Przesuniêty przez: Tech 2009-04-22, 14:59
melonik1
Wys³any: 2008-02-29, 20:11   sata 3000 digital hvlp
potrzebuje pomocy dostalem w prezencie sate3000 hvlp digtal ale co sie okazalo moj kompresor jest za slaby do tego pistoletu mam w garazu kompresor z butla 50l 3hp dwa cylindry i jak go podlaczam to nawet jak jest pelny to na wyswietlaczu pokazuje tylko cisnienie 1 bar (a jak podlaczylem cisnieniomierz ale niecyfrowy to spokojnie moge ustawic zeby pracowal do 5 barow nawet )
i nigdzie nie moge znalesc ile litrow powietrza podaje na minute
i teraz moze ktos byl by tak mily i podpowiedzial mi przy takim kompresorze jaki pistolet mam kupic ?? mowie tutaj o tej samej klasie pistoletow poniewarz mam mozliwosc wymiany
z gory dziekuje .
Amiggo
Wys³any: 2008-02-29, 20:59
A mo¿e poszukaj tu http://www.sata.com/pl/
Wys³any: 2008-02-29, 21:30
Pomóg³: 21 razy
pisalem o tym kiedys. przeszukaj forum. generalnie - do 3000hvlp potrzebujesz bardzo mocny komp.
melonik1
Wys³any: 2008-02-29, 21:50
witam dzieki za podpowiedz a moze taki byc??? i jezeli tak to spokojnie czy to minimum??
http://www.abac-support.c...0B3914_150S.htm
dzieki
Wys³any: 2008-03-01, 07:27
Pomóg³: 21 razy
melonik1 napisa³/a:
zapomnij
Wys³any: 2008-03-01, 08:57
Sk±d: ko³obrzeg
melonik1 napisa³/a:
wydajno¶æ 700l/m ,zbiornik 270 litrów, a najlepiej 400l.. to jest kompresor pod satê 3000 hvlp.
Wys³any: 2008-03-01, 11:59
Pomóg³: 21 razy
baqo napisa³/a:
melonik1 napisa³/a:
ja tam widze 430 na ssaniu i 280 na wydechu i 2,2kW. To zdecydowanie NIE jest kompresor pod s3000. skad wziales 700 ?
Wys³any: 2008-03-01, 13:52
Sk±d: ko³obrzeg
wydajno¶æ 700l/m ,zbiornik 270 litrów, a najlepiej 400l.. to jest kompresor pod satê 3000 hvlp. ¿le mnie zrozumia³e¶. :wink:
Wys³any: 2008-03-01, 14:43
Pomóg³: 21 razy
minimum to 450l/min na wydechu ale musi byc rzeczywiste a nie na papierze.
melonik1
Wys³any: 2008-03-01, 15:16   sata3000
ok wielkie dzieki to mi pomoglo wyglada na to ze musze sprzedac sate :-(
dziekuje jeszcze raz za odpowiedzi
Wys³any: 2008-03-01, 15:20   Re: sata3000
Pomóg³: 21 razy
melonik1 napisa³/a:
a ile bys chcial za nia i czy jest nowa? moze mialbym chetnego
Wys³any: 2008-03-01, 15:33
Sk±d: ko³obrzeg
melonik1, wystaw na licytacjê ! :grin:
[ Dodano: 2008-03-01, 15:34 ]
Amiggo, w³a¶nie taki kupowa³! trochê za pó¿no :cry:
[ Dodano: 2008-03-01, 15:35 ]
i mia³by digital :idea: :idea: :idea:
melonik1
Wys³any: 2008-03-01, 17:19   sata3000
witam
jest nowa tyle co wycaignalem z pudelka podpiolem pod kompresor i lipa pistolet
niewidzal nic poza powietrzem (i to niezaduzo) niestety
a moze ktos mail by ochote na wymiane ????
wmienil bym na cos dobrego ale mniej wymagajacego ....
jestem otwarty na propozycje
pozdrwiam
Bisuside14
Wys³any: 2008-03-01, 17:27
Nie wiem czy warta jest ta twoja wymiana, sata 3000 to ok 1,5 tys a nawet wiecej. Jak sprzedasz za te 1000z³ to kupisz jakie¶ 2 porz±dne do twojego kompresorka. HP lub LVLP.
Np. za 400z³ masz walcoma slim s (nie wiem czy ci pójdzie, ale sprzêt dobry)
Evo star T4000 LVLP, te¿ za 400z³ pobiera poni¿ej 200l/min
No i Leader LVLP za 350z³. Jest jeszcze du¿o innych pistoletów bardzo po¿±dnych do 1000z³. Masz ju¿ Sate 3000 wiêc raczej lepszego pistoletu nie znajdziesz. Jako¶æ twojego pistoletu w twoim przypadku to nie problem tylko jego apetyt na powietrze. Poprostu za s³aby kompresor.
pozdrawiam
Wys³any: 2008-03-01, 21:10
Pomóg³: 21 razy
ktos tu pisal o 1000zl ???? biore od razu. sprzedajesz?
lub moge dac 2 walcomy funkiel nowe.
