Wys³any: 2014-05-15, 22:02   Sprê¿arka 900l/min
http://allegro.pl/sprezar...4245333319.html
natium
Wys³any: 2014-05-17, 09:33
w planach cos mocniejszego ???
Przemek
Wys³any: 2014-05-17, 09:39
Przemek
Sk±d: Szczecin
Raczej porz±dnego ,podejrzewam ¿e przymierza siê do pompy ABAC.
Tym siê zajmujê
http://akwarium.szczecin.pl/
Wys³any: 2014-05-17, 10:53
Ci±gle my¶le nad wanem aw :D
Du¿y zbiornik 400l i wydajnosc 1333 l.min :D
Waga 500 kg :help:
pitervr6
Wys³any: 2014-05-17, 14:34
Sk±d: rze
juny napisa³/a:
Waga 500 kg :help:
wez pod uwage ze tam jest silnik 11kW nawet jak za³ozysz 7,5 to beda problemu z ruszeniem itp
Wys³any: 2014-05-17, 15:23
albo zmienie prze³o¿enie bo nie potrzebuje az 1300 litrow :D
1000 wystarczy ^^ ^^
dav91
Wys³any: 2014-05-17, 20:44
pitervr6 napisa³/a:
juny napisa³/a:
Waga 500 kg :help:
odprê¿nik w wy³±czniku ci¶nieniowym i bêdzie git :spoko:
Wys³any: 2014-05-17, 20:46
No zgadza siê ;)
A zawór zwrotny teraz kupowa³em 1 cal i 3/4 koszt 80z³
Wiêc kupiæ taki 1cal na 1cal za 100z³ i pod³±czyæ odprê¿nik :D
Wys³any: 2014-05-17, 21:49
W tej sprê¿arce za du¿o z obrotami nie mo¿na szaleæ poniewa¿ ma pompê oleju i smarowanie powinno byæ na odpowiednim ci¶nieniu. Jest tam te¿ smarowanie rozbryzgowe. Jednak silnik 7.5kw jest tam do¶æ czêsto spotykany, czyli to musi chodziæ.
11kw to bêd± problemy z zabezpieczeniem pewnie, kable siê bêd± sma¿yæ.
Ja przymierzam siê do zmiany instalacji na zabezpieczenie 50-60 amperów, ale nie wiem jak na razie jakie to koszty i czy w ogóle pozwol± mi na takie zabezpieczenie. No i ¶ruba 22kw do piaskowania. 3,6m3/min. Ma³o, ale na pocz±tek wystarczy.
Wys³any: 2014-05-17, 22:02
....krótko mówi±dz do ma³ego... <------- Juny ja Ci kupie slownik ort ;D wez zmien to.
Wys³any: 2014-05-17, 22:19
Ksiê¿niczko uspokój siê ;D bo cie nosi :D
pitervr6
Wys³any: 2014-05-18, 10:38
Sk±d: rze
juny, wiem ze sie da spokojnie bedzie chodzi³ na 7,5kW z ob 2800 i odpowiednim prze³ozeniu, sam mie³em to brac ale jak zobaczy³em na zywo :shock:
Wys³any: 2014-05-18, 11:55
No troche du¿y i troche wa¿y ale jednak 400l, silnik pewnie wa¿y z 150kg
