Przesuniêty przez: Robertlodz09 2014-05-19, 21:53
davinchi
Wys³any: 2014-05-19, 20:16   malowanie frontów meblowych - prosze o pomoc
Sk±d: Chojnice
Witam, czy mo¿e mi kto¶ wyt³umaczyæ jak i jakimi farbami lakieruje sie fronty meblowy na wysoki po³ysk? Jest to bardzo w modzie teraz i chcia³bym siê dowiedzieæ wiêcej na ten temat. Gdzie kupiæ farby, jak je pokryæ jak suszyæ itp.
Wszystkim z góry dziêkujê za pomoc. Pozdrawiam
Damian
Wys³any: 2014-05-19, 21:12
Izolator --> podklad dedykowany do drewna --> poliuretan
Izolator ---> podklad samochodowy --> baza ---> klar
Suszyc wedlug karty producenta danego specyfiku.
A kupic w necie albo w mieszalni :)
A pozniej zmodna obróbka scierno polerska :)
davinchi
Wys³any: 2014-05-26, 20:09
Sk±d: Chojnice
Dziêki za info. Ile wychodzi koszt materia³u na metr powierzchni? I jakiej firmy lakiery szukaæ?
Jakie¶ konkretne oznaczenia, jaka firma?
Damian
Wys³any: 2014-05-28, 21:39
izolatod Akzo-nobel
A poliuretan jakis meblowy i tyle :) nied³ugo testuje z DUPONTA
jacek4
Wys³any: 2014-06-01, 13:52
Ja robiê tak:
Fronty MDF dwustronnie laminowany (obie strony bia³e)
Powierzchnia malowana - krawêdzie szlif 180/320, p³aszczyzna 180/240. Potem podk³ad bia³y na surowe krawêdzie, nastêpnie ca³o¶æ matowana papierem 400. Wszystko oczywi¶cie b±czkiem. Potem lakierowanie, 2-4 dni odpoczynku.
Nastêpnie matowanie 1200/1500/2000/2500 i polerka. Czasem pomijam 2000/2500.
Pasta 3M zielony korek, ale ostatnio ISAND + g±bka SPIDER.
Ca³a chemia firmy ICA.
Wys³any: 2014-06-01, 14:43
Pomijasz 2000/2500 to rysy widac na kilometr chyba?
jacek4
Wys³any: 2014-06-02, 08:28
Mo¿esz byæ spokojny o rysy, nie odstawiam fuszerki i moje fronty s± jak najbardziej zrobione prawid³owo.
Nie za ka¿dym razem da siê pomin±æ, i nie przy ka¿dym lakierze.
Zapoznaj siê proszê z technologi± u¿ycia pasty ISAND.
No i napisz czego sam u¿ywasz.
Pozdrawiam.
Wys³any: 2014-06-02, 09:53
KK --> chyba na dwa ^^
jacek4
Wys³any: 2014-06-02, 10:20
A sk±d wiadomo czy kolega pyta³ o drewno, fornir, czy MDF ?
Ja wywnioskowa³em ¿e MDF i to napisa³em.
A kolega od : "chyba na dwa" od razu fachowo wyja¶ni³: izolant do drewna, podk³ad do drewna...
Ja to co do drewna to stosujê do drewna i forniru, a do MDF s± inne dedykowane.
Fachowa odpowied¼: jaki¶ meblowy, lub samochodowy...
Jak kto¶ siê uprze to i zwyk³± olejn± pomaluje.
Ale schodzimy z tematu i dyskusja przestaje byæ merytoryczna, a co za tym idzie niewiele koledze który zapyta³ pomo¿e.
Wys³any: 2014-06-02, 13:13
W przypadku lakierów samochodowych wyci±gniêcie rys po papierze 1500 jest ogromnym problemem. Jaki¶ polermistrz pewnie sobie z tym poradzi...ale ja tam po 3000 widzê jeszcze ryski tak¿e...nie wiem.
Mo¿e w przypadku mdf, frontów i past dedykowanych do tego jest inaczej. Nie znam siê na frontach.
Wys³any: 2014-06-03, 00:06
Jacus ^^ czy to mdf czy drewno to i tak izolator moj bedzie dobry
Zapomnia³em ze przeciez MDF to z plastiku ^^
Jak ktos ma wiecej kasy to stosuje wszystko dedykowane a jak nie to zwyk³a samochodówka troche wiecej roboty ale da sie ?... da .
A co do lakieru to jesli bedzie mial w swojej mieszalni firmy A a drugi B wiec nie bede namawia³ do kupowania B jak ma u siebie A, moze jego okaze sie lepszym.
A i tak odpornosci± nie dorównasz lakierom UV :)
KK---> Moze jak godzine popoleruje piasko past± to moze i zejd± :D ryseczki
Wys³any: 2014-06-03, 02:26
Rysusie.
jacek4
Wys³any: 2014-06-06, 18:22
Ja zawsze robiê z MDF obustronnie laminowanego (melanina).
Wiêc mam go³e tylko p³aszczyzny boczne po pile i fazki, ewentualnie uchwyt frezowany.
Na to mi wystarczy sam podk³ad do MDF, i jak siê dobrze przygotuje to wcale prawie nie pij± podk³adu. Podk³ad idzie tylko tam gdzie surowy mdf. A jak ? Zgadnij.
A co do tego czy MDF to plastik, czy drewno - ja bym siê bardziej sk³ania³ do plastiku, przynajmniej ze wzglêdu na melaninê, oraz na to ¿e jest to mieszanina py³u drzewnego ze spor± ilo¶ci± spoiwa.
No i co do tanio¶ci to sobie policz ile taniej bez podk³adu na p³aszczyznê, a jak siê chce to mo¿na tak± nadwy¿kê wydaæ na lepszy lakier. Lakiery / katalizatory których u¿ywam posiadaj± filtr UV.
I mo¿na wierzyæ lub nie, ale jako¶æ pow³oki bez podk³adu (oczywi¶cie na melaninie) jest o wiele lepsza (nie siada), a trwa³o¶æ sprawdzali specjali¶ci od technologii i te¿ jest lepsza ni¿ na podk³adzie. Dawno tak zacz±³em robiæ, paru osobom sprzeda³em patent i teraz ju¿ wielu z tych co znam tak robi.
No ale ja piszê jak robiê, czym robiê, a lo¿a szyderców nic o swoich sposobach ;P
Wys³any: 2014-06-07, 10:21
Jacek... Ja tez robie zawsze na obustronnie laminowanych ale jak idzie frez to trzeba dac izloator. A co do dawania na cala pow podkladu to powiem Ci ze zrobilem kiedys jak mowisz i bylo tez ok. Co do trwa³o¶ci nie wiem. Ale nad polerka trzeba sie troszke narobic :-)zrobie w nast tyg tak jak mowisz :-)
jacek4
Wys³any: 2014-06-08, 23:23
Spróbuj - ja krawêdzie robiê b±czkiem papierkiem 180 a potem poprawiam dok³adnie 400.
Je¿eli jest ³adnie na g³adko oszlifowany to nie pije podk³adu, dlatego izolantu nie u¿ywam.
Pory s± ³adnie pozamykane. Po podk³adzie ca³o¶æ ³±cznie z krawêdziami lekko przykurzam jakimi¶ resztkami bejcy (zamiast pudru kontrolnego) i wtedy dok³adnie widzê jak matowaæ.
Krawêdzie te¿ matujê b±czkiem na wolnych obrotach papierkiem 800.
Wys³any: 2014-06-09, 00:31
No ale widzia³es po jakims czasie swoje p³yty ? nie siadlo na bokach ???
Ja tez wszystko szlifier± :) jak do tarcia jest 12 mkw to ³apa wysiada.
jacek4
Wys³any: 2014-06-24, 01:55
Tak - widzia³em swoje po d³ugim czasie.
Krawêdzi nie polerujê, a wiadomo ¿e nie wylejê ich jak p³aszczyzny, ale s± ok. z minimaln± mork± (prawie g³adkie)
Wszystko zale¿y od oczekiwania klienta, ale ja mam sta³ych i taki standard wed³ug próbek widzi ich koñcowy odbiorca i to akceptuje.
W razie wa³ka lub firany poprawiam krawêd¼ na nowo, zamiast wymatowaæ i polerowaæ, tak aby wszystkie by³y jednakowe.
Nie mo¿e byæ tak aby po wymatowaniu kilka frontów mia³o krawêdzie polerowane, a reszta nie.
Kiedy¶ jak robi³em w firmie, szefostwo czasem godzi³o siê na polerowanie krawêdzi, ale brali za to kosmiczne pieni±dze, a pracownik tylko to co zawsze, pomimo wielogodzinnej tyrki, a i tak pewno wychodzili na minusie bo w tym czasie mo¿na zrobiæ wiêcej w standardzie.
Nie siadaj± (przynajmniej mi i przy technologii oraz materia³ach których u¿ywam) krawêdzie.
Im wiêcej czasu przeznaczê na przygotowanie, im bardziej wyg³adzê, tym staj± siê bardziej nie ch³onne.
Zreszt± jak w lakiernictwie bywa - pominiesz co¶ na pocz±tku, co¶ olejesz, tym bardziej przysporzy k³opotów w nastêpnych etapach pracy, które powinny byæ coraz ³atwiejsze i przyjemniejsze.
Ps. Niezbyt czêsto teraz zagl±dam na forum, bo za wiele spraw siê zwali³o na g³owê, ale zawsze pomimo opó¼nienia postaram siê odpisaæ. :)
misiu
Wys³any: 2014-11-27, 21:59
Witam panowie. ciesze sie ¿e znalaz³em kogo¶ kto wie co¶ na temat malowania mdf. Chcia³em mianowicie zapytaæ na jakich lakierach pracujecie?
jacek4
Wys³any: 2014-11-28, 18:16
Ja na "ICA"
BLACK
Wys³any: 2015-01-18, 17:47
technolog
ICA jest przereklamowana, i nie koniecznie najlepsza, polecam Lakiery SOLRAC, odezwij siê na priv
Przemek
Wys³any: 2015-01-18, 19:53
Przemek
Sk±d: Szczecin
Taaa ....fakrtycznie jestes wiarygodny zw³aszcza z jednym postem na liczniku .
Maluje ICA d³ugo i nie narzekam.
Chino
Wys³any: 2015-01-19, 12:17
LPLCC
misiu napisa³/a:
My regularnie wysylamy do Szwecji HOK'i do malowania wszelakich mebli, g³ównie szafek kuchennych :)
CHROME N PAINT CUSTOM SHOP
LAKIERY HOUSE OF KOLOR
BUDOWA I PRZEBUDOWA POJAZDÓW
www.custom-shop.pl
www.soda-blaster.pl
