Przemek
Wys³any: 2014-07-30, 22:14   Problem z po³yskiem po polerce
Przemek
Sk±d: Szczecin
Mam ju¿ po raz kolejny problem z lakierem ICA . Problem dotyczy po³ysku a w³a¶ciwie jego braku .
Czy mieli¶cie kiedy¶ tak± sytuacjê ¿e nie mogli¶cie pomimo polerowania wydobyæ po³ysku na lakierze³ .Osobi¶cie mi siê to przydarza ju¿ po raz kolejny .Zmienia³em juz nawet czas polerowania od momentu aplikacji ,jedank do ¿adnych wniosków nie doszed³em .
Zauwa¿y³em ze nieraz poleruj±c 2-3 min element osi±gam piêkny po³ysk,za¶ na innej formatce 10 razy wiêcej czasu po¶wiêcam i efekt jest mizerny .Gdzie tkwi przyczyna mo¿e kto¶ z was spotka³ siê z takim zjawiskiem .
Reasumuj±c uzywam pasty 3M z zielonym korkiem. Szlifowanie zaczynam papierem 1500>pad 2000>pad 3000 >polerka g±bk± tward± nastêpnie miêkk± sci±gam hologramy .
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2014-07-31, 07:23
Zmieñ klar. Zacznij u¿ywaæ kubków do mieszania. Mieszaj klar z utwardzaczem przez 3 minuty. Jak to nie pomo¿e, szukaj na YT w temacie, jak polerowaæ.
Przemek
Wys³any: 2014-07-31, 07:50
Przemek
Sk±d: Szczecin
To jest lakier bez klaru . http://www.italcolor.pl/p...-poliuretanowe/
Tym siê zajmujê
http://akwarium.szczecin.pl/
Miki
Wys³any: 2014-07-31, 08:52
Gdzie lakierowane s± te elementy? Je¶li w dziupli z wod± to nigdy tego nie wypolerujesz. poliuretan bardzo fajnie wch³ania wilgoæ i matowieje
Mart-Dent
Przemek
Wys³any: 2014-07-31, 11:10
Przemek
Sk±d: Szczecin
Lakierujê w pomieszczeniu w którym mam dobre warunki .Faktycznie przed malowaniem zlewam pod³ogê .
Ale juz chyba wiem gdzie jest problem ,poniewa¿ tylko dwa elementy nie chc± siê spolerowaæ ,z tego co pamiêtam by³o gor±co podczas aplikacji do tego po godzinie te dwa elementy zosta³y wyniesione na s³once ,¿eby przyspieszyæ sieciowanie .
Do tego nie stosowa³em zadnych opózniaczy,wynika z tego ¿e lakier za szybko zwi±za³ .
:sciana:
Tym siê zajmujê
Nyguss
Wys³any: 2014-08-05, 00:23
:spoko: Mia³em to samo na jednym elemencie, ale po polerce wsio ig³a. Mi siê wydawa³o, ¿e za du¿o rozcieñczalnika da³em, ale by³o baardzo gor±co, a ja te¿ w³asnie wystawi³em za szybko na s³oñce i stawiam te¿, ¿e bêdzie to o czym mówisz.
Przemek
Wys³any: 2014-08-05, 04:06
Przemek
Sk±d: Szczecin
Dok³adnie tak ,jak rêk± odj±³ problem min±³.
Tym siê zajmujê
