krzychu991
Wys³any: 2014-10-29, 16:18   Czy lakier i podk³ad wystarczy na pêkniêcie?
Witam, w wyniku zahaczenia o wysoki murek na zderzaku mojej cytryny pojawi³a siê taka oto rysa, a raczej pêkniêcie lakieru, powsta³e prawdopodobnie gdy zderzak wygi±³ siê pod wp³ywem naporu na murek doln± czê¶ci± zderzaka: http://imgur.com/vjRVR3h
Ma ona (niestety) oko³o 15-20cm d³ugo¶ci...
Zakupi³em w lakierni lakiery-zaprawki 1 ma aplikator do rys (d³ugopis). drugi - pêdzelek, kolor pasuje oraz podk³ad akrylowy, instrukcja:
Zniszczone miejsce trzeba oczy¶ciæ papierem ¶ciernym „360”, a nastêpnie wytrzeæ przemywaczem (np. benzyn± ekstrakcyjn±). Nastêpnie gruntujemy miejsce podk³adem a po jego wyschniêciu nak³adamy lakier.
Czy w/w specyfik poradzi sobie z tak± rysk± wed³ug powy¿szego schematu, czy sugerujecie jakie¶ inne rozwi±zanie?
Z góry dziêki za ka¿d± nawet najmniejsz± radê.
kzychu
Wys³any: 2014-10-29, 17:42
Jak ma wygl±daæ to daj komu¶ zarobiæ, a jak lubisz dziechciæ to mo¿esz nawet plastelin± zalepiæ.
Wys³any: 2014-10-29, 20:08
Zdzichu, a to nie jest pêkniête ju¿?
krzychu991
Wys³any: 2014-10-29, 20:33
raczej z tego co ogl±da³em pêk³ jedynie lakier.
ile lakiernik mo¿e zawo³aæ za naprawê tego?
czy obêdzie siê bez malowania ca³ego zderzaka?
Wys³any: 2014-10-29, 23:50
-1
Zale¿y jaki lakiernik. Od 50z³ do 500. 50 w wariancie kredki lub zagrzebania szmink± do ust. Ewentualnie lekko skropiæ kwazarem i troszkê piasku sypn±æ.
p.s.
Ostatnio stwierdzi³em, ¿e nie warto staraæ siê przy lakierowaniu klap od hatchbacków. I tak siê brudz±.
krzychu991
Wys³any: 2014-10-30, 01:43
Kolega oszala³ czy jest po prostu forumowym trollem? ;)
Moze ktos inny sie wypowie czy da sie miejscowo pozbyc tego peknoecia bez demontazu zderzaka.
Wys³any: 2014-10-30, 07:58
krzychu991 napisa³/a:
Proponujê podjechaæ do 2-3 czy nawet 4 warsztatów lakierniczych w swojej okolicy
wtedy bêdzie wiadomo w jakim przedziale cenowym "wo³aj±" za t± naprawê
i jakie faktycznie jest to uszkodzenie tego zderzaka ...
Wys³any: 2014-10-30, 18:29
Robert jak pojedzie do 4 to paliwa straci tyle co za naprawê tego uszkodzenia. :x:
Jed¼ do dobrego lakiernika z okolicy i zapomnij o sprawie. Zap³aæ wiêcej i bêdzie pewnie dobrze. Nie szukaj oszczêdno¶ci, poniewa¿ siê to zem¶ci.
krzychu991
Wys³any: 2014-10-30, 20:04
Dziêki koledzy za rady!
Pozdrawiam!
