Przesuniêty przez: Robertlodz09 2014-05-06, 19:15
robercik
Wys³any: 2014-05-03, 20:05   vw golf 3 ile bazy per³owej
majster zepsuj
Ile potrzeba per³owej bazy do umalowania vw golfa 3?
diablo74
Wys³any: 2014-05-03, 20:08
z wnêkami czy bez, komora silnika czy nie, pokrywy z "lewej" strony czy nie kolor ten sam czy zmiana ma³o danych kolego :?:
Wys³any: 2014-05-03, 20:11
kup 2,5 - 3 litra bedziesz mial spokój :D
robercik
Wys³any: 2014-05-03, 20:22
majster zepsuj
malowanie bez dachu calosci, bez komory silnika i bez spodu maski i chodzi mi o ilosc czystej bazy bez rozp
robercik
Wys³any: 2014-05-03, 20:23
majster zepsuj
golf jest trzydrzwiowy
robercik
Wys³any: 2014-05-03, 20:24
majster zepsuj
sorki ale dodam ze jest caly pomalowany w jeden kolor
diablo74
Wys³any: 2014-05-03, 23:37
1litr bazy styknie jak masz du¿y "rozrzut" to 1,5
Wys³any: 2014-05-03, 23:44
malowa³em Golfa 3 kombi bez wnêk,zakupi³em 1,8l i jakie¶ 0.5L zosta³o.
arkadiusz2363
Wys³any: 2014-05-04, 13:06
Loopez
Sk±d: Przeworsk
ja malowa³em wszystko oprócz komory silnika i posz³o 2L
Nie chce byc amatorem:(
Wys³any: 2014-05-04, 15:02
Ale masz rozrzut :spoko: ^^
dzozef1987
Wys³any: 2014-05-05, 21:19
Sk±d: Ostrow Wlkp.
Na Corsê 3 D przy zmianie koloru wiêc wszelkie wnêki itp posz³o 2 litry bazy przy zderzakach w kolor ^^ Ale jedyne co wcze¶niej lakierowa³em to 2 kpl felg i 2 zderzaki.
Amator jak siê patrzy :rotfl:
