Wasili
Wys³any: 2014-09-29, 22:05   Problem z siadaniem du¿ej ilo¶ci syfu w komorze lakierniczej
Od jakiego¶ czasu posiadam ala komore lakiernicz± z wyci±gniem, ogrzewaniem oraz o¶wieteleniem. Wszystko ca³kiem fajnie pracuje jednak nie moge poradziæ sobie ca³y czas z siadaniem podczas lakierowania du¿ej ilo¶ci paprochów, szczegolnie podczas k³adzenia bezbarwnego. Zawsze przed lakierowaniem zamiatam w ¶rodku, mocze pod³oge wod± w³±czam wyci±g. Mimo to syfu siada wiêcej ni¿ gdy robi³em to w ma³ym gara¿u bez ogrzewania i wyci±gu. W gara¿u nawet nic nie siada³o. Baze jak i lakier leje do pistoletu zawsze przez sitka itd.
Ma kto¶ mo¿e pomys³ jak zaradziæ siadaniu tego syfu? Jutro wrzuce zdjêcia tej "komory".
natium
Wys³any: 2014-09-30, 08:17
wymieñ wszystkie filtry wkladaj kombinezon jak lakierujesz kup preparat do smarowania scian komory i bedzie git
ursus1992
Wys³any: 2014-10-01, 20:24
ta 'komora' to ori firmowa czy jakas wydumka ? wrzuc foto :D
Wasili
Wys³any: 2014-10-02, 00:10
raczje wydumka foto slabej jakosci ale co nieco widac ^^
Wyci±g jest z ty³u w tej ¶rodkowej kracie i biegnie za ¶cian± do dachu. Wentylator zwyk³y raczej troche wiêkszy ni¿ przy ch³odnicy. U góry wlot powietrza ale bez nadmuchu. Dzisiaj malowa³em i po pierwszej kontaktowej warstwie bazy ju¿ syf siad³. Wkurza mnie to bo wcze¶niej malowa³em po zwyk³ych gara¿ach i dopóki woda na ziemi by³a to nic nigdy nie siada³o.
natium co to za preparat? Jaka nazwa jest jego?
Miki
Wys³any: 2014-10-02, 06:31
Przefiltruj powietrze które wpada bo lakierni i nie bêdzie problemu.
Mart-Dent
Wasili
Wys³any: 2014-10-06, 20:14
Jak narazie obstawiam ¿e to wina pistoletu. Mimo czyszczenia go przed ka¿dym lakierowaniem syf leci prawdopodobnie z niego. Od pierwszego psikniêcia niemal automatycznie siada syf. Nie dzieje siê to z czasem jednak od razu. Mo¿liwe, ¿e sitka nie zatrzymuj± wszystkiego a kubka nie czyszczê tak dok³adnie jak korpusu. Dam znaæ gdzie¶ za tydzieñ jak dojdzie mi nowy gun.
peperek88
Wys³any: 2014-10-07, 07:53
¦rodek do kabin nazywa siê COLAD
Wasili
Wys³any: 2014-10-11, 16:49
Dzisiaj malowa³em i podczas przedmuchiwania elementu zauwa¿y³em, ¿e z pistoletu do przedmuchiwania leci woda. Wiêc ten ca³y "syf" to prawdopodobnie krople wody wylatuj±ce wraz z materia³em. Zaznaczy³em to na zdjêciu.
Czy przez t± wodê mo¿e te¿ tak ciê¿ko rozk³adaæ siê baza? Wychodzi taka chropowata jak widaæ. Pistolet sriko HP, ci¶nienie pod nim stale 3 bary. Do tej pory nie by³o nigdy takich problemów.
Wys³any: 2014-10-11, 18:30
warunki masz w miarê ale pistolet totalne gówno, we¼ go wywal a najpierw spu¶æ wodê z kompresora, wywal filtry i kup ckd, a przed ckd daj tak jak ja czyli odwadniacz yato 1/2 ¿eby ckd nie syfiæ i bêdziesz mia³ problem z g³owy. + przep³ukanie przewodów od powietrza lub wymiana
Wasili
Wys³any: 2014-10-11, 21:48
Czyli ta baza to wina g³ównie pistoletu? Lakier rozlewa siê normalnie.
ursus1992
Wys³any: 2014-10-12, 09:57
baza rozcienczona ?
Wasili
Wys³any: 2014-10-12, 11:50
1:1. Tak jak w mieszalni mi kazali.
Wys³any: 2014-10-12, 18:44
pi to wygl±da jak by podk³ad pod bazê by³ w ogóle nie przygotowany. a woda to juz swoj± drog±. jak nie zadbasz o warunki to klientów niestety nie bêdzie
