| Przesuniêty przez: Tech 2009-04-25, 17:42 |
kpopis
Wys³any: 2008-03-06, 00:51 Odt³uszczanie (czysciwo?)
Pomóg³: 1 raz Posty: 291
| Zawsze odt³uszczalem element przed malowaniem przy uzyciu szmatek. Sa moze jakies specjalne papierki do tego ktorych nie rozpuszcza benzyna ekstrakcyjna? |
Wys³any: 2008-03-06, 01:10
ja uzywam recznikow papierowych. takie jak wisza na stacjach benzynowych zielone) lub zwyklych kochennych bialych po 1,5 z kerfura
benzyna, jak i cala reszta lakierniczej chemii nie rozupszcza papieru.
szmatek nie lubie bo sa klopotliwe w dozowaniu (trzeba sie silowac zeby oderwac kawalek) a te reczniki sa podzielone na rowne kawalki i jest super |
mogwai
Wys³any: 2008-03-06, 01:18
do odt³uszczania najlepiej u¿ywaæ specjalnych do tego zmywaczy (w ka¿dej mieszalni je maj±). I nie szmatek bo mog± zostawiaæ odrobiny materia³u - lepiej czy¶ciwa pezpy³owgo. Benzyna ekstrakcyjna, mo¿e byæ czasami zanieczyszczona.
[ Dodano: 2008-03-06, 01:21 ]
no i jeszcze ¶ciereczki antystatyczne |
Wys³any: 2008-03-06, 03:53
| rbfm napisa³/a: | ja uzywam recznikow papierowych. takie jak wisza na stacjach benzynowych zielone) lub zwyklych kochennych bialych po 1,5 z kerfura
to jest z³e rozwi±zanie, nale¿y u¿ywaæ czy¶ciwa (najlepiej niebieskiego, mo¿e te¿ byæ bia³e - jest troszkê tañsze) szmatki i rêczniki toaletowe pozostawiaj± py³, potem trzeba przecieraæ sciereczk± antystatyczn±... i przemywaæ najlepiej zmywaczem do silikonu |
glover
Wys³any: 2008-03-06, 09:38
Pomóg³: 7 razy Posty: 303
| mogwai napisa³/a: | | Benzyna ekstrakcyjna, mo¿e byæ czasami zanieczyszczona. |
Benzyna jest najczê¶ciej zanieczyszczona
Nitro natomiast jest zawsze zanieczyszczone, i to bardzo, destylatami z utylizowanych farb i klejów, wod± itp. a niektórzy tym ¿ywice akrylowe rozcieñczaj± Czyste chemicznie nitro w ogóle nie jest dostêpne w handlu. |
Wys³any: 2008-03-06, 10:39
| Cytat: | | to jest z³e rozwi±zanie, nale¿y u¿ywaæ czy¶ciwa (najlepiej niebieskiego, mo¿e te¿ byæ bia³e - jest troszkê tañsze) szmatki i rêczniki toaletowe pozostawiaj± py³, potem trzeba przecieraæ sciereczk± antystatyczn±... i przemywaæ najlepiej zmywaczem do silikonu |
to jest bardzo dobre riozwiazanie. szmatke antystatyczna nalezy zawsze uzywac. przemywam zmywaczem. |
maras
Wys³any: 2008-03-07, 23:43
Pomóg³: 5 razy Posty: 211 Sk±d: Sokolniki k.Poznania
| Ja u¿ywam czy¶ciwa celulozowego, rolka 3 albo 4kg kosztuje 20-30z³, starczy na kilka samochodów, do tego zmywacz APP W900, litr kosztuje ok 12z³, ale moim zdaniem nie warto oszczedzac na tym, ja nigdy nie mia³em problemów z przyczepno¶cia |
Wys³any: 2008-03-08, 00:42
| maras napisa³/a: | | Ja u¿ywam czy¶ciwa celulozowego, rolka 3 albo 4kg kosztuje 20-30z³, starczy na kilka samochodów, do tego zmywacz APP W900, litr kosztuje ok 12z³, ale moim zdaniem nie warto oszczedzac na tym, ja nigdy nie mia³em problemów z przyczepno¶cia |
dok³adnie, dobre oczyszczenie jest wa¿ne, te¿ u¿ywam APP W900 i czy¶ciwa celulozowego |
kpopis
Wys³any: 2008-03-09, 23:32
Wys³any: 2008-03-10, 07:29
| kpopis napisa³/a: | | http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=319120039 - znalazlem cos takiego. Czy czysciwo celulozowe nie rwie sie po namoczeniu? | mniej siê rwie ni¿ powiedzmy papier toaletowy ale swoj± wytrzyma³o¶æ te¿ ma, nie zostawia takiego py³u... |
zibi86
Wys³any: 2011-03-09, 14:35
| odkopiê trochê temat. Mam pytanko czy od czy¶ciwa celulozowego jest jeszcze cos lepszego do odt³uszczania czy moze byc ,pytam bo chcialbym wiêcej tego kupiæ. |
MAXIMUS
Wys³any: 2013-03-04, 18:30
Czy¶ciwo niebieskie makulatura 2 warstwowe 150m - 2 rolki
http://maximushotelsupply...0m-2-rolki.html
UNIWERSALNE CZY¦CIWO
DOSKONA£A ABSORPCJA
WSPÓ£PRACUJE Z DETERGENTAMI ,
SUBSTANCJAMI OLEISTYMI WOD¡,FARBAMI
NIE POZOSTAWIA SMUG
DELIKATNE
NIE RYSUJE CZYSZCZONEJ POWIERZCHNI
PRZEZNACZENIE
PRZEMYS£ SPO¯YWCZY
PRZEMYS£ FARMACEUTYCZNY
PRZEMYS£ MECHANICZNY
WARSZTATY I LAKIERNIE SAMOCHODOWE
IDEALNE DO SPRZ¡TANIA
GABINETY KOSMETYCZNE
SOLARIA
CZY¦CIWO IDEALNIE NADAJE SIÊ DO NASZYCH DOZOWNIKÓW
http://maximushotelsupply...do-czysciw.html
| Plik ¶ci±gniêto 9842 raz(y) 1.77 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 102 raz(y) 91.07 KB |
Wys³any: 2013-03-04, 21:22
no fajna reklama fajna |
Wys³any: 2013-03-06, 16:42
Pomóg³: 7 razy Posty: 1975
najlepiej reczniki foxi
bo nigdy sie nie koncza |
Tytexo
Wys³any: 2013-03-09, 21:54
Posty: 241 Sk±d: Dzia³oszyn
webster500
Wys³any: 2013-05-25, 17:37
reczniczek papierowy i zmywacz silikonowy dlugo odparowuje i nie ma wtedy smug |
