Przesuniêty przez: Robertlodz09 2014-06-29, 21:25
Wys³any: 2014-06-29, 20:00   jak± kupiæ polerkê
witam panowie :) muszê kupiæ jak±¶ polerkê, nie chce jakiej¶ drogiej ale te¿ nie chcê ca³kiem badziewia, dorad¼cie mi te¿ jakie min obroty musi mieæ polerka ¿eby siê nadawa³a :)
kwota 250 +/- 30z³
http://allegro.pl/najleps...4293856218.html
ta siê nadaje ? http://allegro.pl/graphit...4341262183.html
http://allegro.pl/polerka...4331090417.html
mateusz3138
Wys³any: 2014-06-29, 21:09
Ja posiadam tak± narazie dlatego ¿e nie polerujê du¿o http://www.mall.pl/szlifi...CFcbKtAodk3gAag
i jak na pocz±tek mogê j± poleciæ u mnie na razie jeszcze dycha ^^ z tego co pamiêtam sico robi³o identyczn± chyba ;)
nie myli³em siê :D http://www.google.pl/imgr...&start=0&ndsp=9 ale na allegro nie widzê takiej
Wys³any: 2014-06-29, 21:25
Te¿ mam einhella. Kupi³em u¿ywkê za 110z³, by³o na allegro tego kilka sztuk. Siada z czasem prze³±cznik obrotów.
Wys³any: 2014-06-29, 21:35
a co mogli by¶cie poleciæ do polerowania, mam bia³y pad farecla + pastê g3 i co by¶cie polecili do tego lub zamiast tego ?
Wys³any: 2014-06-29, 22:08
zamówi³em jeszcze menzerna sf 4000 + czarny pad
Matix
Wys³any: 2014-06-29, 23:13
Sk±d: Rybnik
KK, I trochê uci±¿liwe jest po ka¿dym wy³±czeniu klikanie pare razy ¿eby zwiêkszyæ obroty... ;/
Wys³any: 2014-06-29, 23:18
To klikanie to jest takie precyzyjne, ¿e podnoszê maszynê zawsze przy zmianie obrotów, ciê¿ko p³ynnie przechodziæ obrotami w trakcie polerowania. Wkurza mnie to. No, ale za 110z³ czego wiêcej chcieæ.
Wys³any: 2014-06-29, 23:23
a ja wzi±³em t± k2, dam wam znaæ jak siê sprawuje :)
jacek4
Wys³any: 2014-06-30, 01:54
Ja od ³adnych kilku lat u¿ywam takiej : http://allegro.pl/polerka...4370529653.html
Kupi³em u¿ywkê po jednej robocie za ok. 180-200 zeta.
Ju¿ dawno zarobi³a na siebie i spokojnie mog³a by i¶æ do ¶mieci, ale... nie zauwa¿y³em ¿adnych oznak zu¿ycia ani pogorszenia parametrów, czy te¿ g³o¶no¶ci w pracy.
W firmie mieli¶my jak±¶ no name która ¶miga do tej pory, oraz now± festoola, która co chwila zawodzi³a i l±dowa³a w serwisie. A tam tylko problemy.
Wiêc jak ta mi padnie - a jej stan wró¿y ¿e nie prêdko , to kupiê podobn±.
W wiêkszo¶ci ¶migam j± fronty meblowe, ale te¿ kilka autek obs³u¿y³a.
