krzysiek124
Wys³any: 2014-06-10, 22:19   cieniowanie...
Film
Czy ka¿dym rozpuszczalnikiem cieniuj±cym jak sikne np w miejsce rantu ta¶my i po jej odklejeniu bêdê mia³ g³adkie przej¶cie? Czy to jaka¶ iluzja? Bardzo proszê o wyja¶nienie...[/youtube]
Wys³any: 2014-06-10, 22:29
Nie no nie przesadzaj to tak nie dziala, psikasz tym na miejsce ³±czenie starego lakieru z nowym, tam gdzie jest tylk przypylone,
chyba ze nie psikniesz tym ale bedziesz musia³ zmatowaæ przejscie i wypolerowaæ
Wys³any: 2014-06-10, 22:54
Ale co z tego. Zmatuje przej¶cie spoleruje a i tak bedzie widac :-( ktos poleci cos do bezb zeby stary z nowym sie po³±czy³ tak perfekcyjnie.
Wys³any: 2014-06-10, 23:09
A co ty mówisz cieniowa³em bez rozpucha 2 s³upki i na b³otnik, nie ma sladu,
A nawet na ¶rodku b³otnika robi³em zaprawkê 5x5cm i te¿ nie ma sladu
malarz
Wys³any: 2014-06-10, 23:30
Sk±d: Bieszczady
YAMAHER napisa³/a:
AK350 z DP jest ¶wietny
Wys³any: 2014-06-10, 23:34
Ju¿ pyta³em o to ostatnio. Dp, app(ale nie w sprayu).
Teraz kupi³em sikkensa zobaczymy jak bêdzie po czasie.
Malarz, po czasie jak sytuacja wygl±da?
malarz
Wys³any: 2014-06-10, 23:37
Sk±d: Bieszczady
Ale co po czasie, wygl±d ³±czenia?
Wys³any: 2014-06-10, 23:38
Tak czy robi siê matowe.
malarz
Wys³any: 2014-06-10, 23:45
Sk±d: Bieszczady
Nie zauwa¿y³em, on jest bardzo agresywny i dobrze trawi stary lakier o wiele lepiej ni¿ cieniuj±cy z novola.
Wys³any: 2014-06-10, 23:49
Bez matowania lakier te¿ strawi?
Pogromca mitów
Zawsze jest ryYko odciêcia po czasie niezale¿ñie jakie firmy produkt zastosujesz.
malarz
Wys³any: 2014-06-10, 23:55
Sk±d: Bieszczady
KK napisa³/a:
Ja matujê a czasami jak nie zapomnê i przygotujê drugi pistolet to psiknê te¿ na koñcówkê cieniowania jeszcze przed po³o¿eniem bazy, d³u¿ej go zmiêkcza i lepiej wychodzi.
Wys³any: 2014-06-11, 00:28
Malarz, a jak cieniujesz np srebrn± bazê to k³adziesz ¿ywicê na miejsce cieniowania?
Pogromca mitów
Wys³any: 2014-06-11, 23:32
Na miejsca cieniowania nie k³adzie siê ¿ywicy tylko blender który pozwala na w³±¶ciwe i równomierne u³o¿enie siê aluminium. Inn± metod± jest zmniejszenie ci¶nienia i naniesienie kilku cienkich i równomiernych warstw, ale zawsze podstaw± niezale¿nie od metody jest wystarczaj±ca ilo¶æ miejsca.
malarz
Wys³any: 2014-06-12, 07:26
Sk±d: Bieszczady
KK napisa³/a:
Ja robiê na Generale to tam idzie co¶ jak ¿ywica ale nie na element przed baz± tylko do kubka i rozrzedza bazê tak ¿e sreberka wychodz± super, zero chmurek, cieni.
Wys³any: 2014-06-12, 09:36
Pogromca mitów napisa³/a:
Okre¶lenie "¿ywica" to potoczna nazwa tego ¶rodka do cieniowania u¿ywana
przez czê¶æ lakierników natomiast "Blender" to ju¿ nazwa fabryczna stosowana przez producenta materia³ów
Wys³any: 2014-06-12, 09:59
Ja malowalem srebro cale zderzaki blotniki maski starym syfiastym gunem i zero chmurek wszystko malina wyszlo :-)
noxes
Wys³any: 2014-06-29, 22:57
Ja novolem cieniowa³em i na czarnym wysz³o ok, na srebrnym no hmm w jednym miejscu ok w drugim ju¿ nie, ale to wina bazy, mia³a ca³kiem inny odcieñ. Samochód by³ w kilku srebrach :D
Wys³any: 2014-06-29, 23:25
Dzisiaj widzia³em ³adnie cieniowane auto...jaki¶ opel astra chyba 3 generacja. B³otnik tylni, drzwi i wejdzione by³o na przednie drzwi oko³o 15cm. Pomijam fakt, ¿e kolor zupe³nie inny i chyba zero cieniowania, tak jakby do kreski i jeszcze w prostej linii. Nie wiem po co to cieniowanie by³o potrzebne, teraz to dopiero by³o widaæ.
Co do cieniowania, to sikkens sra jest ok, ³±czy jak na razie trwale, po³ysk jest mniejszy ni¿ ¶wie¿o polakierowane miejsce, ale lekko wystarczy przepolerowaæ i jest ok.
