dawid257
Wys³any: 2014-07-02, 19:42   reduktor pod pistolet - regulacja
witam. mam takie pytanko. jak mam pod pistoletem zamontowany manometr z reduktorem taki jak ten http://allegro.pl/lare-ar...4294453136.html
to je¶li reguluje sobie ci¶nienie to reduktor pod pistoletem ma byæ rozkrêcony na maxa i mam sobie w pistolecie przykrêcic powietrze tak ¿eby np do 3 spad³o czy powietrze rozkrêcone na maxa w pistolecie i regulowaæ tym reduktorkiem??
Wys³any: 2014-07-02, 20:17
Na max pistolet, regulujesz na wci¶niêtym spu¶cie do pierwszego oporu, ale manometrem/regulatorem pod gunem.
dawid257
Wys³any: 2014-07-02, 20:29
do pierwszego oporu czyli jak cos ruszy wskazówka tak??
Wys³any: 2014-07-02, 20:34
Jak rêkê urwie.
Jak naci¶niesz spust to najpierw leci powietrze, a od pewnego momenty pokonuj±c opór t³oczka, sprê¿yn itd leci powietrze z farb±/odsówa siê iglica od g³owicy materia³owej. Wlej do pistoletu olej przepalony i sprawd¼ sobie.
dawid257
Wys³any: 2014-07-02, 20:35
a chodzilo ci o pierwszy opor w pistolecie no to wiem o co chodzi tylko my¶lalem ze jak ruszy na reduktorze cos to wtedy doregulowaæ. to dzieki za odpowiedz
Wys³any: 2014-07-02, 20:36
Nie ma za co. Pierwszy opór, regulujesz i kto smaruje ten jedzie.
dawid257
Wys³any: 2014-07-02, 20:51
KK, a powiedz mi jeszcze co s±dzisz o pod³±czeniu filtrów ckd z reduktora na kompresorze przez szybkoz³±czke?? czy lepiej prosto z butli dac do filtrów ??
mariusz80
Wys³any: 2014-07-02, 21:22
Sk±d: WZ
je¶li nie musisz to zastosuj bez szybkoz³±czek, mo¿ez zaraz za kompreorem zamontowaæ zawór zamykaj±cy kulowy pó¼niej przewody filtry i reduktor ( ustawiony na oko³o 4-5 bar)na ¶cianie zakoñczone szybkoz³±czk±. Wtedy przewód oko³o 10m o ¶r. nie mniej ni¿ 9mm wewn. Pó¼niej ju¿ tylko reduktor i pistolet :)
dawid257
Wys³any: 2014-07-02, 21:46
mariusz80, tylko mam zespo³ ckd ale odwadniacz i odolejacz bez reduktora tam a pod pistoletem nie wystarczy tylko reduktor?
mariusz80
Wys³any: 2014-07-02, 22:10
Sk±d: WZ
mo¿esz mieæ spadki ci¶nienia
Wys³any: 2014-07-02, 22:12
mariusz80 napisa³/a:
mariusz zle zrozumia³e¶ kolega pyta siê czy nie wystarczy reduktor pod pistoletem :)
Wystarczy a nawet jest to wskazane
No chyba ¿e ja cos pokrecilem :cool:
mariusz80
Wys³any: 2014-07-02, 22:14
Sk±d: WZ
dawid257 napisa³/a:
to przeczytaj to sobie jeszcze raz kolego juny
Wys³any: 2014-07-02, 22:15
dawid257 napisa³/a:
Wnioskowa³em tylko po tym sorki :)
Wys³any: 2014-07-02, 22:27
Z butli w±¿ o jak najwiêkszej ¶rednicy, bez z³±czek. Zawsze mo¿esz kupiæ jaki¶ tani reduktor i zamontowaæ przy kompresorze.
W docelowym miejscu ckd. Od ckd to w±¿ 9/10mm. Dokup odolejacz.
dawid257
Wys³any: 2014-07-03, 17:27
zrobi³em tak. od kompresora prosto z butli przez z³±cze 1/2 cala 2 metry wêza 10mm do filtrów ckd ( odwadniacz i odolejacz. ckd na 1/4) i od nich jakie¶ 8m przewodu tez 10mm ¶rednicy wewnêtrznej i na koñcu szybkoz³±czka i reduktor lare pod pistolet i tyle.
tylko ¿e powiedzmy mam nabite powietrza w butli 7bar i tyle tez pokazuje na tym pod pistoletem, i przy wci¶nieciu cyngla puszczam powietrze i spada mi do 2 jakos nieca³ych.
reduktor pod pistoletem jest calkiem rozkrêcony (skrêcaj±c go jeszcze sie zmniejsza)
jedynie to jak jest powiedzmy oko³o tych 2barów wtedy to jak przykrêcam w pistolecie powietrze to sie zwiêksza ale wiadomo wtedy t³umie to powietrze..
powie kto¶ czemu taki spadek jest jak tylko jedna szybkoz³±czka na koñcu??
zrobi³em tez prosto z butli do pistoletu bez filtrów i to samo.
mam zamontowaæ jeszcze jeden reduktor przez ckd i tam ustawiæ np kolo 6barów. bo ju¿ kupi³em jaki¶ odwadniacz jeszcze z reduktorem byle jaki za 100,
z góry dziêki z odpowiedzi
mariusz80
Wys³any: 2014-07-03, 17:39
Sk±d: WZ
Postaraj siê kupiæ jeszcze reduktor do tych filtrów ckd. U mnie kompresor jest ustawiony na za³±czenie przy 6bar a wy³±cza siê przy 8bar. Reduktor na ¶cianie mam ustawiony na 4,5bar i tyle. Kup dobre z³±czki mog± byæ Rectusa.
dawid257
Wys³any: 2014-07-03, 19:50
dobra to zrobi³em teraz ,,instalacje" taka ze od kompresora prosto z butli idzie do reduktora 1/2cala -> filtry ckd 1/4 cala a potem ten reduktorek pod pistolet lare i pistolet ( wiem ze syf ale to sico bronze). i mam na tym reduktorku rozkrêconym na maxa powiedzmy 7 bar a przy wciskaniu spustu spada mi na 1.
zrobi³em tez probe bez filtrów i po prostu prosto z butli zwyk³± z³±czka na opaske 8m we¿a 10mm i pod pistoletem tez na opaske i jest to samo..
czy ja mam sobie skrêcic pod pistoletem ¿eby z tego 1 bara wzros³o do 3.5 np ???
bo nie wiem jak to mozliwe zeby 6 bar zniknelo na 8 m we¿a bez szybkoz³±czek.
apropo ckd 1/4 powinny pod sam pistolet starczyc?? kompresor mam 100l dwa t³oki ale mysle ze ma³o istotne bo jak butla pe³na to piwinno sie daæ regulowac?
pomozcie bo juz nie mam pomyslów
czy ewentualnie wywaliæ to z pod pistoletu bo nie wiem czy ten lare reduktor jest dobry za 70zl i ustawiæ na tym na pol cala cisnienie i wiecej z po³ bara czy 1 bar dac? bo po drodze od reduktora za kompresorem filtry ckd i 8m wêza to ile spadku mo¿e byc?
Wys³any: 2014-07-03, 21:26
dawid257 napisa³/a:
Pierwsze pyt...
Czy spada te¿ ci¶nienie na tym reduktorze przy filtrach?
Je¶li tak (znacznie) to szukaj zwê¿enia przed tym blokiem, je¶li nie problem znajdziesz dalej.
dawid257 napisa³/a:
Czyli przed nim, byæ mo¿e bezpo¶rednio przed (szybkoz³±czka :tak: ) mo¿e mieæ tak ma³y otwór w czê¶ci gdzie mocujesz w±¿, ¿e t³umi przep³yw.
Szukaj dziury w ca³ym..... eee, to znaczy ma³ej dziury od samego wyj¶cia z butli, poprzez z³±czki w bloku filtracyjnym, a¿ do wê¿a i szybkoz³±czek.
Jak pisa³ mariusz80, ..... u mnie 7-10 atm jest dobijanie na sprê¿arce.
Na bloku ckd jest ustawione 4 atm, a na pistolecie rozkrêconym na maxa jest s³abe 3 atm.
Wiêc skrêcaj±c na reduktorze pod pistoletem masz pe³en zakres regulacji ci¶nienia i nie masz zadnych wachañ podczas pracy sprê¿arki.
dawid257
Wys³any: 2014-07-03, 21:30
na tym reduktorze duzym na pó³ cala jak go skrêce to normalnie nie skacze ci¶nienie tak tylko ca³ym ci¶nieniem idzie potem s± te filtry ckd na 1/4... a z³±czki na we¿a 10mm to najlepsze rectus beda??
jeszcze jedno..
jak ustawie powiedzmy na tym pierwszym reduktorze o 1bar wiêcej ni¿ pistolet potrzebuje to nie bêdzie dobrze?? bo gdzies na forum wyczyta³em ze na 10metrach wê¿a 9mm jest 0,6 spadku to jakby doliczyæ te filtry ckd a wêza mam mniej to by nie by³o dobrze?
Wys³any: 2014-07-03, 21:35
dawid257 napisa³/a:
Nie bêdzie dobrze bo nadal mo¿esz mieæ duzy spadek, ale nie bêdziesz widzia³ wskazañ reduktora bo go nie bêdzie.
Takie ustawienia na teoretyczny spadek dzia³aj± tylko wtedy gdy masz prawid³owe przep³ywy w instalacji... czyli tu w±¿ i szybkoz³±czki.
Odkrêæ w±¿ od szybkoz³±czek i luknij jaki jest otwór w tej czê¶ci gdzie w±¿ mocujesz.
Ma byc jak najwiêkszy a ¶cianki cienkie.
Sprawdz wszystko , przecie¿ to b³ahostka .... samemu to przerabia³em kiedy¶.
dawid257
Wys³any: 2014-07-03, 21:39
bo jak mia³em prosto z butli zapiête na tak± wkrêcana do butli i opaska zaci¶niête a pod reduktorkiem szybkoz³±czk± to te¿ to by³o a tych filtrów i reduktorów nie by³o czyli mo¿e to szybkoz³±cze przed samym reduktorem tak mi d³awi?? bo tylko na 8m wêza i dwóch z³±czach (przy buli i pistolecie) te¿ by³o to samo.
jacklack my¶lisz ¿e w mieszalni bêda mieli takie odpowiednie do lakiernictwa czy szukaæ gdzie indziej?? bo z tego co pamietam to te szybkoz³±czki pod reduktorkiem sa takie z castoramy ta zenska i meska :)
Wys³any: 2014-07-03, 21:55
dawid257 napisa³/a:
jacklack
:shock:
To admin lakiernika.
dawid257 napisa³/a:
To je rozkrêæ i zobaczysz otwór wielko¶ci zapa³ki.....
A ma byæ taki otwór jak na foto poni¿ej.
http://www.arapneumatik.p...rker_rectus.jpg
Wys³any: 2014-07-03, 21:57
A nie taka jak tu przyk³ad podaje...
http://www.contakt.pl/szy...aa99357183765ad
mariusz80
Wys³any: 2014-07-03, 22:15
Sk±d: WZ
dawid257, kup dobre z³±czki a nie jakie¶ tanie gów..o i zobaczysz ró¿nicê, pewnej osobie ;) te¿ Sata 4000 "nie lakierowa³a" a win± by³a w³a¶nie taka z³±czka
Wys³any: 2014-07-03, 22:33
Wrzuæ fotkê tego pod³±czenie.... jak to wykombinowa³e¶.
dawid257
Wys³any: 2014-07-06, 07:50
Problemem okazala sie ostatnia szybkozlaczka pod pistoletem. Teraz jest okolo 1 bara spadku
Wys³any: 2014-07-07, 00:20
:cool:
dawid257
Wys³any: 2014-07-07, 12:36
Z cisnieniem sie juz uporalem a jeszcze jedno pytanie do was. Czy jest sens dorzucic butle 50l do takoego 100 litrowego makteka w ktorym jest moze ze 230 l wydajnosci i bije do 8 barow? Bo jedynie to na poczatku jak nabije obydwie butle to na dluzej starczy ale czy jak.spadnie do 6 czy taka sprezarka nie bedzie dlugo nabijala tych dwoch butli? Bo nie wiem czy sie wogole w to bawic
mariusz80
Wys³any: 2014-07-07, 12:54
Sk±d: WZ
lepiej mieæ ni¿ ma brakowaæ, zawsze to trochê wiêcej wiatru na start. Poszukaj mo¿e zamiast tej 50ki jakiej¶ 100-u litrowej. Wiadomo, ¿e bêdzie d³u¿ej nabijaæ w koñcu powiêkszasz o dodatkowy zbiornik a o ile d³u¿ej to zale¿y na jak± pojemno¶æ siê zdecydujesz.
dawid257
Wys³any: 2014-07-07, 13:02
Proponujesz dolozyc drugie 100? A do takiej dwutlokowej sprezarki to nie za duzo z taka mala wydajnoscia? Bo. 50 l to mam akurat bo mam caly kompresor to bym tylko butle zlaczyl to by chyba wystarczylo? Sprezarka moze byc na tym malym poprostu nie wlaczana?
mariusz80
Wys³any: 2014-07-07, 13:10
Sk±d: WZ
jak ju¿ masz t± 50kê to j± do³ó¿, nie bêdziesz siê pakowa³ w dodatkowe koszta. Zepnij razem grubym przewodem i sprawd¼ wtedy czy Ci tyle wystarczy.
dawid257
Wys³any: 2014-07-07, 13:12
10 mm przewod chyba starczy nie?
mariusz80
Wys³any: 2014-07-07, 13:15
Sk±d: WZ
Wystarczy
dawid257
Wys³any: 2014-07-07, 18:17
dorzucilem t± butle 50l ale ta sprê¿arka nabija z 8min te 150l wiêc nie wiem czy ma to sens bo powietrza przy wci¶niêtym spuscie wystarczy mo¿e na 15sek wiêcej niz na 100litrach do czasu spadku do 6 gdzie za³±cza sprê¿arke
mariusz80
Wys³any: 2014-07-07, 18:28
Sk±d: WZ
Nie ma co siê dziwiæ przy takiej ma³ej wydajno¶ci pompy
dawid257
Wys³any: 2014-07-07, 18:41
no w³a¶nie to chyba lepiej zostaæ przy tej butli 100l. Mariusz a do silnika 2.2 polecisz jakas sprê¿arke??
my¶lalem nad czym¶ takim niby pod takie silniki to jest
http://allegro.pl/pompa-s...4361850939.html
co o tym s±dzisz
mariusz80
Wys³any: 2014-07-07, 19:11
Sk±d: WZ
Musisz sobie tak± wybraæ, która bêdzie mia³a wystarczaj±c± wydajno¶æ do sprzêtów które bêdê do niej pod³±czone patrz wydajno¶æ efektywna u producenta. Ja kupi³em ³opatkow± i mam spokój :-)
