Przemek
Wys³any: 2014-05-23, 19:18   Miejsce dla kompresora
Przemek
Sk±d: Szczecin
Co zrobiæ kiedy nie ma gdzie postawiæ kompresora ? W jednym pomieszczeniu uzywa siê szczeliw silikonowych .W drugim kot³ownia . Nie mam gdzie tak naprawdê umie¶ciæ kompresora.
Czy sprê¿arka mo¿e staæ w lakierni z dop³ywem powietrza z zewn±trz ?
dav91
Wys³any: 2014-05-23, 22:08
jak by doprowadzi³ powietrze z zewn±trz to czemu nie
SamSobieSzefem
Wys³any: 2014-05-25, 08:31
przestañ po co tam gdzie malujesz
syf lata wszedzie a ty jeszcze chcesz go rozpraszaæ kompesorem
no chyba ze nie masz na nim wiatraka
Przemek
Wys³any: 2014-05-25, 09:15
Przemek
Sk±d: Szczecin
Obecny kompresor nie ma wiatraka.Ale za jaki¶ czas na pewno bêdzie wiêc faktycznie masz racje .
Czyli jednak muszê dla potrzeb kompresora oddzieliæ osobne miejsce.
Tym siê zajmujê
http://akwarium.szczecin.pl/
arkadiusz2363
Wys³any: 2014-05-25, 13:19
Loopez
Sk±d: Przeworsk
dok³adnie;) musi byc osobne miejsce
Nie chce byc amatorem:(
SamSobieSzefem
Wys³any: 2014-05-25, 20:12
ja wyci±gam za gara¿ i stoi w deszczu jak go nie zapomnê przykryæ
zloty213
Wys³any: 2014-05-27, 20:53
z³oty
Sk±d: Podkarpacie
SamSobieSzefem napisa³/a:
A w zimie, te¿ tak stoi ?
dav91
Wys³any: 2014-05-28, 00:16
zloty213 napisa³/a:
ch³odzenie dobre :spoko: :rotfl:
Przemek
Wys³any: 2014-05-28, 06:31
Przemek
Sk±d: Szczecin
Chodzenie dobre ale co z skraplaniem ?
Tym siê zajmujê
SamSobieSzefem
Wys³any: 2014-05-28, 10:08
w zimie te¿ ci±gnie lodowate powietrze ale tylko na czas malowania. ogolnie powiem tak:
jak sie nie ma co siê lubi to siê lubi co siê ma
jako¶ sobie radziæ trzeba
odwadniacz na wyj¶ciu CDK
potem 5 matry do pomieszczenia grzanego w±¿ idzie do odwadniacza CDK dokladniejszego
potem 30 cm dalej jest odolejacz CDK te¿ dokladny
na koniec pod pistolet nie wiem co to ale niby odwadniacz
sebasmg5
Wys³any: 2014-05-28, 21:31
i g³odny na powierze pistolet ;)
SamSobieSzefem
Wys³any: 2014-05-29, 08:39
sebasmg5 napisa³/a:
powiem Ci bawiê siê tigerem 1,4
przy 2.0 mia³ dobfze malowaæ ale wolê oszukaæ go lekko 3 - 3,5 bara i leje ³adnie
niestety
sprê¿arka 100 litrow okolo 360 l wydajno¶ci obliczonej nie na ssaniu tylko na wyj¶ciu
malujê to na calaku praktycznie chodzi i wy³±cza siê na minutê tak kilka razy
