Przesunięty przez: Tech 2009-04-22, 15:59 |
Wiadomość |
Piotrek
Wysłany: 2008-03-01, 15:31 Rodzaje pistoletĂłw lakierniczych
Witam, HVLP to pistolet niskocisnieniowy nowszego typu czy starszego. JeÂżeli to mozliwe to prosze o opisanie tych nazewnictew. Przepraszam jeÂżeli podobny temat juz byÂł na forum, jednak nie znalazÂłem go. Pozdrawiam |
Wysłany: 2008-03-01, 15:37
Pomógł: 20 razy Posty: 1553 Skąd: koÂłobrzeg
Piotrek napisał/a: | HVLP to | duÂża masa ,maÂłe ciÂśnienie! |
Wysłany: 2008-03-01, 17:47
Bisuside14 napisał/a: | dziĂŞki czemu szybko siĂŞ nimi maluje. Nie sÂą to zbyt oszczĂŞdne pistolety, moÂżna powiedzieĂŚ, Âże znaczne iloÂści natryskiwanego lakieru idÂą w filtry. | nic bardziej b³êdnego!!! teraz wiem dlaczego to co ja piszĂŞ to wg ciebie jest bez sensu!!! hvlp ani nie jest szybki w pracy,i jest najoszczĂŞdniejszym pistoletem !!! Bisuside14 napisał/a: | Mnie tak siĂŞ kojarzÂą pistolety typu HVLP. | jak nie wiesz to nie wypowiadaj siĂŞ wcale!!! zawsze na koniec piszesz tak myÂślĂŞ,tak mi siĂŞ wydaje i myÂślisz Âże to usprawiedliwi twojÂą niewiedzĂŞ !natomiast wiedzĂŞ na ten temat o pistoletach, to powinien kaÂżdy lakiernik znaĂŚ na pionĂŞ! |
Bisuside14
Wysłany: 2008-03-01, 17:50
Pomógł: 9 razy Posty: 348
Ok, usunĂŞ gÂłupi post.(niech moderator to zrobi, bo ja nie mogĂŞ mineÂło 60min.) MĂłwiĂŞ serio, proszĂŞ o usuniĂŞcie postu, nawet z tym.
Ale powiedz mi czy ten post nie byÂł gÂłupi
baqo napisał/a: | Piotrek napisał/a: | HVLP to | duÂża masa ,maÂłe ciÂśnienie! |
baqo napisał/a: | !natomiast wiedzĂŞ na ten temat o pistoletach, to powinien kaÂżdy lakiernik znaĂŚ na pionĂŞ! |
To czemu od razu nie odpisaÂłeÂś Pan konkretnie Chyba jesteÂś Pan lakiernikiem
Nie bêdê siê k³óci³, proszê o usuniêciem postu, a Pan baqo niech profesjonalnie siê wypowie. Droga wolna.
Pozdrawiam.
"Klient nasz Pan", post poleciaÂł. Pzd. Bodzio |
djpolak1985
Wysłany: 2008-03-01, 19:30
Pomógł: 1 raz Posty: 87
Roznica pomiedzy hvlp a konwencjonalnymi polega na roznicach cisnien-podajacego (popychajacego) lakier i rozpylajacego czyli wylatujacego z glowicy rozpylajacej.
[ Dodano: 2008-03-01, 19:37 ]
konwencjonalny pistolet ma te same cisnienia natomiast hvlp cisnienie rozpylajace jest mniejsze od popychajacego materia l dlatego tez hvlp sa oszczedniejsze gdyz cisnienie rozpylajace nie rozrzuca az tak bardzo (jak w konwencjonalnym) podawanego lakieru. Wszystko to tez sprawia ze pistoletem hvlp malujemy z blizszej odleglosci od elementu. |
Wysłany: 2008-03-01, 19:40
Bisuside14 napisał/a: | Ale powiedz mi czy ten post nie byÂł gÂłupi
baqo napisaÂł/a:
Piotrek napisaÂł/a:
HVLP to
duÂża masa ,maÂłe ciÂśnienie! | gdybyÂś znaÂł teoriĂŞ ,to by nie byÂł taki gÂłupi! duÂża masa powietrza,stÂąd potrzeba wydajnego kompresora,no i niskie ciÂśnienie pracy na gÂłowicy. masa powietrza rozbija lakier a nie wysokie ciÂśnienie. dlaczego mniejsze zuÂżycie materiaÂłu? brak duÂżego odbicia przez ciÂśnienie materiaÂłu lakierniczego o lakierowany element. dlatego teÂż hvlp prowadzi siĂŞ bliÂżej lakierowanej powierzchni.i mĂłw mi baqo,
[ Dodano: 2008-03-01, 19:45 ]
no wÂłaÂśnie djpolak1985, |
Wysłany: 2008-03-01, 21:05
Pomógł: 21 razy Posty: 1890 Skąd: KrakĂłw
Bisuside14 napisał/a: | MajÂą szeroki "wachlarz" |
no chcialbym zeby moja sata hvlp miala taki wchlarz jak walcom hp........ |
Bisuside14
Wysłany: 2008-03-02, 10:23
Dziêkuje moderatorkowi za spe³nienie mojej proœby, wybaczcie, ale b³êdy siê zdarzaj¹, kiedyœ te¿ tego szuka³em w necie i tak napisa³ taki sam g³upek jak ja.
Ps. Nie jedŸcie ju¿ tak po mnie Naprawi³em swój b³¹d.
Jak napisaÂłem nie chce zaÂśmieciĂŚ innych tematĂłw o tanim pistolecie wiĂŞc napisaÂłem w swoim, tam wszystko napisaÂłem:
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=861
Takie szybkie pytanko. |
maras
Wysłany: 2008-03-03, 02:18
Pomógł: 5 razy Posty: 211 Skąd: Sokolniki k.Poznania
Dawno mnie tu nie byÂło:) OgĂłlnie wydajniejsze i szybsze sÂą pistolety typu trans-tech, czy high t.e.c, czyli tak na dobrÂą sprawĂŞ, chodzi o lvlp, tylko kaÂżdy producent inaczej nazywa. Tylko Sata, nie wiedzieĂŚ czemu upiera siĂŞ przy hvlp PoÂśrednim rozwiÂązaniem pomiĂŞdzy hp a hvlp sÂą rp, ale nie sÂą one jednak tak oszczĂŞdne, jak niskociÂśnieniowe. ZaletÂą ich jest to, ze uzywa siĂŞ ich, jak konwencjonalnych pistoletĂłw |
maszynowy
Wysłany: 2012-07-03, 13:05
Wysłany: 2012-07-03, 17:48
Pomógł: 15 razy Posty: 1837 Skąd: MODULAR - equipment
maras napisał/a: | Dawno mnie tu nie byÂło:) OgĂłlnie wydajniejsze i szybsze sÂą pistolety typu trans-tech, czy high t.e.c, czyli tak na dobrÂą sprawĂŞ, chodzi o lvlp, tylko kaÂżdy producent inaczej nazywa. Tylko Sata, nie wiedzieĂŚ czemu upiera siĂŞ przy hvlp PoÂśrednim rozwiÂązaniem pomiĂŞdzy hp a hvlp sÂą rp, ale nie sÂą one jednak tak oszczĂŞdne, jak niskociÂśnieniowe. ZaletÂą ich jest to, ze uzywa siĂŞ ich, jak konwencjonalnych pistoletĂłw |
maras 250 postĂłw na forum ... i dawno ciĂŞ tu nie byÂło .... wiĂŞc jakbyÂś byÂł to pewnie byÂś natrzepaÂł piĂącet postĂłw ... a piszesz groch z kapustÂą i to jeszcze bez sensu ... bo ani w tym grochu, ani kapusty ... Ogarnij siĂŞ trochĂŞ kolego.
Za karĂŞ .... Âładnie i rzetelnie krĂłtkie definicje i opis .... CO TO JEST :
HVLP .............. ?
LVLP .............. ?
LVMP .............. ?
RP .................. ?
HP .................. ?
T.E.C .............. ?
TransTech ....... ?
H.T.E .............. ?
i jak ci starczy pary ....
HD ................ ?
Dla uÂłatwienia .... wszytko jest na forum JakbyÂś]jeszcze chciaÂł byĂŚ rzetelny w informacjach i pomocny na forum to przy kaÂżdym systemie oprĂłcz charakterystyki napisz zdanie, lub dwa do czego sÂłuÂży, lub przynajmniej gdzie siĂŞ najlepiej sprawdza. |
_________________ Chcesz wiedzieĂŚ wiĂŞcej ? ... projekter@projekter.pl
