rakan09
Wys³any: 2014-10-22, 08:44   Lakiewowanie progów plastikowych
Witam, Panowie chcê polakierowaæ plastikowe nak³adki na progi, które s± w dobrym stanie, bêdzie zmiana koloru i chcê to zrobiæ tak:
1. Umycie i odt³uszczenie zmywaczem silikonowym
2. Zmatowanie papierem 240 na szlifierce na sucho
3. Przetarcie szmatk± antystatyczn±
4. Podk³±d akrylowy T4W 555
5. Szmatka antystatyczna
6. Druga warstwa podk³adu akrylowego po 10 minutach
7. Szmatka
8. Po 20 minutach lakier bazowy t4w
9. szmatka
10.lakier bazowy druga werstwa i szmatka
11. Po 20 minutach lakier nawierzchniowy T4W 444
Moje pytania:
1. Czy jak jest ju¿ na plastikach lakier i nie przecieram do go³ego plastiku to trzeba dawaæ podk³±d do plastików czy mogê daæ akrylowy?
2. Jedna warstwa podk³±du akrylowego wystarczy, czy daæ dwie?
3. Kiedy przemywaæ zmywaczem silikonowym? Tu¿ po umyciu, czy po ka¿dej warstwie podk³adu, bazy, itp?
Pozdrawiam.
Wys³any: 2014-10-22, 09:06
jak próg jest ³adny to zmatuj go papierem 800 i lakieruj baz± i bezbarwnym.
a je¿eli musisz szpachlowaæ to musisz daæ akrylowy.
pzp dajesz jedynie na przetarcia do go³ego plastiku
podk³adu nie przecierasz ¶cierk±, jedynie bazê
