Wiadomość |
dawid257
Wysłany: 2014-08-06, 18:28 podkÂładowanie przeszlifek
Pomógł: 1 raz Posty: 68
witam. chciaÂłem zapytaĂŚ w sprawie podkÂładowania przeszlifek do goÂłej blachy. wÂłaÂśnie robie pierwszÂą swojÂą caÂłoÂściĂłwke z wnĂŞkami i blacharka i mam do was pytanie jaki podkÂład najlepiej w sprayu sie nada na takie przeszlifki do blachy. auto caÂłe zapodkÂładowane podkÂładem akrylowym novol protect 300. oczywiscie tam gdzie reperaturki i progi byÂł niby dany epoks pod i na szpachle...
wiem ¿e na go³¹ blache pasowa³oby daÌ epoksa ale czy taki akrylowy w sprayu te¿ by nie da³ rady?? czyta³em ¿e po niektórych produktach sie baza warzy³a wiêc jakiej firmy polecacie??
ewentualnie z novola spectral under 395 epoks moglby byĂŚ juÂż bez szlifowania i na te miejsca baza?? |
Wysłany: 2014-08-06, 19:03
Pomógł: 11 razy Posty: 1007 Skąd: ÂŚlÂąsk
Witaj,ÂśmiaÂło na przeszlifki daj epoksydowy w spraju Under 395 ,takie ma zastosowanie |
dawid257
Wysłany: 2014-08-06, 19:04
hematol, nie powinien sie pogryÂźc z baza pozniej?? tak ze dwie warstwy bez matowania?? stosowaÂłeÂś go? |
Wysłany: 2014-08-06, 19:11
dawid257 napisał/a: | hematol, nie powinien sie pogryÂźc z baza pozniej?? tak ze dwie warstwy bez matowania?? stosowaÂłeÂś go? |
Wiesz,co?Jak raz mi sie zgryzÂł ze starym lakierem,ktĂłry byÂł na elemencie,musisz sprĂłbowaĂŚ,jeÂśli bedzie sie gryzÂło to daj jakiÂś podkÂład na bazie wody albo podsusz opalarkÂą to miejsce delikatnie. |
dawid257
Wysłany: 2014-08-06, 19:18
ok to dzieki za info. moÂże sie ktoÂś jeszcze coÂś wypowie na ten temat..
miejsca przetarĂŚ do starej bazy teÂż by pasowaÂło podkÂładowaĂŚ przed lakierem ?? |
Wysłany: 2014-08-06, 20:10
Cytat: | miejsca przetarĂŚ do starej bazy teÂż by pasowaÂło podkÂładowaĂŚ przed lakierem ?? |
PrzecieÂż juÂż o to pytaÂłeÂś dawid257 napisał/a: | czytaÂłem Âże po niektĂłrych produktach sie baza warzyÂła wiĂŞc jakiej firmy polecacie?? |
Czyli bedziesz leciaÂł podkÂładem po bazie .
Reszta juÂż wiesz,jak napisaÂłem Tobie wyzej. |
marcin lech
Wysłany: 2014-08-06, 20:50
ja daje epoksyd 360lub 340 novol i akryl 330 novol tak jak bym m/m aplikowaÂł i jest spoko .zawsze tak robie i mam pewne ze bd ok :P |
Wysłany: 2014-08-06, 23:56
Pomógł: 23 razy Posty: 3347
395 jest ok. Na niego nie powinno siĂŞ szpachlowaĂŚ. Jak na przeszlifkĂŞ ma byĂŚ dany, a na niego MM baza to jedna warstwa powinna byĂŚ 395.
Dla szlifu 2-3. |
dawid257
Wysłany: 2014-08-07, 08:26
a jeszcze jedno.. bede lakierowa³ dach i blotniki drzwi i ty³y bez klapy maski i zderzaków. to wzi¹Ì standardowy rozpuszczalnik do bezbarwnego jak na warunki do garazu ?? bezbarwny t4w 444 bedzie
niby w karcie na szybkim rozpuszczaliku czas do zuÂżycia jest 45min ale zanim oblece dach i boki czy ten klar na dachu juz nie bedzie przesuszony za bardzo?? |
dawid257
Wysłany: 2014-08-07, 19:10
podpowie ktoœ jeszcze czy jak robie ca³e auto tzn dach i boki w moim przypadku to najpierw sobie ca³oœÌ przelecieÌ klarem jedn¹ warste i potem ca³oœÌ drug¹ czy najpierw dach 2 warstwy na gotowo potem jeden bok na gotowo i drugi?? |
Ruffy
Wysłany: 2014-08-07, 19:54
w³aœciwie to Ci nie podpowiem, ale zwróÌ uwagê ¿e baza nie mo¿e byÌ przesuszona, wiêc jeœli po³o¿ysz 2 warstwy klaru na dach, to minie parê minut, póŸniej jedna strona, i na drugiej mo¿e byÌ baza ju¿ za bardzo przesuszona? |
Âłysy73
Wysłany: 2014-08-07, 20:15
Pomógł: 23 razy Posty: 978
Ruffy napisał/a: | zwróÌ uwagĂŞ Âże baza nie moÂże byĂŚ przesuszona, wiĂŞc jeÂśli poÂłoÂżysz 2 warstwy klaru na dach, to minie parĂŞ minut, póŸniej jedna strona, i na drugiej moÂże byĂŚ baza juÂż za bardzo przesuszona? |
JeÂśli te parĂŞ minut to ze dwa dni |
Âłysy73
Wysłany: 2014-08-07, 20:16
dawid257 napisał/a: | najpierw sobie caÂłoœÌ przelecieĂŚ klarem jednÂą warste i potem caÂłoœÌ drugÂą | Yoo |
dawid257
Wysłany: 2014-08-07, 21:10
dzieki za info, wlasnie sobie poogl¹da³em filmiki i widzê ¿e najpierw ca³oœÌ sie raz leci a potem drugi. a to ¿e baza nie mo¿e byÌ przesuszona to wiem ale to podobno 24h a to bêdzie pó³ godziny po bazie robione klarem wiec chyba sie nie przesuszy |
Wysłany: 2014-08-07, 21:43
Pomógł: 40 razy Posty: 3753
Ruffy napisał/a: | ale zwróÌ uwagĂŞ Âże baza nie moÂże byĂŚ przesuszona, |
Ale nie rozumiem... sucha suchsza czy pieprz.... |
krzysiek124
Wysłany: 2014-08-08, 09:33
dawid257 napisał/a: | a jeszcze jedno.. bede lakierowaÂł dach i blotniki drzwi i tyÂły bez klapy maski i zderzakĂłw. to wzi¹Ì standardowy rozpuszczalnik do bezbarwnego jak na warunki do garazu ?? bezbarwny t4w 444 bedzie
w tych temp. /lato ponad 20C/ maluj klarem w systemie standard, express zostaw na zime. Przyznam ze jak malowalem zima w systemie express to i tak niezle trzeba bylo sie spieszyc zeby klar ladnie sie rozlewal /15C w pomieszczeniu/.
Taka ciekawostka: T4W 444 do niedawna na opakowaniach mial napisane ze mozna mieszac z rozpuchem standard albo express, obecnie na nowych opakowaniach jest informacja tylko i wylacznie ze mozna malowac systemem stanard /TVA/, karty produktu pozostaly te same, a moze ktos strony www nieaktulizowal.... |
Groblas
Wysłany: 2014-10-08, 23:24
Witam Wszystkich!
Lakieruje Simsona , po piaskowaniu daÂłem podkÂład reaktywny i na to akrylowy. ZrobiÂłem kilka przeszlifek do goÂłej blachy i myÂślĂŞ , Âżeby na te przeszlifki daĂŚ podkÂład reaktywny i podkÂład akrylowy mokro na mokro.
Tylko mam dylemat , bo jak bêdê malowa³ te przeszlifki reaktywnym to na pewno przyprószê nim te¿ podk³ad akrylowy wokó³ przeszlifek , a reaktywny powinno siê dawaÌ tylko na go³¹ blachê.
Co o tym sÂądzicie?
Pozdrawiam! |
Wysłany: 2014-10-08, 23:26
Epoxyd 395 i podkÂład akrylowy itd. Lub sam akryl.
Ewentualnie sam 395. |
