tippy
Wys³any: 2014-05-07, 20:56   Prosba o opinie
czesc,
chcialbym zakupic nieduzy kompresor 100-150L do uzytku prywatnego (malowanie pojedynczych elementow, przyczepki, konserwacja sam., pompowanie kol, przedmuchiwanie. itp). Znalazlem oferte sprzedazy kompresora Dieffe 150L o oznaczeniu 150-335 z napedem pasowym i sprezarka w ksztalcie litery V. Podobno nie przepracowal duzo. Niestety nie moge znalezc informacji na temat tego kompresora. Co warty jest ten kompresor? Jest sens sie w niego pchac i jaka jest jego realna cena?
sharan9
Wys³any: 2014-05-07, 21:47
Mo¿e link by¶ poda³ kolego bo wró¿bit± nie jestem. ^^
Wys³any: 2014-05-07, 21:53
Napisz ile ma kosztowac.... wydajno¶æ bedzie w okolicach 250 l/min.
Napisz do serwisu fiac...
tippy
Wys³any: 2014-05-07, 22:13
Fakt, tak bedzie prosciej :) Cena do negocjacji.
http://olx.pl/i2/oferta/k...19-ID5AUbL.html
sharan9
Wys³any: 2014-05-07, 22:42
Wydajno¶æ bêdzie dobra do malowania napewno, jak masz kase to jed¼ i ogl±daj. Zmierz jak± ma wydajno¶c i jak dobra to bierz. Nowe w cale nie s± lepsze, chyba ze zap³acisz ponad 4 tysiace
Wys³any: 2014-05-07, 23:30
tippy --> wyglada przyzwoicie :) a jak V to cichy bedzie:)
sharan9
Wys³any: 2014-05-08, 08:33
dok³adnie.
tippy
Wys³any: 2014-05-08, 22:14
Pare s³ów na zakoñczenie bajki. Kompresor raczej w ladnym stanie choæ z 1999 roku. Nic nie stuka, nie puka. Czas nabicia butli od 0 do 8 bar to 2,5min! Z tego wynika, ¿e wydajnosc pompy to ok. 420l/min, co jest chyba znakomitym i zaskakuj±cym zarazem wynikiem. Ustawiony na 10bar, a za³±cza siê <8 (da siê to jako¶ regulowaæ?).
W baniaku by³o trochê wody, pewnie co¶ ko³o 1 litra. Wygl±da na to, ¿e nikt wcze¶niej jej nie zlewal. Woda w kolorze br±zowym ze szlamem olejowym, rdzy w wodzie organoleptycznie nie stwierdzono. Tak czy siak kompresor zmienil w³a¶ciciela :) .
Napiszcie proszê, jak przygotowaæ kompresor do pracy? Co oprócz oleju wymieniæ, sprawdziæ, itp.?
Kolejna kwestia to poziom oleju w pompie. W tym momencie w wizjerze siêga do po³owy. Tak ma byæ, czy te¿ wizjer powinien byæ ca³kowicie wype³niony olejem?
Rozumiem te¿, ¿e przy wymianie nale¿y u¿yæ oleju dedykowanego do sprê¿arek choæ z tego co czytam inni lej± jakie¶ samochodowe pó³syntetyki. Jakiego producenta zatem polecacie?
Dziêki wielkie za pomoc :)
Danny1986
Wys³any: 2014-05-09, 00:47
Danny
przepraszam ale pod³acze siê pod temety kompresorów i zapytam:)
Mo¿e kto¶ wie gdzie w ³odzi js jaki¶ dobry i niedrogi sklep z pompami do kompresorów:)??
Wys³any: 2014-05-09, 10:42
Danny1986 napisa³/a:
Ale jaka konkretnie pompa interesuje ? Firmowa czy taka chiñska "no-name" ?
tippy napisa³/a:
Filtr powietrza ... do wymiany
tippy napisa³/a:
Czyli stan masz prawid³owy
tippy napisa³/a:
Dowiedz siê jaki olej zaleca producent ... s± pompy do których nale¿y stosowaæ np.
olej do silników spalinowych 15W/40
tippy
Wys³any: 2014-05-09, 11:54
Po wygl±dzie i zdjêciach w Internecie prawie doszedlem do producenta pompy. Wygl±da na to, ¿e to jedna z pomp Sumake PP-30-2:
- http://www.sumake.com/lb-25-2.html
- http://www.sumake.com/lb-30-2.html
Niestety nie mogê znale¼æ informacji o deydykowanym oleju.
Wys³any: 2014-05-09, 23:11
Zadzwoñ do waltera.
Lub to tego go¶cia 533 573 933
Powiedz± Ci pewnie wszystko o olejach i walterze, a zatem sumake.
