Lucky
Wys³any: 2014-08-17, 16:18   Lakierowanie lakierami per³owymi
Witam. :)
Na wstêpie powiem, ¿e szuka³em tematu gdzie móg³bym siê tego dowiedzieæ, ale nie znalaz³em ¿adnych konkretów.
Mianowicie : ostatnio dowiedzia³em siê, ¿e niektórzy (dla lepszego efektu) lakieruj± lakierami per³owymi w ten sposób, ¿e k³ad± sam± baze (nie per³ow±), a potem do lakieru bezbarwnego dodaj± per³y - podobno efekt jest wtedy lepszy. Czy to prawda ? Czy zmienia siê w takim przypadku jako¶ technika lakierowania bezbarwnym i baz± (ilo¶æ warstw bezbarwnego z per³± itp.) ? Czy s± jakie¶ przeciw wskazania, ¿eby nie dodawaæ per³y np. do lakierów typu HS, MS itp. ?
A mo¿e kto¶ z Was ma zdjêcia jak wygl±da w ten sposób polakierowany jaki¶ element samochodu czy co¶ ?
Do tej pory lakierowa³em "normalnie" z per³± dodan± do bazy, ale jestem ciekaw efektu per³y w bezbarwnym.
Z góry dziêkuje za pomoc.
Pozdrawiam. ;)
Nyguss
Wys³any: 2014-08-17, 18:42
Nie robi siê generalnie takich rzeczy, bo pó¼niej koloru nie idzie dobraæ. Znajomy tak robi³ na felgach, ale jako¶ sza³u nie by³o. Z takich rzeczy jak malujê klosze lamp to dodajê troszkê czarnego (bez per³y). Generalnie nie polecam. Wiêkszo¶æ bia³ych kolorów per³owych masz trójwarstwowych, czyli baza osobno, per³a osobno i na koniec bezbarwny i wtedy masz lepszy efekt per³y. Lakieruj±c ogólnie farbami z du¿± ilo¶ci± per³y pamiêtaj, ¿e per³a jest ciê¿sza od koloru i spada na dno, tak¿e mieszanie bardzo wa¿ne, nawet jak ju¿ lakierujesz, pistoletem mieszaj przed nak³adaniem koloru.
Lucky
Wys³any: 2014-08-17, 18:51
A taki lakier 3 warstwowy jest dro¿szy od normalnego lakieru bazowego w którym ju¿ jest per³a ? Nigdy nie kupowa³em osobno per³y i bazy, tylko jako jedno st±d moje pytanie ;)
Nyguss
Wys³any: 2014-08-17, 21:30
Dro¿sze :) Zale¿y jakie kolory, ale mniej wiêcej 2 razy dro¿sze.
