Przemek
Wys³any: 2014-09-14, 20:54   Przecieki wody przez epoxyd .
Przemek
Sk±d: Szczecin
Mam du¿y problem koledzy .Zrobi³em dla klienta stalowe akwarium o wymiarach 315x10x110(h) cm .
Konstrukcja z k±townika 80x80xx8mm.Blacha 3mm . Malowa³em wewn±trz dwa razy epoxydem BARIL .
Niestety s± przecieki na spawach .Maluj±c natryskiem (dysza 2.0 ) nie ¿a³owa³em farby.
Poprzedni zbiornik by³ wykonany jeszcze wiêkszy i nic nie ciek³o.Mam wra¿enie ¿e spawacz zawali³.
Nowy pracownik spawa³ na niskim ampera¿u . Jestem z³y sam na siebie ,bo pozwoli³em mu na to ,zamiast go przypilnowaæ ¿eby robi³ dobry przetop i nie cyka³ tylko spawa³, nie mia³ bym teraz zajebistego problemu .Gosciu ma ryby za 50 000z³ i nie ma co teraz z nimi zrobiæ .
Koledzy pomó¿cie ,jak doszczelniæ pow³okê stalow± .Na przedzie jest szyba, reszta to stal pomalowana epoxydem .
Jedyne co mi przychodzi na my¶l to kilkukrotne przemalowanie jakim¶ gêstym przemys³owym poliuretanem ,rêcznie bez rozienczania .
Prosze pomó¿cie mi ,co mam zastosowaæ ?
Wys³any: 2014-09-14, 21:11
Ciezki temat, moze uszczelnic jakims silikonem??
Przemek
Wys³any: 2014-09-14, 21:20
Przemek
Sk±d: Szczecin
Kurawa masakra :blee: My¶la³em ¿eby to zmatowiæ i przemalowaæ z razy gêstym przemys³owym poliuretanem . Jestem za³amany . :sciana:
Tym siê zajmujê
http://akwarium.szczecin.pl/
Wys³any: 2014-09-14, 21:28
Rady s± dwie, a nawet trzy... jakie¶ kleje neutralne dla wody jak i ryb/ ewentualnie silikony.
Ewentualnie szlifowanie spawów i spawanie od nowa i to bym Ci poleca³. Zbiornik tymczasowy musisz zapewniæ, czyli, albo zbudowaæ, albo wypo¿yczyæ. Spawacz co zawali³ sprawê niech poprawia.
Po za tym jak mog³e¶ lakierowaæ cokolwiek skoro nie sprawdzi³e¶ szczelno¶ci akwarium. Sam sobie problemy robisz.
Gêste farby nic nie daj±, przepuszcz± przez napór wody. Uwa¿aj na ryby, aby siê nie potru³y.
Siekiera
Wys³any: 2014-09-14, 21:33
Nawet siê nie wyg³upiaj z jakimi¶ farbami tylko we¼ masê natryskow± poliuretanow± i od ¶rodka op.erdziel i bêdzie po k³opocie. Jak nie masz pistoletu to kup bo na pewno ci siê jeszcze przyda a to i tak bêdzie tañsze i pewniejsze ni¿ uszczelnianie lakierem poliuretanowym. Poszukaj w okolicy kogo¶ kto ma Sikê bo maj± tak± promocjê ¿e jak siê bierze dwa kartony masy to pistolet dostajesz za 100z³. Jak nikogo nie znajdziesz to napisz na PW, mam w Stargardzie znajomego co handluje chemi± i on powinien mieæ.
Przemek
Wys³any: 2014-09-14, 21:42
Przemek
Sk±d: Szczecin
Siekiera, jak± konkretnie by¶ poleci³ masê ? Czy aplikacja ma tylko sens w natrysku ,to akwarium stoi w pomieszczeniu w tak zwanym fischroomie . I to pod Rzeszowem (Zawichost) i nie wiem czy go¶ciu siê zgodzi na syf w pomieszczeniu .
A ja jestem z Szczecina . Mo¿e jest kto¶ z tych rejonów kto by to ogarn±³ ? Kwestia finansowa do dogadania .
Faktycznie poczyta³em o szczlno¶ci spawów i da³em cia³a ,nie dopilnowa³em spawacza i mam teraz za swoje :(
Siekiera
Wys³any: 2014-09-14, 21:55
Je¿eli nie w natrysku to ka¿da masa poliuretanowa na spawy w kartuszu 310ml. Zrobisz to samo tylko trochê mniej estetycznie. 3-4 mm masy za³atwi problem. W dwa dni da³by¶ radê oddaæ klientowi to akwarium tylko co z rybami na te czas?
Przemek
Wys³any: 2014-09-14, 21:57
Przemek
Sk±d: Szczecin
W³asnie nie wiem co z rybami, jest du¿y problem .Je¶li mozna spawy opierniczyæ tym sicaflaxem to by by³o ok.
Chodzi Ci konkretnie o ten produkt http://allegro.pl/sika-pi...4571782365.html
Tym siê zajmujê
Siekiera
Wys³any: 2014-09-14, 22:02
No dok³adnie, jak to nie jest dla ciebie problem finansowy to we¼ ten zestaw, nie bêdziesz ¿a³owa³. Pistolet jest zajeb.isty, mo¿esz trzymaæ w nim masê ca³y czas i nic w nim nie schnie.
Przemek
Wys³any: 2014-09-14, 22:08
Przemek
Sk±d: Szczecin
Problem nie,klient mi jest jeszcze winnien 5000z³,tak¿e te pare set z³otych to ¿aden koszt .
A muszê uszczelnic zbiornik i to szybko. Co s±dzisz o tym aby spawy przemalowaæ sik± .
Dziêki ogormne ch³opaki za odzew .
Tym siê zajmujê
Siekiera
Wys³any: 2014-09-14, 22:18
Moim zdaniem nic m±drzejszego nie wymy¶lisz teraz. Takie masy maj± bardzo du¿± przyczepno¶æ i s± bardzo odporne na ró¿ne uszkodzenia mechaniczne i na chemiê wiêc nawet nie ma siê co zastanawiaæ. Zobacz sobie ten filmik jak tym pistoletem mo¿na nak³adaæ to od razu jutro zakupisz a w twoim przypadku podejrzewam ¿e z 6-8 mas mo¿e pój¶æ.
Przemek
Wys³any: 2014-09-14, 22:36
Przemek
Sk±d: Szczecin
Dziki za film. My¶lisz ¿e lepszy efekt uszczelnienia spawów otrzymam natryskiem pistoletu czy rêczn± aplikacj± ?
Tym siê zajmujê
Siekiera
Wys³any: 2014-09-14, 22:47
Natrysk mo¿e byæ trochê lepszy ale nie przejmuj siê tak tym bardzo bo nawet jak po³o¿ysz zwyk³ym rêcznym pistoletem najprostsz± masê PU to i tak ci to uszczelni na amen. Zwyk³a masa bêdzie tañsza ale jak wpadniesz do go¶cia z takim pistoletem to samo to zrobi wra¿enie wiêkszej szczelno¶ci ni¿ jak wpadniesz z pistoletem do silikonu :D A wiesz go¶æ mo¿e byæ teraz przewra¿liwiony.
Przemek
Wys³any: 2014-09-14, 23:00
Przemek
Sk±d: Szczecin
Jestem Ci bardzo wdziêczny .Cisnienie w akwarium prawie ¿adne 0,01 .Tak¿e faktycznie powinno byc ok.Moze jako¶ dzi¶ zasnê .
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2014-09-14, 23:16
Przemek, epoksyd nie slu¿y do uszczelniania spawów. :nie: Do tego s³u¿y masa uszczelniaj±ca na spawy,np. Bolla,u¿ywam i jest calkiem dobra.Robiê tak,¿e po spawaniu i wyszlifowaniu spawów malujê epoksydem powiedzmy 2-3 warstwy,po wyschniêciu pasta na spawy,dalej podk³ad lub lakier zale¿y co robie.Mo¿esz tak¿e spróbowaæ z klejem to szyb w twoim przypadku.
Pozdrawiam!
http://www.boll.pl/masy-u...zczelniajaca-88
jedi9
Wys³any: 2014-09-15, 11:13
Sk±d: ¯yglin
kolego z mojej strony moge poleciæ mase poliuretanow± z 3m . trzyma ¿e mur beto i w dodatku jest do¶æ elastyczna . koszt ok 40 pln.
SamSobieSzefem
Wys³any: 2014-09-15, 20:35
kolego zmatowaæ daæ epoksyd
na to po odeschniêciu zmatowaæ daæ sica albo masa do szyb uszczelniaj±ca WURTH
po tym na to zamkn±æ epoksydem
a na to po zatowaniu POLIURETAN
Wys³any: 2014-09-15, 21:04
Dalej pomijacie kwestiê ryb w akwarium. Czy woda nie bêdzie ska¿ona po takiej masie, nawet po wyschniêciu i sieciowaniu?
¯eby te ryby nie wywali³y brzuchami do góry i sraka bêdzie taka, ¿e 5000z³ pójdzie w plecy i drugie tyle do oddania za ryby.
Przemek
Wys³any: 2014-09-17, 07:29
Przemek
Sk±d: Szczecin
Podobne hybrydy stosowa³em do wklejania szyb i nigdy nie by³o problemu . Czym mam odt³u¶ciæ powierzchniê ? Sika nie toleruje alkoholi . Mam aktywaror soudal go¶ci co sprzedaje sikê doradzi³ mi abym go zastosowa³ .Tylko on plami na bia³o .
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2014-09-17, 10:37
Aktywator sika.
Nie mieszaj producentow.
Wys³any: 2014-09-17, 11:25
Co siê robi po odtluszczeniu alko? Pytam z czystej ciekawo¶ci poniewa¿ nie mam z tym do czynienia.
Zbiornik od paliwa(diesel) ta sika mo¿na ca³y zabarankowac? Mam taki nie pewny zbiornik z zewn±trz wyglada ³adnie a czasem od spodu dziurka jak ig³a wyleci.
Czy to uszczelni zbiornik?
Przemek
Wys³any: 2014-09-17, 15:06
Przemek
Sk±d: Szczecin
Ja przelecê tylko spawy.Wiem od technika soudala ¿e alkohol siê gryzie z polimerami i poliuretanami ,chodzi o przyczepno¶æ.
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2014-09-18, 01:18
Zmywacze z Novola s± oparte na alkoholu izopropylowym..., nic tam na szkoleniu nie mówili o braku przyczepno¶ci z poliuretanami. Chyba, ¿e masz na my¶li jakie¶ kleje i pianki.
Co z tym zbiornikiem ch³opaki? Zabezpieczy taka sika to w przypadku jakiego¶ ma³ego przecieku np za rok?
Przemek
Wys³any: 2014-10-11, 20:11
Przemek
Sk±d: Szczecin
Niestety okaza³o siê ¿e sika siê odrywa od epoxydu ,jak to mo¿liwe ?
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2014-10-11, 20:32
Przemek napisa³/a:
,jak to mo¿liwe ?
Nada³e¶ przyczepno¶æ ?
Ja to robie tak.
Podk³ad epoksydowy
- bordowa w³óknina (3M w moim przypadku)
- przemywanie izo (alkohol izopropylen)
- aktywator sika 205
- primer sika (jak to zwykle uzywany do wklejania szyb sam)
- sika 265
To opis technologii w pewnej firmie... i dzia³a.
Wys³any: 2014-10-11, 20:48
IPA nie izo ;)
Wys³any: 2014-10-11, 21:23
Na ipie oparty jest zmywacz wstêpny Novoloski wodny.
Lacku ta sika 265 ma du¿y skurcz?
Wys³any: 2014-10-11, 21:36
pawel1108,
Cos mogê pomyliæ, bo dostep do kart technicznych w firmie jest ... ustnym przekazem. :D
Wys³any: 2014-10-11, 21:38
KK napisa³/a:
Czy ma skurcz?
To typowy klej do szyb twardy ( tak twierdz±) i nic o skurczu nie wiem ???? :nie: :nie: :nie:
Wys³any: 2014-10-11, 21:54
Skurcz ma na poziomie 1%, to twardy klej typowo do aut ciê¿arowych,autobusów itp.
Wycinanie szyby po czasie z takim klejem nie jest ³atwym zadaniem.
Wys³any: 2014-10-11, 23:41
:spoko:
