Dumel19
Wys³any: 2014-05-18, 23:34   specjalny efekt, jak to zrobiæ ?
Sk±d: LKR
Witam, Panowie interesuje mnie uzyskanie efektu specjalnego po³ysku przy zmieszaniu czarnego akrylu z lakierem bezbarwnym, czy trzeba stosowaæ do tego jakie¶ specjalne akryle czy jednak zwyk³y wystarczy, w jakich proporcjach nale¿y mieszaæ te lakiery ze sob± i jakie t³a, bazy stosowaæ aby uzyskaæ metaliczny efekt a'la chrom, czy cos takiego. z góry dzieki i
pozdrawiam.
natium
Wys³any: 2014-05-20, 23:32
Nie da sie uzyskaæ chromu. Mo¿na sie pobawiæ co przypomina na pierwszy rzut oka Chrom , spróbuj na czarnym tle pruszyc srebrnym pigmentem tylko delikatnie i pamiêtaj zeby przebijalo delikatnie potem na to Klar. Ale to jest takie sobie próbuj
Siekiera
Wys³any: 2014-05-21, 00:16
Ziarno musi byæ megadrobne
lukasz509
Wys³any: 2014-05-22, 22:42
a nie bedzie odpada³o potem ???akryl czarny na to po wyschniêciu srebro prezypruszyæ i bezbarwny.Bêdzie to mia³o przyczepno¶æ skoro bez matowienia na akryl damy bazê i klar ?
Masa
Wys³any: 2014-05-22, 23:24
zale¿y co pojmujesz pod pojêciem ,,wyschniêcia". Lakier jest aktywny chemicznie bodaj¿e przez 24 godziny (schn±c w temp. ok 20 stopni), ale zaznaczam- BODAJ¯E. Musia³by¶ to sobie sprawdziæ w karcie technicznej danego lakieru.
Wys³any: 2014-05-22, 23:36
Kombinujecie.
Czarny akryl, po 24 godzinach baza sikkens argentum i lakier bezbarwny.
Mo¿na wtracenia wyci±æ, lub wyrównaæ strukturê na g³adko 2000 i na to baza argentum.
Na 4 felgi ok 150-250 gram.
Baza w puszce gotowa do aplikacji.
Dysza 1.2 cisnienie 1.0 atm, materia³ odpowiednio skrêciæ (ja nigdy nie skreca³em)
Mniejsze cisnienie gdy¿ du¿e powoduje odkurz i kolosalne straty... litr bazy to jakies 600 z³.
U mnie na setki mozna kupiæ.
https://www.google.com/se...iw=1366&bih=643
http://www.sikkens.net/si...r-Argentum.aspx
Wys³any: 2014-05-22, 23:40
https://www.youtube.com/watch?v=Pf9wcd3vs_w
Taki efekt idzie uzyskac baz± argentum jesli czarny bêdzie mocnym t³em a argentum bedzie cienko aplikowana,,, 1.5 do 2 cienkich warstw.
Pistolet z bardzo dobra atomizacj±... gunsa odpada. ;P
Wys³any: 2014-05-22, 23:44
https://www.youtube.com/watch?v=s6GUrG81R3Y
Wyjdzie lepiej ni¿ to sprayami.... chocia¿ to wysz³o ca³kiem fajnie.
Wys³any: 2014-05-25, 11:01
Panowie a po co sie meczyc z lakeirowaniem itd wydawac kasy na mega drogie bazy jak mozna oddac na proszkowy chrom :) ?
Jak ktos chce cos wychromowac proszkowo to niehc pisze :) komplecik felg troche ponad 200 pln z piaskowaniem itd :) wypalany lakier w piecu :)
Wiec nie ma lipy :D
Przemek
Wys³any: 2014-05-25, 11:44
Przemek
Sk±d: Szczecin
Poka¿ to uwierzê :spoko:
Tym siê zajmujê
http://akwarium.szczecin.pl/
Wys³any: 2014-05-25, 11:50
Ok :) jutro zrobie fotki i Ci przesle :) niedowiarku :D
Przemek
Wys³any: 2014-05-25, 11:59
Przemek
Sk±d: Szczecin
Czekam niecierpliwie poniewa¿ mam do pomalowania felunek 15 do mojego W201 ;)
Tym siê zajmujê
SamSobieSzefem
Wys³any: 2014-05-25, 19:51
zajmujê siê polerk± widzia³êm ¿e piecowy chrom daje radê i jest praktycznie lepszy po³ysk wiêc czekam na info
Wys³any: 2014-05-28, 22:44
:) jutro zabieram na garaz aparacik i zrobie foto :)
natium
Wys³any: 2014-05-29, 14:09
no dawaj dawaj bo tak czekam i czekam a ty walisz w hu... hehe :cool:
Wys³any: 2014-05-31, 22:29
wale bo ciagle zapominam zabarac aparatu a kom w naprawie :(
Przemek
Wys³any: 2014-05-31, 23:48
Przemek
Sk±d: Szczecin
No dawaj bo stygnê :cool:
Tym siê zajmujê
ropsiU
Wys³any: 2014-06-14, 17:26
Odgrzejê kotleta.
Proszkowe malowanie aluminiowych felg niekorzystnie wp³ywa na ich trwa³o¶æ (przez wygrzewanie w piecu zmienia siê struktura aluminium i felgi robi± siê kruche link). Ale nie o tym... :x:
Czy jest szansa uzyskaæ na feldze taki efekt bazuj±c na materia³ach nabijanych do puszki u lakiernika?
Widzia³em zestaw duplicolor, ale to mied¼, a wy¿ej z³oto, chocia¿ pierwszego zdjêcia nie jestem pewny:
https://www.youtube.com/watch?v=x_0q3sRxaXM
Ale uzyskiwany kolor jest bardziej czerwony ni¿ chcia³bym uzyskaæ. Mniej warstw za³atwi sprawê?
Wystarczy wypolerowanie felgi, czy musi byæ chromowana? Bêdzie siê trzymaæ?
Je¶li zmajstrowanie tego "z puszki" jest niewykonane, prosi³bym o info gdzie w okolicy Wroc³awia znajdzie siê kto¶ ogarniêty, który temu podo³a i ile móg³by zawo³aæ?
Felgi s± takie:
Na pewno bêdê polerowa³ rant, co do ¶rodka, to zale¿y jakimi ¶rodkami da siê uzyskaæ efekt z pierwszego zdjêcia.
ropsiU
SamSobieSzefem
Wys³any: 2014-06-14, 17:47
to w spray co pokazales jest malo odporne ale ¶wieci siê rzeczywi¶cie
nie polecam bo klarem nie wolno k³a¶æ jest to nawet na etyiecie wa¿y siê
niestety nie jest ³±two uzyskaæ takiego efektu
rant poler i ten ¶rodek
ropsiU
Wys³any: 2014-06-14, 23:37
a wersja: podklad reaktywny, czarny akryl polysk, jakas farba z efektem i klar? chrom sie tak robi, zlota nie da rady? moze sa jakies transparentne farby lekko zabarwione?
ropsiU
Wys³any: 2014-06-15, 00:13
ropsiu --> troszke nie na temat ale to autko w miniaurce to sunny moze :D ?
ropsiU
Wys³any: 2014-06-15, 12:59
Nie :) Honda Concerto, w której d³ubiê jakie¶ 5 lat :)
Galeria
ropsiU
SamSobieSzefem
Wys³any: 2014-06-15, 18:44
proste powierzchnie wiêc proponujê wypoleruj na lustro calosc
potem zabarw pigmentem klar na zmatowane 2000
poaluj tym klarem zabarwioonym i bedzie pobodny efekt
Pogromca mitów
Wys³any: 2014-06-16, 01:32
W takich przypadkach jako ostatni± warstwê warto daæ niebarwiony lakier bezbarwny.
ropsiU
Wys³any: 2014-06-24, 23:25
Zacz±³em zabawê ze ¶rodkiem do usuwania lakieru.
Felgi wymalowane i zapakowane do odparzenia:
I po usuniêciu co siê da³o karszerem:
Z rantu zlaz³o niemal¿e wszystko. ¦rodek felgi za¶ wygl±da³ na nieruszony. Po sp³ukaniu mocnym strumieniem wody ca³o¶æ zmatowia³a (podejrzewam, ¿e tylko klar) i co nieco odesz³o. To co zosta³o daje siê zdrapaæ paznokciem. Co z tym dalej? Kupiæ druciaka i szorowaæ czy jeszcze raz potraktowaæ ¶rodkiem do usuwania lakieru? Klar zejdzie i zostanie baza i podk³ad do usuniêcia papierem ¶ciernym?
Co zrobiæ z tym?
Gdzie¶ czyta³em, ¿e kret z wodorotlenkiem sodu jest w stanie usun±æ utlenione aluminium.
Zapowiada siê nierówna walka :/
ropsiU
Wys³any: 2014-06-24, 23:56
Soda kaustyczna?
SamSobieSzefem
Wys³any: 2014-06-25, 21:25
lewarek, auto do góry ko³o na piastê pi±tka i piz****
papier 400 500 800 1500 i nie bedzie ¶ladu
ropsiU
Wys³any: 2014-06-25, 22:13
poprawilem dzisiaj jeszcze raz tym paskudztwem do lakieru i klar zszedl, ale bazy nie ruszylo. kupie jutro cos mocniejszego i cos innego do tych felg ;) widzialem jak po jakiejs piance farbe z podkladem szmata z felgi scierali.
ropsiU
Wys³any: 2014-06-25, 22:49
Ja sie kiedy¶ wk...i da³em ten ¶rodek na farbê i podpalilem to :-D :-D troszke pomaga.
ale bez je... Oddan na szkielkowanie. Taniej i bez roboty pr±du papieros ¶rodków drogich itd.
Kamul
Wys³any: 2014-06-26, 11:38
Znajd¼ sobie spray pod tytu³em Paint Remover, zdziera wszystko, kosztuje ok 15z³ i jest mega mocny, bez porównania do tych zmywaczy w p³ynie czy w ¿elach.
SamSobieSzefem
Wys³any: 2014-06-26, 21:03
kamul paint reover bierze tylko z góry klar to jest farba proszkowa i wypalaj± j± w zakladach w kwasie niedostêpnym do zastosowaæ nie profesjonalnych
druga sprawa nie podpala siê bo podgrzana mocno aluminiowa felga zmiania strukturê i robi siê krucha
Kamul
Wys³any: 2014-06-26, 21:43
Ten co mi siê trafi³ naprawdê by³ pieroñsko mocny, felgi z VW ze¿ar³o do go³ej blachy, a by³y w fabrycznym lakierze i jeszcze kilku. Jest na tyle mocny ze topi plastik i gumê . taka folie jak te by³y owiniête by rozpu¶ci³ w moment.
Naprawdê mocna cholera.
ropsiU
Wys³any: 2014-06-26, 22:44
kupilem jakiegos bolla w sprayu. w sobote test. papiery do polerki w drodze.
ropsiU
Wys³any: 2014-06-26, 22:56
Mogê poleciæ Berner do usuwania uszczelek, dzisiaj spryska³em rame od moto i zesz³o ³adnie.
a zacze³o siê od tego ze wuja na warsztacie co¶ robi³ ko³o moich felg i z 2 mi zszedl lakier :help:
Tak¿e to moge polecic ale troche kosztuje
ropsiU
Wys³any: 2014-06-29, 09:41
Boll jest do d.py, a przynajmniej nie da³ rady z moimi felgami. Na jedn± posz³a prawie ca³a pucha, dwie godziny d³ubania, a efekt raczej mizerny. Chyba rzeczywi¶cie oddam felgi do szkie³kowania.
Próbowa³em te¿ na szybko jedno ramiê wypolerowaæ - widaæ na ostatnim foto. Pytanie: po akcji papierami 240, 360, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 2500 powinno siê to w miarê b³yszczeæ? Je¶li nie, to czy po pokryciu klarem bêdzie? Chyba zrobiê próbê na jakim¶ alu k±towniku.
ropsiU
Wys³any: 2014-06-29, 12:02
Nie no boll to kibel ze szok. Bezb z blotnika nawet mi nie ruszy³.
