aquater
Wys³any: 2014-05-27, 08:50   mastyka
Witam. Koledzy mam pytanko...
Czy mastykê tak± na pêdzel muszê malowaæ? Czy nie jest to konieczne?
natium
Wys³any: 2014-05-27, 10:35
nie ma Mastyk na pedzel tylko pod pistolet w ktory sie wklada rozgrzana puszke mastyki na pedzel jest konserwacja, masa uszczelniajaca :D
aquater
Wys³any: 2014-05-27, 11:41
chodzi³o mi o masê uszczelniaj±c± ;D
natium
Wys³any: 2014-05-27, 14:06
powiem ci tak ma byc FABRYTKa jak wczesniej byla masa to teraz tez powinna byc :tak:
Wys³any: 2014-05-28, 13:52
aquater napisa³/a:
Chodzi Ci o tzw. masê uszczelniaj±c± któr± nak³adamy z tzw. pêdzla w miejscach ³±czenia blach ;)
Je¶li nak³adasz j± na go³± czyst± blachê to nale¿y j± pokryæ podk³adem ,lakierem natomiast je¶li ju¿ wcze¶niej zabezpieczy³e¶ ³±czone elementy podk³adem to nie musisz jej pokrywaæ lakierem
Jednak zalecane jest pokrycie jej dodatkowo lakierem je¶li jest po³o¿ona na elementy zewnêtrzne nadwozia nara¿one na tzw. czynniki zewnêtrzne
