Feiner
Wys³any: 2014-05-19, 19:36   Niedoschniêty epoksyd pod szpachlówk±
Dwa tygodnie temu musia³em zrobiæ ma³± rze¼bê. Na go³± blachê poszed³ epoksyd z novola tyle ¿e wa³eczkiem bo nie chcia³o mi siê brudziæ pistoletu a potem po 1 godzinie szpachlówka microfiber, do¶æ grubo bo miejscami nawet do 7-8 mm. Dzisiaj obrabia³em tê szpachlê i okazuje siê ¿e epoksyd pod spodem jest miêkki (tam gdzie nie by³ szpachlowany to utwardzi³ siê bardzo dobrze), na tyle miêkki ¿e po zeszlifowaniu szpachlówki mogê go ¶ci±gaæ paznokciem jak trochê twardsz± plastelinê.
Gdzie zrobi³em b³±d i co z tym robiæ? ¦ci±gaæ czy liczyæ ¿e siê dotwardzi ale czy wtedy nie posiada?
arkadiusz2363
Wys³any: 2014-05-19, 19:40
Loopez
Sk±d: Przeworsk
napewno siadnie :)
Nie chce byc amatorem:(
arkadiusz2363
Wys³any: 2014-05-19, 19:47
Loopez
Sk±d: Przeworsk
w po¶piechu nie ma co robiæ bo jeszcze sobie mo¿na dodaæ roboty:)
jedi9
Wys³any: 2014-05-19, 19:49
Sk±d: ¯yglin
kolego za szybko ten beton da³e¶ min 3-4 h w 20° dla 360 z novola przy jednej warstwie !
Feiner
Wys³any: 2014-05-19, 19:55
Tego sie obawia³em, robi³em na dworze i ju¿ zaczyna³o siê ¶ciemniaæ wiêc nie czeka³em d³u¿ej tylko przykitowa³em :/ Dziêki Panowie, ¶ci±gam to.
Wys³any: 2014-05-19, 21:26
Na szkoleniu by³a rozmowa o jednym z epoxydów, ¿e niby po 40-1h mo¿na nak³adaæ szpachlê. Nie pamiêtam jednak oznaczenia.
Wydaje mi siê, ¿e za grubo tym wa³kiem da³e¶ epoxydu na jedn± warstwê.
Wys³any: 2014-05-19, 21:31
Na szybkosci jak chcia³es to trzeba by³o walic z puchy. Polecam Ranala :) duza miotla i kryje od razu :)
Wys³any: 2014-05-19, 22:23
Feiner,
Trzeba by³o kitowac na go³± blachê i po k³opocie.
A tak do serca sobie wziales epoksyd i wysz³o jak wysz³o.
Wys³any: 2014-05-19, 22:51
I trzeba przyznaæ ¿e materia³u nie ¿a³owa³ podczas jego tzw. "nak³adania" .... ;) :D
Wys³any: 2014-05-19, 22:55
^^ ojjj tam grubo zaci±ga³ :D
ps. mi kiedys korki wy*** to pomocnikowi tez powiedzia³em zeby je** z pedzla epoxa ^^ pozniej caly dzien tar³ ^^
Wys³any: 2014-05-19, 23:03
YAMAHER napisa³/a:
Nie pro¶ciej by³o zrobiæ "rumuñskiego lakiernika" ... ;) ^^
I "profesjonalnie" i mniej darcia by ch³opak mia³ ... ;)
Wys³any: 2014-05-19, 23:06
no ale to by trzeba by robic pro sprzet :D a tu korki wywalilo w puszcce zaplombowanej termin gonil a szpachla go³a:D po polnocy :D epox rozrobiony wiec mowie :D PORA NA PLAN B ( i wyciagam pêdzel ) ^^
Wys³any: 2014-05-19, 23:08
YAMAHER napisa³/a:
a tu korki wywalilo
Przecie¿ przy tym "sprzêcie" to tylko "dobre p³uca" s± potrzebne :tak:
Feiner
Wys³any: 2014-05-20, 01:32
Widzê ¿e humory dopisuj± ;) Czasami trzeba przykitowaæ a w tym przypadku kto¶ ju¿ przede mn± tak samo robi³ wiêc mi siê te¿ nie chcia³o ci±gn±æ blach na przet³oczeniach b³otnika od strony drzwi tylnych. Z tym ¿e wcze¶niej nie by³o epoksydu tylko sama szpachla i w sumie nie by³o korozji ale co¶ mnie podkusi³o ¿eby daæ epoksyd ^^
Masa
Wys³any: 2014-05-21, 23:32
Potwierdzam s³owa kolegi KK- na szkoleniu mówili ch³opaki ¿e na epoxyd PROTECY 360 (oczywi¶cie na normaln± cienk± warstwê) mo¿na szpachlowaæ nawet po 20 minutach. Ja zawsze czekam 40 i jest gicio ;P
Wys³any: 2014-05-22, 06:38
Masa napisa³/a:
Której grubo¶æ mierzona jest w mikronach a nie w .... milimetrach ;)
