Przesuniêty przez: Robertlodz09 2014-05-30, 16:59
TurboCustoms
Wys³any: 2014-05-30, 16:48   Wymagania dla pistoletów SATA
Witam wszystkich.
Od niedawna my¶lê nad zmian± guna na SATE. Niestety mam problem, bo ka¿dy model który biorê pod uwagê ma du¿e wymagania (mój kompresor jest w stanie wyci±gn±æ tylko 220l/min). Czy jest model który 'zadowoli siê' tym, czy bez zmiany kompresora nie da rady? Mo¿e jaka¶ alternatywa, która bêdzie dobra do klaru?
Przemek
Wys³any: 2014-05-30, 17:07
Przemek
Sk±d: Szczecin
Mo¿e czas zmieniæ kompresor ? 220 litrów sza³u nie robi.
Tym siê zajmujê
http://akwarium.szczecin.pl/
Wys³any: 2014-05-30, 17:08
TurboCustoms napisa³/a:
To pozostaje tylko pogratulowaæ dojrza³ej decyzji ;) :spoko:
Trochê ma³o ..... :tak:
Przykro to pisaæ ale ¿adna Sata nie pójdzie na takim kompresorze :nie:
Na jakie¶ ma³e malowanka to jedynie Sata minijet :tak: on potrzebuje oko³o 120 lit/min
Przy dyszy 1.2-1.4 SR ju¿ b³otnik polakierujesz
mariusz80
Wys³any: 2014-05-30, 17:27
Sk±d: WZ
Na tak± wydajno¶æ to tylko mini jak Robert napisa³, lub mo¿esz pod³±czyæ wiêksze zbiorniki na powietrze zwiêkszy siê przez to bufor, ale sprê¿arka bêdzie d³u¿ej pracowa³a ¿eby to nabiæ
TurboCustoms
Wys³any: 2014-05-30, 17:39
Aktualnie mam zbiornik 200l, ale mogê ewentualnie zwiêkszyæ do 290l. Zapomnia³em dodaæ, ¿e te 220l/min to wydajno¶æ efektywna. Hmm mia³em nadziejê, ¿e mo¿e jaki¶ starszy model SATA podo³a, ale chyba rzeczywi¶cie szykuje siê zmiana kompresora, ew. samej sprê¿arki. :(
Wys³any: 2014-05-30, 18:12   Re: Wymagania dla pistoletów SATA
Witam wszystkich.
Kup 4000 lub 3000 w wersji RP.
Powietrza starczy ..... chyba ze bêdziesz chcia³ metro pomalowaæ.
Zacznie powietrza brakowac po ok 8- 10 minutach ciag³ego psikania :D
Wiêc odpowiedzmy sami sobie kiedy (nigdy) mielismy taki problem.
Co innego maszynka pneumatyczna... tu nie ma z³udzeñ.
Bardzo szybko powietrza zabraknie.
Wys³any: 2014-05-30, 19:26
Sata jet 90 potrzebuje oko³o 240 lit/min tak¿e mo¿esz ni± lakierowaæ
Wystarczy jak zmienisz sama pompê na np. pompa Abac B3800B jej wydajno¶æ na tzw. wyj¶ciu to oko³o 320 lit/min przy silniku 3 KW :tak:
Sata RP to oko³o 285 lit/min ....
Malowaæ siê da ale pompa bêdzie ca³y czas pracowaæ przy d³u¿szym malowaniu....
Na 2 czy 3 elementy mo¿na siê porwaæ
pod warunkiem umiejêtnego "oszczêdzania" powietrza ;)
mariusz80
Wys³any: 2014-05-30, 19:30
Sk±d: WZ
Przy Twoim zestawie jaki masz teraz to na calaka mo¿e trochê brakowaæ ale na po³ówke starczy spokojnie z tak± butl± i wydajno¶ci± efektywn±
Wys³any: 2014-05-30, 21:29
mariusz80 napisa³/a:
Sprawd¼ kiedy¶ ile czasu zajmuje Ci jedna warstwa bezbarwnego i ile w czasie lakierowania robisz przerw.
220 l/min to standardowa wydajno¶æ popularnych kompresorów aspa, kiedy to podjechane trac± 20% z 270 l/min fabrycznej wydajno¶ci...
Wiadomo ¿e wydajno¶c ma byæ wy¿sza od zapotrzebowania aby kompresor odpoczywa³ w trakcie lakierowania.
Ale te 220 l/min to s³aba wydajno¶æ z du¿ym baniakiem.... idzie tym co¶ zdzialaæ, nawet calaka.
Wys³any: 2014-05-30, 21:53
Zawsze mo¿esz kupiæ Iwatê LPH 400 i bêdzie lepiej ni¿ przy Rpeku z mega. Powietrza starczy, ci¶nienie maleñkie no i ma³o zakurzu.
TurboCustoms
Wys³any: 2014-05-30, 22:24
To Panowie mnie teraz trochê pocieszyli¶cie. Lakierujê bardziej amatorsko 1 lub 2 elementy. Z tego wynika, ¿e SATA 4000 RP da jeszcze radê. Ostatnio lakierowa³em ca³e e36 (oprócz zderzaków) pistoletem AZ3 HTE2 i wysz³o ca³kiem fajnie (chocia¿ d³ugo to trwa³o i sza³u nie ma). Zaraz poczytam jeszcze o tym LPH 400. Dziêki za wszystkie odpowiedzi, bo bardzo mi pomog³y. Oczywi¶cie je¿eli kto¶ móg³by jeszcze siê podzieliæ swoj± opini±, to bêdê bardzo wdziêczny.
Wys³any: 2014-05-30, 23:34
To zobacz jeszcze DeVilbissa GTI Pro Lite z g³owic± T10 i dysz± 1.3 jest to taki uniwersalny zestaw zarówno do baz metalicznych jak i lakierów nawierzchniowych
a jego zapotrzebowanie to co¶ ko³o 270-280 lit/min (z g³owic± T10)
Nie jest super szybki jak Sata ale spokojnie wystarczy do takiego lakierowania
Ostatnio nawet kolega z forum mia³ takiego (prawie nowego) do sprzedania :tak:
MARIO06CU
Wys³any: 2014-05-31, 22:05
pompe masz pewnie abac 2800b przy tym kompresorze ja taka mialem szybo jednak ja zmienilem taka mala podpowiedz
