy polerka zdzia³a co¶ ?
dav91
Wys³any: 2014-04-22, 15:53   Re: Klar matowy po malowaniu obcierki zderzaka
pawko200 napisa³/a:
Albo siê pomyli³e¶ albo ja jestem u³omny bo ja ¿y³em w przekonaniu ¿e to to samo ^^ .
pawko200
Wys³any: 2014-04-22, 16:12
he he sorki ,pomy³ka baza a potem klar ;)
Wys³any: 2014-04-22, 16:15
pawko200 napisa³/a:
Nie mozna pokrywac jednego drugim... dlatego matowieje.
dav91 napisa³/a:
Jeszcze jest cler, kler, klear (org wymowa) i potem wiedz czym pokryæ aby ¼le nie pokryæ.
pawko200
Wys³any: 2014-04-22, 16:24
Dobra to moze napisze tak: pomalowa³em farb± dobran± w sklepie lakierniczym i nabitym w spray a potem po oko³o 50-60 min pokry³em lakierem bezbarwnym akrylowym równie¿ w sprayu .Wyszed³ mat pod d³onia czuc delikatn± szorstko¶æ .Czy jest opcja poradziæ sobie z tym ,aby chocia¿ w po³owie otrzymaæ po³ysk .Dodam ,¿e auto to metalik.
dav91
Wys³any: 2014-04-22, 16:25
a nie kupi³e¶ bezbarwnego takiego ju¿ matowego? brak mi do¶wiadczenia ¿eby co¶ doradziæ ale zastanawiam siê jak bezbarwny siê napyli a nie wyleje czy co¶ takiego mo¿e siê staæ.:)
pawko200
Wys³any: 2014-04-22, 16:29
Zejde po¿niej do gara¿u i sprawdzê czy aby to nie matowy ,ale na 90% ¿e nie .
pawko200
Wys³any: 2014-04-22, 16:30
Lackdoctor co by¶ poradzi³
Bombel
Wys³any: 2014-04-22, 18:36
Chyba dav91 ma racjê, jak jest szorstki to znaczy ¿e nak³ada³e¶ za cienkie warstwy i nie wyla³ siê i dlatego siê nie b³yszczy ;)
Mo¿esz do³o¿yæ tego bezbarwnego ale teraz lepiej poczekaæ a¿ obecny dobrze wyschnie ¿eby ci siê nie zwa¿y³o. Wcze¶niej go przetrzyj drobn± w³óknink± i przemyj zmywaczem.
pawko200
Wys³any: 2014-04-22, 18:40
Bombel dziêki za info drobn± w³okninka to co masz na my¶li ?Papier czy cos innego ?
dav91
Wys³any: 2014-04-22, 18:43
pawko200 chodzi o co¶ takiego
http://allegro.pl/wloknin...4170266950.html
pawko200
Wys³any: 2014-04-22, 19:16
Dav91 dziêkuje za pomoc i wskazówki :spoko:
Wys³any: 2014-04-22, 20:53
pawko200 napisa³/a:
pawko200 napisa³/a:
Przepraszam, ale ja siê znów przyczepiê lakieru bezbarwnego w sprayu.
To jest przyczyna i bardzo ³atwo to twierdzenie udowodniê....
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=5714
Tu jest firma (profesjonalna :x: - ja tego nie mówi³em) co radzi sobie sprayem z 7 letni± gwarancj± na ³atane dziury w skorodowanej blasze...
Tu znajdziesz fotki jak tragicznie i matowo wygl±daj± elementy pokryte lakierem bezbarwnym 1K czyli spray, czyli bez utwardzacza.
Jak mogê pomóc... zast±p tandetny spray 1K produktem 2K (z utwardzaczem a efekt bêdzie zadowalaj±cy i d³ugotrwa³y.
http://www.pielegnowacaut...otip-500ml.html
Opis w którym pisz± ¿e pow³oka jest porównywalna z nak³adan± pistoletem lakierniczym to nie blef.
Mówi± po prostu o u¿yciu lakieru z utwardzaczem - 2K.
Wys³any: 2014-04-22, 20:55
Bombel napisa³/a:
Sory ale wszystko trzeba zmyæ.
Jak to bêdziesz chcia³ poprawiaæ to wszystko siê zwa¿y.... :tak:
Wys³any: 2014-04-22, 21:02
pawko200 napisa³/a:
Naprawa spray w fajnej wersji to:
- podk³ad epoksydowy spray novol spectral under 395 + jaki¶ podk³ad akrylowy w sprayu
http://img16.allegroimg.p...5/04/4173050488
- baza nabijana w spray dobierana wg numeru
- lakier bezbarwny spray 2k
- rozcieñczalnik do cieniowania w sprayu np. novol
http://kajots.pl/pl/rozpu...pray-novol.html
Takim zestawem idzie zrobiæ naprawê sprayow± która bêdzie bez¶ladowa.
Innej nie znam (niema).
Pozdro.
pawko200
Wys³any: 2014-04-22, 21:10
Dzieki mistrzu za wyczerpuj±ca odpowiedz .
Wys³any: 2014-04-22, 21:11
pawko200 napisa³/a:
mistrzu
Miszcz szpraya... ale mo¿esz mi zaufaæ.
Ja tak w³a¶nie bym robi³ gdybym nie lakierowa³ w sposób normalny.
Wys³any: 2014-04-23, 06:02
próbowa³em kiedy¶ na srebrnym, spray odpada bo robi takie cienie ¿e .... :D Mo¿e na Ciemniejszych to lepiej wyjdzie :D
