Wiadomość |
xxx_xxx
Wysłany: 2014-06-17, 09:03 G³êboka czerĂą
Mam do polakierowania autko, kolor nie ma byÌ oryginalny. Chcê zwyk³¹ czerù bez metalicu/per³y, ale chcia³bym ¿eby ta czerù by³a g³êboka. Czy robiliœcie mo¿e coœ takiego ¿e na po³o¿on¹ czarn¹ bazê lakierowaliœcie bezbarwny zabarwionym na czarno ? Czy to coœ da? Ewentualnie jak uzyskaÌ tak¹ g³êbok¹ czerù? Pod rêk¹ mam mieszalniki dyna oraz lesonal, oczywiœcie sk³aniam siê ku lesonalowi. |
matheo_86
Wysłany: 2014-06-17, 16:43
jak masz mieszalnik to dawaj sam czarny pigment do tego odpowiedni¹ iloœÌ ¿ywicy przykryj wszystko klarem i gitara gra.
Chyba nie bĂŞdzie nic bardziej czarnego niÂż czarny pigment:) |
Wysłany: 2014-06-17, 17:00
Pomógł: 34 razy Posty: 1179
matheo_86 napisał/a: | Chyba nie bĂŞdzie nic bardziej czarnego niÂż czarny pigment:) |
Mylisz siĂŞ.
xxx_xxx napisał/a: | Pod rĂŞkÂą mam mieszalniki dyna oraz lesonal |
Nie znam tych systemów,ale dodanie do czarnego pigmentu odpowiedniego pigmentu niebieskiego w odpowiedniej iloœci poprawi odcieù,a w celu pog³êbienia
xxx_xxx napisał/a: | na poÂłoÂżonÂą czarnÂą bazĂŞ lakierowaliÂście bezbarwny zabarwionym |
dobarwiony w 1-9, |
Pogromca mitĂłw
Wysłany: 2014-06-18, 00:07
Ka¿de dodawanie pigmentu jaœniejszego ni¿ czarny bêdzie powodowa³o w rzeczywistoœci os³abianie czerni, g³êbi. Spytaj w mieszalni o gotowy produkt czarny, w niektórych mieszalniach jest to oddzielny produkt nie wystêpuj¹cy na mieszalniku. No i póŸniej odpowiednia iloœÌ warstw lakieru bezbarwnego, oczywiœcie z suszeniem i szlifowanie pomiêdzy. |
Wysłany: 2014-06-18, 00:51
Pomógł: 40 razy Posty: 3753
Pogromca mitĂłw napisał/a: | KaÂżde dodawanie pigmentu jaÂśniejszego niÂż czarny bĂŞdzie powodowaÂło w rzeczywistoÂści osÂłabianie czerni, g³êbi. Spytaj w mieszalni o gotowy produkt czarny, |
No-limit napisał/a: | Mylisz siĂŞ. |
No fakt.
Pozdrawiam @No-limit. |
Pogromca mitĂłw
Wysłany: 2014-06-18, 16:01
A moÂżna wiedzieĂŚ dlaczego, jakieÂś szersze uzasadnienie? |
Miki
Wysłany: 2014-06-18, 21:53
Pomógł: 10 razy Posty: 523
Po prostu czarny granatowy jest ciemniejszy od czarnego, tak samo jak biaÂły niebieski jest bielszy od biaÂłego. |
_________________ Mart-Dent |
Pogromca mitĂłw
Wysłany: 2014-06-19, 10:24
Le¿ê
Niestety zonk, mówimy tu raczej o innym odcieniu a nie jasnoœci i g³êbi. |
Miki
Wysłany: 2014-06-19, 10:29
Pogromca mitĂłw napisał/a: | Le¿ê |
BoÂś tĂŞpy. |
Pogromca mitĂłw
Wysłany: 2014-06-19, 10:33
Bo pytaÂłem o uzasadnienie i proszĂŞ abyÂś mnie nie obraÂżaÂł. MoÂżesz powiedzieĂŚ jak w takich przypadkach wychodzi Lab value? |
Miki
Wysłany: 2014-06-19, 11:18
Ale po co ty teraz o przestrzeniach barw bĂŞdziesz prawiÂł. Jest to normalne ze nigdzie na mieszalniku nie ma pigmentu naprawdĂŞ czarnego czarnego. Po dodaniu pigmentu gdzie wpada on trochĂŞ w granat, i przyÂłoÂżeniu do fiszki z czarnym ktĂłry bĂŞdzie ciemniejszy ten czarny czy czarny granatowy? |
Pogromca mitĂłw
Wysłany: 2014-06-19, 11:44
Bo pozycjonowanie kolorów do podstawa rozumienia tematu. Ten czarny czarny, jak to nazwa³eœ bêdzie ciemniejszy jednak w przypadku niektórych odcieni fabrycznych dodawany jest niebieski aby po prostu zmieniÌ jego odcieù co w subiektywnym wra¿eniu mo¿e byÌ ciemniejszy. Dok³adnie tak samo jest w przypadku bia³ego gdzie dodanie niebieskiego czyni go bardziej sinym co robi wra¿enie jaœniejszego amco de facto jest innym odcieniem. Nie mo¿na czarnego przyciemniaÌ a bia³ego rozjaœniaÌ niebieskim, to s¹ dwie sprzecznoœci. W zale¿noœci od mieszalnika czernie ró¿ni¹ siê od siebie, a niektórzy maj¹ specjalny czarny o innej pigmentacji który jest wyj¹tkowo g³êbok¹ czerni¹ co przy wiêkszej gruboœci lakieru bezbarwnego, a nawet po³o¿enia go drukrotnie daje super efekt i t¹ drog¹ wg mnie trzeba iœÌ. |
xxx_xxx
Wysłany: 2014-06-19, 13:17
DziĂŞki wszystkim za odpowiedzi. Niestety przy mieszalnikach na ktĂłrych pracujĂŞ nie ma osobnego czarnego. Jedynie gotowa baza VW L041 to w zasadzie najzwyklejszy czarny. TakÂże zostaje mi czarny pigment do wziĂŞcia. |
unek
Wysłany: 2014-06-19, 22:01
Pomógł: 1 raz Posty: 205
Pogromca mitĂłw napisał/a: | W zaleÂżnoÂści od mieszalnika czernie ró¿niÂą siĂŞ od siebie |
DokÂładnie w konwencji SH sÂą 3 pigmenty czarne .. 2 wpadajÂą w brÂąz a 3 w granat
A typowego czarnego nie ma ogĂłlnie kiedyÂś byÂł temat o tym ale na tamtym forum ..
Ps smoÂła teÂż niby czarna ale przypatrzysz siĂŞ to jest brÂązowa |
Wysłany: 2014-06-19, 22:37
Pomógł: 7 razy Posty: 1975
unek --> mylisz sie. ByÂło to na tym forum doszukiwali sie czarniejszego od czarnego
Cos z tego co pamietam wspominali cos o oplu ze ma najciemniejsze czty jakos tak |
unek
Wysłany: 2014-06-19, 22:45
YAMAHER, tu nie chodzi o to ... tylko o g³êbie czarnego przecie¿ napisa³em, ¿e jest to na tamtym forum |
