mulec
Wys³any: 2014-10-02, 09:34   Konserwacja podwozia
Przeczyta³em parê tematów o konserwacji podwozia, wyci±gn±³em parê wniosków ale mam jeszcze pytania i w±tpliwo¶ci wiêc proszê o pomoc.
Plan jest taki:
- mycie podwozia karcherem
- czyszczenie mechaniczne podwozia, szczotka druciana, papier ¶cierny g³ównie miejsca z rdz± oraz zmatowienie starego fabrycznego zabezpieczenia.
- nastêpnie planuje daæ podk³ad reaktywny na ca³e podwozie, pewnie co¶ Novola
- kolejny krok to podk³ad akrylowy na ca³o¶æ podwozia APP/Novol
- dalej masa konserwuj±ca BOLL (nie baranek)
- i na koñcu co¶ do profili zamkniêtych
Co my¶licie o takim planie? Czy profile zamkniête robiæ na koñcu ? Jest te¿ jeden problem bo nie mam sprzêtu i chcia³bym k³a¶æ wszystko pêdzlem, których konkretnych ¶rodków mogê w tym przypadku u¿ywaæ? A mo¿e zamiast pêdzla wybraæ spray, co jest wydajniejsze i lepiej zabezpiecza ?
Nadkola w moim aucie s± w kolorze nadwozia i nie maj± ¿adnych wk³adek z plastiku, jak je zabezpieczyæ ¿eby nie zepsuæ wygl±du auta? Najlepiej ¿eby zachowaæ ten sam kolor?
Z góry dziêkujê za pomoc :) .
noxes
Wys³any: 2014-10-02, 10:11
Nie masz sprzêtu, nic nie zrobisz. Chemiê któr± wymieni³e¶ aplikuje siê za pomoc± pistoletu.
Pêdzlem to mo¿esz na³o¿yæ tam hameride i jakie¶ mazid³o do podwozi.
mulec
Wys³any: 2014-10-02, 10:23
Mo¿e jaki¶ w miarê przyzwoity ¶rodek na pêdzel siê znajdzie? Albo chocia¿ ten spray? :help:
robson24-78
Wys³any: 2014-10-03, 13:08
Bez sprê¿arki i pistoletu siê nie obejdzie Kolego...
Je¶li chcesz to porz±dnie zabezpieczyæ to musisz daæ podk³ad antykorozyjny (reaktywny lub epoksydowy), a te produkty nale¿y nak³adaæ bardzo cienkimi warstwami - pêdzel to pomy³ka...
Na pêdzel, to tak jak napisa³ Ci kolega noxes - jaki¶ hammerite albo podk³ad chlorokauczukowy i na to chlorokauczuk, je¶li zostan± Ci w¿ery rdzy to najpierw po³ó¿ chocia¿ Cortanin a najlepiej Fertan ¿eby zwi±za³ pozosta³e resztki rdzy.
mulec
Wys³any: 2014-10-07, 11:49
Spotka³em siê z opiniami ¿e podk³ad epoksydowy mo¿na k³a¶æ pêdzlem, kto¶ potwierdzi/zaprzeczy?
Je¶li mo¿na to mo¿e taki plan pracy:
- mycie podwozia Karcherem
- jaki¶ odrdzewiacz Brunox, Cortanin, Fertan albo inny na miejsca gdzie zostanie delikatna rdza
- na ca³e podwozie jaki¶ podk³ad epoksydowy pêdzlem (jaki?)
- dalej masa konserwuj±ca BOLL (nie baranek) lub co¶ innego co polecacie
peperek88
Wys³any: 2014-10-07, 20:11
Brunox i woda musi odparowaæ bo inaczej bêdzie lipa :tak:
Boll..... odpu¶æ to sobie, daj lepiej noxudol 900
Wys³any: 2014-10-07, 22:46
mulec napisa³/a:
Nie lepiej nak³adaæ wa³kiem ...
bêdziesz mia³ nawet odpowiedni± "strukturê" tego epoksydu po na³o¿eniu go wa³kiem ;)
mulec
Wys³any: 2014-10-08, 14:25
Robertlodz09 napisa³/a:
mulec napisa³/a:
Mo¿e byæ wa³ek cokolwiek zamiast pistoletu :) , jaki¶ specjalny polecasz?
Wys³any: 2014-10-08, 14:28
mulec napisa³/a:
Do nak³adania farb zalecaj± wa³ek wykonany z g±bki ... ;)
Wys³any: 2014-10-08, 19:23
Anza, drogawe, ale warte swej ceny. We¼ z d³ugim w³osiem.
mulec
Wys³any: 2014-10-09, 13:42
OK, dziêki Panowie. :spoko:
