taliban020
Wys³any: 2014-07-31, 22:37   Jaki kolor podk³adku pod lakier
Bêdê malowa³ swój motor na jasno niebieski kolor a dok³adniej ral 5012, i tu rodzi siê pytanie, chce uzyskaæ jak najlepszy efekt i krycie, jakiego koloru zastosowaæ podk³ad akrylowy, aby lakier wygl±da³ jak najlepiej. I jeszcze jedno pytanie, lakier Renolak PPG ftalowo-karbomidowy, bêdzie dobry? Dodam i¿ jest to 25 letni motocykl, wiêc ferari z niego nie zrobie, ale zale¿y mi na tym, aby uzyskaæ jak najlepszy efekt.
Pozdrawiam.
marcin lech
Wys³any: 2014-08-01, 06:18
podjedz sobie do mieszalni tam gdzie dorabiasz lakier i ci powiedz± szaro¶æ widmow± czy tam kolor:P
kzychu
Wys³any: 2014-08-01, 09:58
Co do koloru to najlepiej zrobiæ jak±¶ wizualizacje na kompie lub przegl±daæ zdjêcia w necie.
Ten renolak to pow³oka bêdzie co¶ jak akryl, na motor du¿o nie wychdzi to ja by wola³ jak±¶ efektown± per³ê i przykryæ klarem, albo nawet w 2 kolorach, a co to za sprzêt je¶li nie tajemnica?
taliban020
Wys³any: 2014-08-01, 17:34
Ogólnie to mam 3 motory do renowacji:D
Mz etz 150 z 89r, mz ts 150 z 74r, pannonia tlf 250 t1 z 1957r.
z tym ze ts pomalowa³em ju¿ renolakiem i wysz³o bardzo ³adnie dokladniej czerwieni± meksykañsk± (piêkny odcieñ czerwonego) prawie ju¿ poskladana jest i teraz etz któr± naby³em miesi±c temu, trzeba by bylo pomalowaæ:D dlatego taka seria pytañ by³a:D
Malowanie metalikami czy per³ami nie wchodzi w gre, motocykle s± robione na 100% orgina³, wiêc lakierowanie to bardzo wa¿na sprawa:D
Wys³any: 2014-08-07, 07:13
Przy tego typu lakierach (emaliach) ftalowo-karbomidowych potocznie nazywanych "syntetykami" kolor podk³adu jest bez znaczenia ...
kiedy¶ dawno temu (20 lat wstecz) by³y dwa kolory podk³adów które by³y stosowane pod te lakiery:
-czerwony tlenkowy
-popielaty
taliban020 napisa³/a:
To polecam polakierowaæ je lakierem poliuretanowymi czy akrylowym
bêdziesz mia³ bez porównania trwalsz± i odporniejsz± pow³okê od tego "syntetyku" którym chcesz pomalowaæ te motory ...
Wys³any: 2014-08-07, 07:25
Dlatego polecam polakierowaæ je normalnymi materia³ami stosowanymi przy renowacji pow³ok lakierniczych na pojazdach
czyli lakier poliuretanowy (auta ciê¿arowe ,dostawcze itp.)
lub lakier akrylowy (auta osobowe)
